1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @JONNY, Стропила у вас какого размера?
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Стропила 50Х150
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Как посчитать не знаю. До перекрытия межу первым и вторым этежом толщина центральной стены 1 блок. После перкрытия - пол блока. Высота второго, мансардного этажа 2,8 метра.
  4. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Нет фото.
    Почему не поможет ? Частично это поможет только насколько вот вопрос.
    Стена в полблока если это хотя бы М25-35 - выдержит.
    На форуме есть темы где люди двухэтажные дома из КББ м50 в полблока строят.
    1. Нельзя только ставить на проемы
    2. Нужна лежневая доска (в идеале армопояс) для фиксации опор и распределения нагрузки
  5. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Хотел ссылку про дом в полблока вставить и забыл:
    https://www.forumhouse.ru/threads/69524/
    Я сначала хотел себе тоже из кбб строить, но потом вабрал газоблок.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @BorisSolyanikov, Попробуйте вот так.
    Потому что размер стропил 150х50 при длине 6 метров это очень мало, они элементарно прогибаться будут.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @JONNY, Кто вам стропилку рассчитывал?
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Честно говоря, все что вам подсказали сделать с кровлей верно, но учитывая, что это не сарайка, а дом, причем не с самым малым бюджетом, я бы на Вашем месте нашел человека, который бы все посчитал и предложил варианты как исправить все малой кровью... Короче, нужен проектировщик, а не опытный строитель ("я всегда так делаю, ни у кого ничего не упало...")!
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Спасибо за совет. Где найти только такого?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПО большому счёту, как это ни печально, в этом случае малой кровь не обойтись, скорее всего кровлю придётся аполностью переделывать, а то и дом достраивать, повторюсь ещё раз, нельзя такую конструкцию кровли делать на таком пролёте.:(
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Можно и здесь на форуме поискать. Есть люди, которые вам дистанционно все посчитают... понятно, что не бесплатно.
  12. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    По ссылке переходит на главную страницу.
    Я тоже сразу подумал что там страпила 200х50 должны быть. Не хотелось нервы портить потому что оно вполне может и так простоять. В Ростове как и Ставрополе даже доску 200 найти трудно, большинство кровель делают из 150 доски в том числе и с такими пролетами и стоят ведь. Тут проблема скорее что газоблок слишком чувствителен к распору. Был бы дом из пескоцементного блока или кирпича вероятно что и обошлось бы.
    Не пугайте так человека. Переделка встанет дороже новой кровли.
    А к специалисту конечно лучше обратиться. Мне проект кровли делал @aqualand. Не скажу что все идеально, но впринципе меня устроило.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27.html Вот на конкретную страницу ссылка, там и рисунок, там и описание.
    Лучше переделать только кровлю, чем потом переделывать весь дом. Причём тут пагать или не пугать. Есть конкретная проблема, которую, если не решить, то может привести к разрушению всего дома. И хорошо если на этапе отделки, а если в тот момент, когда уже заселились, обжились, старое жильё продали. Что тогда то делать? Жалеть об экономии на переделке крыши?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если одну зиму повезло, это не значит что на вторую будет также.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А дальше только увеличиваться будет, само собой не заростёт.
