1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда сожрет помещение полностью
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А там не плита?
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Вы правда не видели последних моих фотографий на предыдущей странице? Посмотрите. Там есть пластины и есть конек. Все видно.
    Вы имеете ввиду поставить подпорки (так называемые "мальчики") между ригелем (перекладина буквы А) и коньком? Плюс от ригеля к стропилам укосины V-образные?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, извиняюсь, пластины пропустил.
    Но вот конька настоящего, на который бы опирались стропила, у вас нет, есть длинная доска, непонятно зачем оставленная под стропилами. Но это и хорошо, что оставлена, её как раз и можно использовать в качестве конька. Под эта доску нужно установить стойки из бруса, сечением 100х100, тогда ваша доска приобретёт жёсткость и не будет прогибаться
    Стойки нужно опереть на центральнуб стену. Для распределения нагрузок от стоек, подложить брус такого же сечения.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По большому счёту, при вашей ширине дома, ваша стропилка должна выглядеть вот так 29112012568.jpg
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы думаете, плиты можно нагружать бесконечно?
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Основные косяки это распорная кровля и отсутствие армпояса, причем с такой кровлей и армпояс бы не спас, возможно порвало бы и его... Пояс все равно не сделать уже, снимите распор с мауэрлата - соедините стропила с ним через скользящие опоры. А под коньковую доску заведите стойки и уприте в центральную стену, правда надо понимать, что это за стена и какая несущая способность у нее и ее основания...
    Димастик верно советует...
  8. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Можно пример безраспорной висячей стропильной системы на мансардной крыше ? При данной стропилке БЕЗ КОНЬКА и с уголками вместо скользячек вторые уголки абсолютно ничего не давали.
    В остальном согласен. С книгой объяснял как мог.
    Усилить коньковый прогон - там похоже доска 5х150 или 5х200 это очень мало - можно конечно поставить стойки почаще но лучше усилить - можно попробовать завести туда и прибить с проклейкой к уже стоящей еще 2 доски будет 150х150 уже гуд.
    Поставить под него стойки. 100х100 может и пойдет но лучше 150х150. Сделать укосины. Можно еще удвоить количество затяжек они у вас довольно низко это хорошо.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так там проемы метра по 4 (7 блоков), уголок сотка и сверху четыре ряда блоков.
    Мне кажется что проем может сложиться .
  10. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я тоже об этом думал.
    Как выход над проемом не ставить упоры. Стена прерывается проемом 2,28м. В остальных местах сплошная и еще прерывается вентиляционной трубой.
  11. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Вопрос с проемами и трубой решается довольно просто. Поэтому и стойки нужны помассивней.
    НО стойки обязательно ставить и крепить на лежневую доску или брус! У вас ее нет. В кровле на рисунке угол 40гр. мягкая кровля. Длина стропилины ровно 6 метров также как и у вас. ширина дома 9,2 метра. Обратите внимание на толщину коньковой балки 15*20.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот вам пример висячих стропил без распора, обратите внимание на крепление стропил к мауэрлату. Перфолентой, без всяких уголков. Только ещё раз повторюсь, такую стропилку можно делать при ширине проёма до 9 метров, в обсуждаемом случае ширина проёма 11 метров. Тут элементарно прогибаются стропила под собственным весом и весом обрешётки и давят на стены. Я ещё не удивлюсь, если стропила сделаны из доски 150х50.
    Стоек 100х100 вполне хватит, они же на сжатие будут работать.
    А вот по поводу укосин, хоть и сам советовал, боюсь, не получится, укосины нужно упирать на уровне мауэрлата, а тут вверху всего ничего пространства осталось. Укосины надо ставить под углом не больше 45 градусов, если больше, они работать не будут.
    Не поможет однозначно, или их нужно ставить на уровне мауэрлата, через все комнаты.
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Ребята, спасибо от души всем кто комментирует. Модераторов прошу не удалять посты по стропилке потому что считаю, что все это имеет отношение к домам сделанным из газоблоков.
    В итоге буду ставить подпорки под коньковую балку. Низ подпорок опирать на стену. В районе проема стены подпорки не ставлю. С укосинами еще думаю и консультируюсь.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @JONNY, И уберите уголки, это важно
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Только посчитать стоит, выдержит ли стена и то что под ней нагрузку от кровли и снега. И скользящие опоры используйте, чтобы давления (распирания) на мауэрлат не было от стропил.
