1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Ильдар77
    Ильдар77
    Ильдар77
    Добрый день
    Так кто-же вам это скажет! для ответа не только на применение плиты,а в целом возможности применения того что Вы преобрели в возведении двух этажей надо еще знать:
    -прочность вашего пенобетонного блока
    -морозостойкость
    -теплопроводность
    Если производитель серьезный-он обязать согласно ГОСТ эти характеристики указать.
    Уточняйте
    С уважением С. Т.[/quote]
    Прочность D600. Если эту цифру взять как данность, в принципе, что предпочтительнее, газобетон или пенобетон? Спасибо
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Прочность D600. Если эту цифру взять как данность, в принципе, что предпочтительнее, газобетон или пенобетон? Спасибо[/quote]
    Если предпочтение?
    То безусловно газо-силикато-бетон автоклавного твердения, Если остановитесь на нем, рассмотрите плотность 500кг/м3 с кл бетона 2,5-3,5 а если Ytong то его можно рассматривать и энергоэффективный с плотностью 400кг/м3 -на нем можно возводить коттеджи до 3х этажей. а стена может быть теплее более чем на 12% в сравнении с плотность 500 не говоря уже о 600
  3. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Сергей Тихонович, добрый день.
    Есть вопрос по вент. зазору.
    Несущие стены Итонг Д400, снаружи 1 этаж облицован кирпичом, далее - снова кирпич, но уже со штукатуркой. Задумался о том, как сделать вентиляцию несущих стен. Если снизу все ясно, то сверху? Не делать же прорези в штукатурке?
    Стал смотреть литературу и обнаружил, что ни СТО 501, ни производители в своих альбомах ничего о вентиляции не говорят. Более того, у ведущих производителей (Итонг, Аэрок, H+H) есть решения вообще без вент. зазора. Только у Итонга на стр. 17 как-то невнятно сказано о незаполненных швах в облицовке, и то - только в нижнем слое и для слива конденсата.
    Это как получается - вентзазор нужен, но можно и не делать?
    А вентиляция - это вообще чьи-то выдумки?
    Простая логика подсказывает:
    - вентзазор и вентиляция - это хорошо, 100% гарантия сухих стен
    - вентзазор и вентиляция - это плохо, стены начинают продуваться, ухудшается теплосбережение.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    В зависимости от паропроницаемости лицевого материала, фасады по ГСБ могут быть вентилируемые и не вентелируемые. Требование одно -сопротивление паропроницаемости должно быть не более 0,5 единиц.
    Если ваша облицовка (кирпич,штукатурка,камень и ...)способны обеспечить указ. требование делайте без зазора, нет -вводите зазор. Выбор за вами и удачи
    С уважением С. Т.
  5. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Сергей Тихонович добрый день
    В первую очередь хочу выразить Вам большое человеческое спасибо за Ваши разъяснения, прочитал обе темы про газобетон и почерпнул для себя массу полезного.
    В процессе подготовки к строительству задался вопросом о точности геометрии блоков. Если где то пропустил - прошу простить. Каковы допуски регламентируются на размеры блоков в целом по ГБ помышленности и конкретно на Заводе Ютонг?
    Заранее спасибо, Владимир
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    в соответствии со стандартом компании "ксела-аэроблок" допуски по их блокам:
    по длинне +-2мм,
    толщине +-2мм
    и высоте +-1мм,что соответствует российскому стандарту по изделиям из ячеистого бетона.
    С уважением С. Т.
  7. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Возник вопрос по вентканалам и дымоходам в несущей внутренней стене. Получается, что полноценный армопояс в этих местах сделать не получится. Подскажите, как лучше организовать опирание плит в местах прохода каналов. Газобетон Bonolit D500, средняя стена толщиной 375. Спасибо.
  8. Shedevr
    Shedevr
    Shedevr
    Добрый день. подскажите что выбрать для возведения несущ стен для дачно-банного домика пено- (300мм) или ГС- (375мм) блоки? в мм размер несущей стены, перекрытия на основе двутавровой балки зашитой деревом, второй этаж неполный каркасного типа. спасибо
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    ГС блоки автоклавного твердения предпочтительнее, при равных прочностных показателях у ГС блока автоклавного твердения показатель теплопроводности значительно лучше и что не менее важно с точки зрения долговечности у него и морозостойкость выше.
    С уважением С. Т.
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, Сергей Тихонович. Есть 2 вопроса по газобетону:
    1) Видел в альбом тех. решений разных производителей картинку типа вот такой изоляция.JPG , где под номером 30 обозначается лицевой кирпич с некоторыми незаполненными вертикальными швами для вентиляции зазора, а под номером 5 обозначается гидроизоляция, которая заведена по первому ряду блоков между первым и вторым блоком. Подскажите пожалуйста при помощи каких материалов лучше выполнить подобную гидроизоляцию. Не уверен что получится нормально сделать при помощи рулонных вроде рубероида. Остаётся обмазочная битумная мастика?
    2) Подскажите пожалуйста по гибким металлическим связям между лицевым кирпичём и газобетоном в конструкции стены с вент. зазором. В альбомах тех. решений обычно указывают толщину таких связей от 4 мм. Что Вы думаете относительно применения для этих целей гибких связей из нержавеющей стали BEVER DUO duo.jpg ?
    Производитель указывает следующие характеристики:
    Плоская перфорированная лента укладывается в кладочный шов газобетонной кладки.
    Нагрузки (разрушающие):
    на вырыв из шва кладки
    - из силикатного кирпича 1,6 кН
    - щелевого кирпича 1,0 кН
    - давления не менее 1 кН
    Рекомендации по расчёту:
    высота здания: количество на кв. м. до 12 м 5 шт
    В краевых зонах фасада здания рекомендуем установить дополнительно еще 3 анкера на кв. м.
    Или стоит смотреть в сторону чего-то такого?
    well-l.jpg Bever Well-L
  11. СергейСтройка
    СергейСтройка
    Стабильно закупаемся газобетоном автоклавными блоками в торговом доме КСМ (Москва). Используем в работе Бонолит, сейчас он идет по цене 3300 руб. за кубометр, без предоплаты. Вот хотелось бы узнать, есть ли где-то дешевле и удобнее (оплата по доставке).
    интересует только материал стабильного, проверенного качества
  12. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Дом 9х10 со средней несущей стеной. Двухэтажный, мансардный. Перекрытия деревянные. Без внешней отделки скорее всего простоит года четыре. Местный производитель предложил блоки со следующими характеристикам:
    Размеры 390х190х188 мм
    Объем бетона 0.014 м³
    Вид бетона легкий / ячеистый бетон
    Марка бетона/класс бетона М35/В2.5
    Плотность бетона 1000 кг/м³
    Марка по морозостойкости F 25
    Масса 14-15 кг.
    Коэффициент
    теплопроводности 0.3-0.4Вт/мºС
    Цена - 40 руб. шт.
    Я не строитель так что прошу совета. Подойдет или нет.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подойдет как заменитель кирпича - под утеплитель. Только вот есть-ли смысл в такой замене...
    Прочность значительно ниже, чем у кирпича, стену по-хорошему придется делать 400мм (190мм - маловато), а из кирпича можно 250мм. т. е., если даже кирпич за куб выйдет дороже, то в целом, скорее всего, кирпичные стены будут дешевле.
  14. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Да вопрос с жильем стоит остро. Планирую сделать коробку, воду, сантехнику и заехать. После уже внутренная отделка и только за тем наружнее утепление и отделка. Отсюда и материал на стены ищу из расчета что бы более менее тепло держал (понят что зимой за газ переплачивать придётся) и мог без отделки несколько лет простоять.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, при сегодняшних ценах на газ, переплата за отопление, при неутепленных стенах в 400мм (из "Вашего" пенобетона) будет незначительная - рублей 40 в сезон на м2 стены, по сравнению с утепленной 100мм ППС.
