1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня нет пенопласта. Просто газосиликат и штукатурка обычная... Меня камень больше всего беспокоит. Хотя его к армированной сетке провязывать будут и на раствор. Двойная подстраховка
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Уважаемые коллеги, сегодня профессия строителя пожалуй одна из самых ругательных, когда на протяжении всего года редко можно о них услышать доброе слово, и вот наступает второе воскресенье августа -один день в году когда срабатывает что-то в голове и нас вспоминают добром и даже задумываются а ведь все что построено, это построено их руками, и в жару и в холод, и в дождь и в снег- когда другие сидят по теплым квартирам-они трудятся.
    В преддверии нашего праздника всем вам
    Здоровья, счастья, мастерства, удачи и благополучия во всем.
    С уважением С. Т.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    На сайте НОСТРОЙ - http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=leftmenu0&id=28:
    Выложен Проект стандарта СТО НОСТРОЙ «Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением изделий и армированных элементов из ячеистых бетонов автоклавного твердения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, рекомендации по применению», для публичного обсуждения. Принимайте участие.
    Срок обсуждения с 19.08.2013 по 19.10.2013
  4. Tsiklamen
    Tsiklamen
    Tsiklamen
    Самара
    Доброго времени суток. Может, вопрос и не в тему, но всеже. Строим дом в 1,5 этажа, первый высотой 2,8м, второй в низшей точке 1,5 м. Первый этаж делаем из арболита, деревянные перекрытия затем, а вот про второй мансардный из-за проблем с арболитом пришла мысль построить его из пенобетона. Вопрос: как отделывать снаружи, если для арболита достаточно штукатурки, а пенобетон, как я поняла, при равной толщине стены (30 см) нужно еще каким-то утеплителем обшивать и лишь затем отделывать. Получается, что стена будет не ровная. толщина после отделки мансардного этажа снаружи будет выступать на толщину утеплителя. Я все правильно понимаю? Или, может, какие еще варианты кто может предложить? Спасибо
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    Вы не указали толщину стены из арболита, его каэф теплопроводности и каэф теплопроводности пенобетона -при наличии этой информации можно дать конкретный ответ-удачи
    С уважением С. Т.
  6. Tsiklamen
    Tsiklamen
    Tsiklamen
    Самара
    Толщина стены из арболита 30 см. Про "отсыл" к теплопроводности поняла. Буду искать сама на просторах инета. Думаю, что когда найду и сопоставлю все - необходимость в Ваших "содержательных" консультациях отпадет. Спасибо за пожелание удачи, и Вам того же.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    вам инет ни чего не даст, справочно арболит в зависимости от плотности может иметь К теплопроводности от 0,07 до 0,16 и боле за плотностью 800.(как видите разница более чем в два раза. Эту информацию вам надо брать у производителя под ваш конкретный блок. Он обязан вам ее предоставить, уж как минимум: плотность прочность и К теплопроводности.
  8. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Добрый день всем, интересующимся газобетонами. Наткнулся тут на статью, может кому будет интересно почитать.
    КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ
    ГАЗОСИЛИКАТА КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ
    И СООРУЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
    В статье проведен анализ газобетонов с оценкой изменения из свойств в ходе длительной (43 года) эксплуатации. Сам журнал находится по адресу http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/vestnik/fizhim/DocLib1/%E2%84%961%202008_pdf.pdf
    статью можно разыскать на странице 134 этого журнала. Прикрепить файл сразу на форум почему-то не выходит, возможно размер великоват, не знаю.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    такие исследования были опубликованы еще в 1986 году в монографии Силаекова. В статье ничего нового. Силаенков еще тогда описал зависимость характеристик от карбонизации. Кстати, статью нельзя считать полноценной, так как прочность в процессе карбонизации может увеличиваться, зависит от грамотного состава газобетона.
  10. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    А как же финальная таблица, где видно, что изменилась прочность на сжатие? В прочем, я не претендую, просто хотел поделиться.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вот тут (Силаенков Е. С. "Долговечность изделий из ячеистых бетонов". стр. 87) более информативно. На большинстве заводах, может и на всех, соотношение цемента к извести как в группе №3, с отношение СаО/SiO2>0,8. При таком отношении прочность при карбонизации возрастает.
  12. gmani
    gmani
    gmani
    из -за газосиликата в хабаровском крае теперь придется рушить практически новые дома, т. к влага убила это материал. люди просто не понимают из чего строят, типо дешево и быстро. Даже эком жильё не получается.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А с чего вы взяли что дома придётся рушить? Ничего им не будет, да, в эту зиму, пока не просохли стены, расход на отопление будет повыше, но уже в следующем году газосиликат просохнет и будут люди дальше жить.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Dimastik25, это троль очередной. На форуме два похожих сообщения. Болтовня
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Повелитель, Так народ то, прочитав такого тролля, начнёт задумываться, а вдруг он и правда прав, да сдуру пойдёт дом рушить:(
