1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Фёдорович
    Фёдорович
    Фёдорович
    Белгород
    Сергей Тихонович! Нужен ли армпояс на несущих перегородках или достаточно только охватить периметр дома? Дом 1 этаж 10на12, разделён двумя перегородками на 3 равные части, газоблок, холодный чердак, деревянное перекрытие с мауэрлатом по всем стенам. Спасибо.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Да. Необходим
    С уважением С. Т.
  3. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Добрый вечер.
    Вопрос такого характера, в прошлом году залил мелко загубленный ленточный фундамент с армированием на песчанно гравий ную подушку, по прошествии месяца полутора начал строительство дачного дома из пенобетона, блоки в целях экономии клал на сторону 20 см. Армированная сетка каждые 2 ряда, между 1 и мансардным этажом армопояс из кирпича на нем лежат лаги мансарды, так вот прозимовав стал замечать трещины в швах размером с волос, на сколько это страшно? А то предстоит вот вот утепление фасада и отделка не хотелось бы встрять.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    Вы знаете, по той информации которую вы дали -это может быть следстваием многих факторов:
    1-МЗФ
    2-отсутствием жесткости стены она всего 200мм-это крайне мало если она не усилена пилястрами или простенками или связями по верху
    3-у вас отсутствует монолитный пояс. а значит нет гор. диска жесткости. Кроме этого при малейшей подвижке фундамента. а вероятность высокая у вас МЗФ-помочь стенам по вертикальным деформациям не кому пояса-то нет
    4-может быть и следствием усадки раствора, если кладка велась на раствор изготовленный врукопашную. или на клей при толщине более 6мм усадка тоже возможна.
    И я думаю без детального обследования на месте-вряд ли вам помогут в этом вопросе на форуме. Здесь просто нет однозначного совета. Уж больно много сделано не так как надо и без обид.
    С уважением С. Т.
  5. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Спасибо большое! Обижаться стоит только на себя и на господ из солнечных стран. Договорился на завтра о встрече с одним из прорабов местной строительной компании посмотрим что скажет.
    Есть ли варианты при которых в моем случае дом можно будет эксплуатировать безопасно на Ваш взгляд, или без вариантов только разламывать все?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Я думаю технические решения по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации найти можно, но это потребует безусловно доп. затрат.-удачи
    С уважением С. Т.
  7. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    съездил сфотографировал,
    фото 104-105 это швы
    106- трещина под окном 5 мм образовалась почти сразу как накрыли крышу и застелили полы, ставил маяки за зиму и весну до сих пор не увеличилась
    107 общий вид с боку
    108-109 трещина которая образовалась на стыке двух фундаментов старого и нового, идет до кирпичного армопояса, образовалась при первых морозах далее ни чего не происходит, причем из нутри дома она гораздо уже :faq:
    116 общий вид, чисто для понятия можно ли в таком доме с шириной стены 200 мм безопастно находиться.
    Естественно хотел вот вот утеплять мин плитой с влаго и ветро защитой и обшивать все сайдингом (чтобы фундамент не нагружать). Или все же стоит облажить кирпичем и сделать связку между пенобетоном и кирпичем? Тогда наверное 100% пункт 3? А может чтобы полегче было еще ряд пенобетона?
    И еще вопрос что считается МЗФ я копал на глубину 1,2 метра, 20 см делал подушку соответственно 80 см под землей и 60 см над землей (для того чтобы выровнятся со старым фундаментом).
    1. Может быть такое что трещины между кладкой образовались из за попадания в них воды а при морозе они треснули?
    2, На том фото что трещина под окном, фундамент (старый 30 летний), и имеет глубину 2,5 метра (там цокольный этаж). Треснул потому что потянула стена между старым и новым фундаментом? :faq:
    3. Дом всю зиму простоял без отмостки, правда накрывал пленкой на 3 метра от фундамента землю.
    Поможет ли отмостка шириной 2,2 метра и более с гидроизоляцией земли, щебень, песок, тротуарная плитка ну и если уж очень очень постараться могу и козырек вокруг дома из поликарбоната сделать, есть ли смысл в этом? Или пустая трата сил и денег?
    Воо сколько написал! Надеюсь что то умное есть в моих мыслях? :|:
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    я вряд-ли что добавлю к сказанному ранее
    Обратитесь по месту к опытному проектировщику или прорабу
    С уважением С. Т.
  9. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Сергей Тихонович подскажите какой плотности выбрать ГСБ шириной 300 для стен. Фундамент мелко заглублённая лента. Стена одна будет несущая но чердак будет холодный. И ещё правильно ли я понил - чем выше плотность тем блок холодней?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    1-несущие стены рекомендуется возводить толщиной 380мм и более. Использование меньших толщин влекут за собой проведение доп. инж. тех. мероприятий, которые без квалифицированного специалиста реализовать сложно
    2-несущую способность стен определяет не плотность а класс бетона, в который до 3х этажей целесообразно использовать кл. бетона 2,5
    3- чем выше плотность тем блок холодней?вы поняли правильно
    4-Мелко заглубленная лента, штука каварная и применять ее надо при 100% уверенности ее несущей способности не только самого дома, но и при воздействии морозных сил пучения. Удачи вам
    С уважением С. Т.
  11. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Ну я уже залился т. ч. теперь будем бороться с пучениеп по средствам утепления отмостки. Сегодня 5 день после заливки потихоньку приступил к снятию опалубки. Сергей Тихонович подскажите через сколько дней можно начинать покрывать фундамент гидроизоляцией. И какой лучше это делать? Смотрю наибольшей популярностью пользуется битум с отработкой.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    доброе утро
    На сегодня на рынке представлены специальные мастики по г/изол. обработке поверхности фундамента. выполните работы согласно инструкций по их применению.
    С уважением С. Т.
  13. Ильдар77
    Ильдар77
    Ильдар77
    Сергей Тихонович! Подскажите пож, у нас по проекту газобетон, толщина стены 375мм, плюс утеплитель и облицовочный кирпич. Мы решили (уже завезли) вместо газобетона использовать пенобетонные блоки, толщина стены получится 400мм плюс утеплитель и лицевой кирпич. Но! я внимательно пощупал этот блок (марка D600), он не вушает никакого доверия, а ведь у нас нет по проекту колонн бетонных несущих, можно ли строить дом в 2 этажа, и при этом по проекту перекрытие между 1 и 2 этажами монолитная плита? Выдержит ли этот блок тяжеленную плиту? Или может все таки поднять из кирпича колонны по периметру через каждые 4 метра? Заранее спасибо!
  14. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Сергей Тихонович так всётаки через сколько дней можно приступать к покраске. Сейчас снимаю опалубку и было бы очень неплохо сразу покрасить и приступить к отсыпке внутри фундамента. Только незнаю можно это делать сразу или надо выждать время.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Михаил, повторяю- руководствуйтесь техническими условиями нанесения применяемого вами материала определенными производителем.
    С уважением С, Т,
    Добрый день
    Так кто-же вам это скажет! для ответа не только на применение плиты,а в целом возможности применения того что Вы преобрели в возведении двух этажей надо еще знать:
    -прочность вашего пенобетонного блока
    -морозостойкость
    -теплопроводность
    Если производитель серьезный-он обязать согласно ГОСТ эти характеристики указать.
    Уточняйте
    С уважением С. Т.
