1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    А вч
    А в чем косяк уголков ? На вашей стропилке нужно было просто прикрепить стропильные ноги к мауэрлату. - любым доступным способом - гвоздями, уголками, глухарями, можно и все вместе. У вас стропилина должна стоять неподвижно относительно мурлата вот и все. Распор будет при любом крепеже.
    Поставьте полураскрытую книгу на стол вверх ногами перевернутой буквой V- края будут стремиться разъехаться как их не крепи. - это ваша страпилка.
    Теперь просуньте нитку через переплет книги и как бы подвесьте ее - это и будет коньковый прогон. Распора нет.
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Так у меня стропила как раз и прикручены к мауэрлату уголками.
    Про книгу не понял.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @BorisSolyanikov, Вы если немного не разбираетесь в вопросе, то постарайтесь не давать таких категоричных советов. Стропильная система может быть распорной и безрасспорной независимо от наличия конька. Зачастую, когда делается жёсткое закрепление стропил к мауэрлату система становится распорной в любом случае. И стропилка необязательно должна стоять неподвижно относительно мауэрлата. Пример с книгой, неудачный пример, внешне похоже, но не учитываются некоторые моменты.
  4. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Выше на фотографиях видно, что ригель соединяет страпила через шпильки примерно по середине каждой стропилы. А-образная конструкция. Перекладина буквы А (пол чердака, потолок 2го этажа) лежит на центральной стене (продолжение несущей стены в 2 блока толщиной до перекрытия)
    П. С.
    Я думал как раз ригеля не дают разъезжаться всей конструкции.
    Как разгрузить в кровле распирающие силы или как укрепить стену?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А напомните ка мне ширину вашего дома? По стропилам
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    11 метров в горизонте. Каждая стропила как раз по 6м, их не сращивали.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И кто вам посоветовал на такой ширине дома делать висячую стропильную систему, да ещё при наличии центральной опорной стены?
    Почему не сделали наслонную стропильную систему?
    Уголки крепления стропил к мауэрлату немедленно убрать, стропило к мауэрлату прикрепить перфорированной лентой шириной 30 мм и толщиной 2-3 мм.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПО большому счёту, крышу надо переделывать, как это ни печально, Такое впечатление, что строители её построили по принципу: Мы всегда так строим, не переживай, хозяин.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это ваша картинка? Почему отошли от проекта при обустройстве крыши?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если попробовать поставить подстрапильные стойки и перемычку от подстрапильной стойки в сторону мауэрлата и крепления страпилы к мауэрлату? Это уменьшит конечно помещение (сузит) создав холодные треугольники, но распор снимет.
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Картинка моя. В проекте не было расчета кровли. Это все эскизы.
    Почему? Я уже ответил. Не надо мне задавать вопросы.
    Лучше посоветуйте как исправить ситуацию. Переделывать полностью крышу - я не переживу.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так, на всякий случай, какие пролёты допускаются при висячих стропильных системах различных конструкций.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам на эскизе нарисовали стойки под конёк и раскосы на стропила, вы же почему то сделали по другому.
    Совет я уже дал,
    Как вариант ещё, попробовать по ту доску, которая у вас заменяет коньковый брус завести стойки с опиранием на центральную стену, сделать раскосы, как по эксизу, всё соответственно, правильно закрепить, то есть, в месте соединения вверху стропил установить с двух сторон металлические пластины 300х150-200 мм, чтобы на коньке стропила не разъехались.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не снимет, только ещё дополнительно передаст нагрузки на перекрытие первого этажа. И нет никакой уверенности, что перекрытие выдержит.
