1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. phaetone
    phaetone
    phaetone
    Краснодар
    это снизу так?
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    ага
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Уважаемые форумчане данную тему я оставляю, на мой взгляд те цели которые я преследовал создавая ее -выполнены.
    С уважением С. Т.
  4. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Мы в ответе за тех кого приручили...
    Отправлено с SGS-3, используя мобильную связь.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
  7. Solidnail
    Solidnail
    Solidnail
    Сергей Тихонович, здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь!
    Свердловская область. Дом 2 эт (пятистенок) + пристроенный гараж, 8.9 х 8.6, фундамент - УШП, перекрытия: 1 эт. - пустотелые жб плиты 4200мм, 2 эт. - деревянные балки, холодный чердак, кровля - металлочерепица.
    Начал возводить несущие стены из газоблока "Твинблок" D400, B2.5, 300мм. Выложил 5 рядов по периметру и 3 ряда средней стены, армировал 1 и 5 ряды, подоконные зоны (арм. ф 10 х 2). Блок выбирал, исходя из его теплоизоляционных свойств и банальной экономии, в дальнейшем, планировал утеплять минватой и штукатурить. Позже, изучив Вашу тему, пришел к выводу, что такой блок НЕ ПОДХОДИТ для несущих стен 2-этажного дома!
    Какие могут быть дальнейшие действия? Добиться допустимой толщины стены, укрепить или распределить нагрузки, уменьшить количество окон Посмотреть вложение 2190376 Посмотреть вложение 2190376 ? Помогите пожалуйста! Спасибо!
  8. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Всем привет!
    Мужики, дайте дельный совет!
    С другом вывели первый этаж его будущего дома, залили армпояс, положили еще 3 ряда, блоки закончились практически, нужно заказывать еще на 10 рядов, до этого были 625х375х250 D500, думаем, можно ли остальные 10 рядов вести кладку блоками не D500, а D400-450? Так-то полегче будет и в обработке тоже, хотя с последним проблем нет, дом 7.5х9.0 перекрытие по балкам, два полных этажа.
    Спасибо!
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А что смущает то?
    У меня, например, первый этаж D500, второй D400.
  10. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Здравствуйте Королев С Т. Может быть видели эти дома в этом году ? Как поживает фасад ?
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Добрый день, всем!
    Прошу помощи у спецов!
    Летом 2012г выгнал коробку, страпильную систему крыши и на зиму закрыл банерами. Стена газоблок D500 толщина 300мм. Вентзазор 40мм и облицовка кирпичем. IMAG1531.jpg IMAG0721.jpg
    Кладку не армировал. В этом 2014 году обнаружил на мансардном этаже трещину. На рисунке черными стрелками показаны трещины, где стены оторвались на 2-3мм. Красными (короткими толстыми) стрелками показаны места где на поверхности блока появились нитевидные косые трещины блока. Все трещины внутри дома. Снаружи на облицовке ничего нет.
    Это все на мансардном этаже. Между этажами под плитами перекрытия залит армопояс. На первом этаже нет трещин.
    Вопрос заключается в том, будет ли этот процесс продолжаться? Или есть вариант, что данный процесс уже завершился?
    Есть ли способы залечить это место?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно правильное у вас впечатление. Для получения ответа, вам ещё нужно рассказать о стропилке, как устроена, как крепилась, желательно фото всех узлов строильной системы. Если ничего не делать, то трещины будут расти дальше.
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Выкладываю все что есть по стропилке: IMAG0663.jpg IMAG0664.jpg IMAG0665.jpg IMAG0666.jpg IMAG0673.jpg IMAG0674.jpg IMAG0675.jpg IMAG0677.jpg
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Армопояс только для поддержки мауэрлата? Круговой нужно делать было, кольцом, а не по одной стене.
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Продолжение стропильной системы:
