1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Грубо говоря это не армопояс а балка в которую заливались шпильки мауэрлата. Кольцом никак не получалось, т. к. он пересекал бы окна. Да и на фронтоны он попадал с торцов. IMAG0668.jpg
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот она, где собака то порылась, предпоследняя фотография, узел крепления стропил к пмауэрлату. Вам стропила жёстко, да ещё двумя уголками прикрутили к мауэрлату глухарями. Вот стропилка при прогибе и потянула за собой стену. Да ещё и стропильные ноги запилены абы как, без соблюдения угла запила. То есть, не всей плоскостью запила опираются на мауэрлат, а только в одной точку, при изгибе получаются качели.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    @Dimastik25, Да после того как я в другой теме выложил эту фотку, там посоветовали убрать нижний уголок а боковой оставить. Так что в реальности нижних уголков нет. Есть только по одному сбоку. В этом случае по идее стропила должны давить сверху вниз на мауэрлат.
    Что делать теперь? можно ли как нибудь разгрузить стены? Может какие нибудь дополнительные фермы сделать в стропильной системе?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Особо сильно смотрится крепление на один гвоздь.
    Тут не трещинам в стене нужно печалится, а радоваться что снега зимой было мало и все внутрь дома не сложилось в выносом части стен на улицу ..
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При нагрузке на стропила, снег например, они немного прогибаются, то есть, изменяется их линейный размер. Соответственно, когда стропила, как у вас жёстко уголком и глухарями прикручены к мауэрлату, то изменение длины стропил соответственно изменяет пространственное положение мауэрлата, который, в свою сторону шпильками прикручен к армпоясу. Соответственно, мауэрлат тянет за собой армпояс а тот тянет стену. Отсюда и ваши трещины.
    Вам нужно совсем уголки снять, а стропила закрепить к мауэрлату скобами или перфорированной пластиной развёрнутой на 90 градусов, иногда достаточно и просто гвоздя на 200 забитого наискосок.
  6. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Я увидел у вас пятую стенку которая делить дом как бы пополам и идет под коньком это хорошо. то что она в пол блока это не очень хорошо.
    А на какой стадии сейчас стройка ?
    Дайте планировку.
    У вас распорная стропилка - без кругового армопояса это плохо для газоблока.
    я увидел у вас пятую стенку которая делить дом как бы пополам и идет под коньком это хорошо. то что она в пол блока это не очень хорошо.
    если сделаете коньковую балку и поставите опоры под нее стропилка из распорной превратиться в безраспорную и думаю вопрос будет решен. По хорошему под затяжки подкладыватся доска - лежень. Сам лежень при такой толщине стены лучше класть на армопояс.
    Увеличение количества затяжек определенно разгрузит стропилку только достаточно или нет это вопрос.
    вариант с коньковым прогоном - 100% снятие распора.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не факт, не факт.
    А вот почему действительно не сделали коньковый прогон при строительстве стропилки, непонятно.
  8. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые спецы вопрос:
    1. Если дом имеет железобетонный каркас, в данном случае несущая способность ГБ критична?
    2. Есть ли минимально допустимая толщина стен из ГБ, например какую бы взяли для региона Краснодар с учетом приемлемого утепления или вентзазора?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. При наличии жележобетонного каркаса газосиликат перестаёт выполнять несущую функцию и переходит в разряд заполнителя, поэтому несущая способность становится непринципиальной.
    2. минимально допустимая толщина считается не по теплотехническим качествам, а по устойчивости. По теплу то может толщины и хватить, но вот сложиться как карточный домик может запросто.
  10. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    вообщем грубейшим образом говоря, при ГБ 200х300х600 я ложу на внешние не 200мм а 300мм на стену с высотой 2,9м с максимальным расстоянием между вертикальными опорами (колоннами) 4,3м. И внутренние 200мм.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если вы спрашивали про минимальную толщину стены в ж/б каркасе, то это другой вопрос. Тогда можно и 100 мм использовать. Смысл тогда вообще использовать газобетон? Вам всё равно дом утеплять, тогда можно использовать более дешовый и менее проблемный материал, хоть керамзитобетонный блок, хоть пескоцементный.
  12. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    вот на чем бы я остановился это КББ, но там где идет сооружение его не выпускают и не возют. Пескоцементный это как типа силикатный, не хотелось бы придавливать фундамент тяжелым материалом.
    При всем пока начальном анализе останавливаюсь пока на ПеноБ нежели на ГазоБ.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нельзя. Не проходит по звукоизоляции
    Каждый пук будет слышно.
  14. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    я думаю ничего страшного все свои. Хотя аргумент весомый.
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Стройка сейчас уже на стадии отделки:( Развели отопление, залили стяжку, развожу электрику. Следующий этап штукатурка. :(
    Почему не делали то или это - я не знаю. Не специалист я. Вроде фотки выкладывал. Уважаемые здесь указывали из косяков только на нижние уголки мауэрлата. Я их открутил. Боковые оставил. Кровля была доделана еще в прошлом году (катепал и утепление).
    Я не совсем понимаю в терминах. Что есть коньковая балка? Конек на который опираются страпила в пике не коньковая балка? Вот еще несколько фото. Может они что прояснят? Помогите плиз:faq:
