1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    Нет, это материал дающий информацию об изменении степени карбонизации в течений времени эксплуатации и не более того, она не дает ответа на главный вопрос, а как повлияли эти изменения степени карбонизации на способность конструкции сохранять свое конструкционное назначениие во времени,? то-есть того, что называется долговечностью конструкции...
    С уважением С. Т.
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Эти идут как изоляционный материал, морозостойкость у них не нормируется.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Стена из блоков 200+300 от H+H
    на чертеже поз 4 обозначен клей на всех вертикальных швах.
    Получается что вертикальный шов вдоль блока тоже нужно заполнять клеем
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Но не совсем так, если внутри помещений то скорее да, если снаружи, то точно нет...
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это по ГОСТ 25485-89 марка по морозостойкости теплоизоляционного автоклавного бетона не нормируется. В настоящее время на автоклавный ГБ этот ГОСТ не распространяется. В новом так - для ячеистых бетонов, предназначенных для изготовления изделий, подвергающихся переменному замораживанию и оттаиванию, определяют морозостойкость.
  6. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    Товарищи! подскажите, пожалуйста, как защитить газобетон зимой? стоит коробка из блоков 620*300*250 плотностью D600. Коробка стоит на бетонном цоколе высотой от 30, до 80 см. Крышу не получится поставить (не буду описывать причины форс-мажора), периметр 12*12. Что можно сделать в таком случае? как закрыть, чем обработать?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПО верху стен раскатайте рубероид, загните его вниз и закрепите досками, так же оконные проёмы. Вот и вся консервация.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    еще возможно необходимо предусмотреть "противопучинистые" мероприятия
  9. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    руберойд сверху до самого низа?
  10. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    а можно поподробнее? что из себя они представляют?
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Нет конечно же, сверху стены по ее длине и края вниз загнуть внутрь дома и наружу.
    Отправлено с SGS-3, используя мобильную связь.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    что представляет из себя коробка? Основание, фундамент, цоколь, перекрытие, стены выше перекрытия.
  13. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    в землю залит бетон на глубину в среднем 80 см
    сверху земли залит цоколь в среднем на 70 см
    потом гидроизоляция типа рубероида, первый ряд блоков на растворе, остальные на клее
    высота стен 2,7
    перемычки над проемами из уголка
    внутри насыпана земля утрамбованная
    уровень земли сантиметров на 5-10 меньше чем край цоколя.
    всё, больше ничего нет
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сделайте утепленную отмостку по контуру дома и все
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    одной наружной утепленной отмостки может не хватить. Если зима будет холодная и бесснежная, то внутри дома может грунт промерзнуть (чисто теоретичиски). Но не в Краснодаре (если дом там), на 80+70 см не промерзнет грунт. Т. о. тех рекомендаций, что дали выше должно хватить. Я бы еще укрыл стены внутри на высоту 30-50 см, для того чтобы таяние снега по весне не шло в стены.
