1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сильно зависит от завода
    От 25 до 100.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-И что это значит для рядового обывателя стороящего коттеджик?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Константин добрый день.
    Мне кажется интересен блок все-таки конструкционно -теплоизоляционный, а для этого как минимум надо иметь класс бетона 1,5 и мрз не менее 25 хотя-бы для для плотности 300. А это плотность способен делать насколько знаю bonolit- правдо Повелитель упомянул два завода, знаю в прошлом году Питерцы вроде позиционировали его, но потом сдулись. Может за год что у них изменилось.
  4. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Вопрос был, чем разнится физика процессов разных плотностей, а до этого вопрос реального опыта использования разных плотностей на промежутке 60 лет.
    Карбонизация уменьшает прочность на 20-30 % в зависимости от состава, технологии, времени, условий эксплуатации. Если "коттеджик" сделан с запасом по прочности 2-3, то, возможно, ничего. Если 1,5, то может пойти трещинками. Но это теория. На практике имеем опыт эксплуатации плотностей 600-700.
    Народ реально строится из Аэрока 300. Что будет через 60 лет покажет только время. Возможно, что все будет хорошо.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Простите "Карбонизация уменьшает прочность на 20-30 % в зависимости от состава, технологии, времени, условий эксплуатации." это результат ваших исследований, то где публиковался? если материал от науки, тогда ссылку...век живи век учись
  6. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Кто то из них врет)
  7. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Вот исследования на бОльших плотностях.
    http://www.stromtrading.ru/articles/25.html
    Найдете полно описания, что карбонизация с понижением плотности растет. Нетрудно сделать экстраполяцию для плотностей 300. Исследований на измерение прочности при карбонизации при D300 я не нашел (как и данных исследований прочности на изгиб для теплой керамики, ибо не фиг пугать народ). Но даже если они где-то есть - это только лабораторные опыты и предположение. Реальностью будет, то что мы увидим и исследуем через 60-100 лет, как сейчас берем пробы из панелей D700. Поэтому я и сказал в начале, что опыт есть для ГБ 700, а для 300 надо высказыватся более осторожно, если наша задача истина, а не объем продаж.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Спасибо за ссылку.
    А теперь про "истина, а не объем продаж"
    На статью на которую вы сослались это только часть информации, так сказать констатация факта исследования, без систематизации, анализа, и соответственно выводов.(полагаю лукавства вашего в этом нет-просто недостаток информированности в этой области)
    Авторы КТН Виктора Васильевича Власова, Елены Владимировны Баутиной под руководством ДТН Чернышова Евгения Михайловича в 2007 году выпустили монографию " Прогнозирование полного и остаточного ресурсов ограждающих конструкций из ячеистого бетона".Исследовательский материал по тем же домам города Воронеж о которых и идет речь в статье.
    Так вот там есть и выводы по результатам исследований с определением остаточного ресурса стен этих домов наблюдение за которыми велось на момент исследований до 2007г от 38 до 45 лет. Которые отсутствуют в статье на которую вы ссылаетесь.
    А выводы по исследованиям домов указанных таковы:
    1-По семи домам остаточный ресурс надежного служения стен и далее, по фактору карбонизации о которой вы рассказывали составил от 79 лет и более 150лет. Стр 161 табл. 22.
    По стенам с ресурсом в 79 лет Степень завершенности структообразования составила всего 0,60 - только вот технологии сегодняшнего дня уже менее 0,76 не дают. а при таком К з. с. ресурс уходит за 150 лет по влиянию вашей страшной карбонизации. Вот такая истина этих же авторов от науки но уже в выводах, а не в констатации информации которую вы вычитали...
    А вы объем продаж...,объем продаж...
    Спасибо за оппонирование. А то как-то руки не доходили остановится на этой страшилке.
    РS
    На мой вопрос руководителю одной из профильных кафедр бывшего ВИСИ про карбонизацию весной этого года, ответ по содержанию примерно такой был-"Сергей это вопрос науки, тебе практику это ни к чему, современные технологии ее влияние уже минимизировали... и посоветовал внимательнее изучить выше указанную монографию, чего и вам советую, если конечно сможете найти тираж всего 500экз.
    Могу посоветовать обратится к Повелителю он вроде с Ростова, а издавался сей труд при РГСУ думаю на кафедрах вяжущих или строительных материалов можно найти.
    с уважением С. Т.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    пусть даже так и что? Расчетное сопротивление сжатию кладки из яб блоков на клею для класса яб по прочности на сжатие В2,5 - 1МПа. Тут уже все заложено (https://www.forumhouse.ru/threads/176022/page-3#post-6061162)
  11. SarkisyanPruss
    SarkisyanPruss
    SarkisyanPruss
    Грузия
    Константин Я., Это какому вашему? Вы на него работаете здесь? А то похоже немного.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Нашему" (если это про ГБ завод), в смысле - расположенному в нашем городе. Я ни на нем, ни на него не работаю. Просто по возможности даю достоверную информацию в противовес недостоверной, которая тут иногда появляется.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    я не ставил задачу разбирать технологические особенности снижающие степень карбонизации-большинству не понятно и не интересно, важно понять реально, по данным науки на сколько велико ее влияние на долговечность конструкции. Собственно о чем и сообщил.
    с уважением С. Т.
  14. SarkisyanPruss
    SarkisyanPruss
    SarkisyanPruss
    Грузия
    Константин Я., не очень понимаю, чем ваша "достоверная" информация отличается от моей, якобы "недостоверной". Хотя, если вы имели ввиду не меня, заранее прошу прощение.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так вроде легко ищется
    Это эта статья ?
