1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это не коньковая балка, это вспомогательный брус, который использовался при установке стропил и который просто оттуда не вытащили.
  2. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Ээ ну я объяснил как мог привел выше есть ссылки что арка по своей природе не может быть безраспорной. Ну нет так нет.
    Юмор не понят ну и бог с ним. Насчет забытого бруса согласен. А что мешает этой доске быть коньковой балке не пойму? А что тогда будет коньковой балкой ?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё таки на коньковую балку приходятся приличные нагрузки и боюсь, так же прогибаться начнёт, по виду там доска 50х100 или действительно, подпорки каждые 50 см ставить надо, под каждую стропилу.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ну да, подпорки у каждой стропилины нужно ставить.
    П. С.
    Коллеги... Тема по другому называется... Понимаю, что у человека проблема и надо помочь, но проблема то в первую очередь с кровлей, а не с газобетоном...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Борис, я то может юмор и пойму, в силу своих знаний, но для остальных, если мы даём советы, то надо всё разжёвывать. В данном случае, да ещё с таким сечением стропил, ноги опёртые на мауэрлат, в любом случае будут разъезжаться, просто из-за прогиба стропил, неважно сколько сверху будет затяжек. Если будут стоять уголки, как сейчас, то будут стены трещать, если же уголки снять, то стропила просто могут соскользнуть с мауэрлата из-за деформации.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, думаю, заговорились мы тут, если есть ещё вопросы, то продолжим в теме у спрашивающего.
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    1. Ставь подпорки под каждую стропилину из двух досок 2х50х150 по разные стороны затяжки и скрепляй их гвоздями с ней, упор в конек и в стену (похоже они у тебя будут под слегка углом, ничего страшного), под коньком крепи через прокладку - доску толщ. 50мм., к коньку можно через уголок или гвоздями наискосок.
    Не забудь в местах опирания на стену подложить рубероид и желательно опорную подкладку из доски толщ. 50мм. под конец стойки
    2. Увеличь сечение стропильной балки до 2х50х150, т. е. добавь доску того же сечения 50х150 с противоположной стороны затяжки (опирающейся на центральную стену). Обязательно пробей её гвоздями по обрешетки, желательно еще её скрепить вкладышами толщ. 50мм через 1-1,5 метра.
    3. Уголки можно не убирать, надо просто с одной стороны дома их сделать более податливыми к горизонтальному смещению - рассверлив отверстия через которые ты их крепишь к стропильной балке (желательно сделать их овальными длиной 1 см) и туго не прикручивай их к стропильной балке.
    Ну вроде бы все.
    (Я бы при устройстве стоек слегка поддомкрачивал прогон, что бы немного разгрузить стропила и больше задействовать стойку.)
    Распор должен уйти, но горизонтальное давление на стены от крыши полностью не уберется, т. к. есть горизонтальная ветровая нагрузка. По моим подсчетам около 300 кг с одной стропильной балки ...
  8. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Конечно можно и даже нужно, но для плитки он же плиточный. Не изобритайте велосипед - купите клей для блоков.
  9. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Спасибо за скорый ответ. Дом уже построен и обжит. Кстати клей использовался специальный для ГБ!
  10. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Добрый день!
    Планировал утеплить лоджию в квартире и установить пластиковые окна на парапет (кладку) из пенобетонных блоков марки D600 (толщина 100 - 150 мм). Но строители рекомендуют сделать парапет из газобетонных блоков (вроде бы автоклавные). Говорят, что они более прочные.
    Стоит ли производить такую замену?
    Заранее спасибо!
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Мне кажется на балконе вам не прочность нужна а тепло. Газобетонные блоки прочнее, но холоднее пенобетонных. Я так понимаю у вас стена не несущая а ограждающая. Значит надо что потеплее.
  12. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Понятно. Если не изменяет память, то видел СНИП, в котором пенобетонные и газобетонные блоки были включены в одну группу теплопроводности.
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Зависит от плотности. Кстати почему D600? Самые прочные и самые холодные.
  14. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Очень длинная лоджия - 16 м и будут тяжелые пластиковые окна, поэтому хотелось бы максимально прочного парапета.
    В любом случае основной теплоизоляционный слой будет мин. вата (150 мм).
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда уж парапет делайте из кирпича, если всё равно утеплять будете.
