1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На дома из газосиликата еще посмотрим, а вот "вата" в каркасниках точно уже не просохнет. А фундаменты подмывало независимо от типа стенового материала.
  2. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Может аргументируете как-нибудь?
    В смысле "вата не просохнет"? Что вы имеете против каркасников, широко используемых во всем мире?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ничего я против них не имею, пока в нормальных условиях стоят. Просто в вышеупомянутом случае затопления каркасники с минватой потрошить точно придется. Хотя, сносить возможно тоже не обязательно.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Доброе утро
    1-Присоединяюсь к сказанному коллегами -глупость вложенная в уста некомпетентного человека...
    2- gmani проосьба к вам великая, как только появится первый убитый влагой дом из ГСБ автоклавного твердения с классом бетона от 2и более, фотографии разместить в моих темах.
    Отвалившуюся и размытую известковую или гипсовую штукатурки не представлять...
  5. gmani
    gmani
    gmani
    Посетите чечню г. Грозный, там есть небоскреб который летом 2013г горел в проект здания был вложен газобетон, при температуре 400 град прочностные характеристики газобетона приходят на нет, посоветуйте теперь, что делать с этим зданием или я не прав?
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Газобетон в небоскребе не конструкционный материал:)], а ограждающая конструкции скорее всего с поэтажной разрезкой (иначе он сам себя не понесет).
    Выкинуть все что после пожара, и заменить новым, какие проблемы? ;)
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    У ж/б REI меньше чем у газобетона
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Вы о чем :faq: ?
    REI - требование к конструкциям а не к материалам.
    Причем для самонесущих ограждающих стен только E - потеря целостности.
    Сравнение некорректно...:hello:
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Интересный однако материал, а можно поточное узнать про пследствия, -это вероятно же есть заключение экспертное, выставте, посмотрим, не могли-же вы сами эту фантазию придумать про 400градусов, насколько помню с 300 загорается древесина и даже спичка дает тепературу в от 700 до 800 градусов. выставте ждем...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть вот такие данные:
    Но, температура сама по себе ещё не всё - важно время воздействия, от которого будет зависеть прогрев материала. Т. к. нагрев только поверхностного слоя в несколько мм даже до 1000'С, не обязательно сопровождается прогревом всей стены хотя бы до 400'С.
    Судя по таблице, 400'С вообще не проблема для ГБ, а дальше, даже если -13% прочности на каждые 200'С, то и 500-600'C не особо страшны при очень длительном пожаре (при полном, сквозном прогреве ГБ). Железобетон (особенно в пустотных плитах перекрытий) скорее придет в негодность.
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не надо фантазировать, у каждого элемента свои требования огнестойкости.
    У плит - при 1 степени огнестойкости здания REI-60. Причем если перекрытие является противопожарной преградой 1го типа, то перекрытие должно быть уже REI-150.
    У стен - при 1 степени огнестойкости здания наружные не несущие стены E-30, несущие элементы R120
    R - потеря несущей способности
    Е - потеря целостности
    I - потери теплоизолирующей способности
    цифра - время в минутах, до наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний.
    Не факт что у плит перекрытия из пенобетона этот показатель выше чем у ж/б плит. То же самое можно сказать и о стенах.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Соглашусь. Но я говорил о сравнении огнестойкости пустотных плит и ГБ стен.
    И, на мой взгляд, требования к конструкциям совсем не обязательно являются максимумом реальных конструкций. Т. е. если от стен требуется R120, то это не значит, что какие-то реальные ГБ стены не обеспечат REI240 (просто потому что позволяют свойства материала), при том, что изготовитель пустотных плит удовлетворится достижением требуемых REI60 (просто чтобы не удорожать изделие).
    Да и просто, если сравнивать повышение температуры, при одинаковом нагреве, в 200мм стене из тяжелого бетона, и 400мм стене из ячеистого (разная толщина реальных стен обычно и используется для этих разных материалов), то "сквозной" прогрев до критических температур произойдет быстрее в бетонной стене.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это разные конструкции, их сравнивать не корректно.
    Прогрев то конечно наступит быстрее в ж/б стене, а вот потеря несущей способности одинаковых по толщине стен из бетона и пенобетона, при одинаковой на них нагрузке, думаю наступит быстрее в пенобетоне т. к. изначально он сильно уступает по этому параметру тяжелому бетону.
    Поэтому я и писал что это разные понятия и не надо валить все в кучу... :hello:
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    REI для газобетонной стены, толщиной 200 мм при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т на пог метр не менее 240 минут. Сколько у монолитного ж/б в равных условиях?
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Покажите от куда информация?
