1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Автор проекта перепланировки не разрешает - тяжело для перекрытия.
  2. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Исходя из этого - https://www.avtobeton.ru/plotnost_i_prochnost_penoblokov.html получается, что D600 не самые холодные, а уверенные середнячки.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда сварить раму из профиля. А снаружи обюшить хоть сайдингом, хоть ацеидом. Просто узкий блок в стене такой длины может быть неустойчивым. У на как кто то ногой по стенке заедет?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Купите в Леруа YTONG d500 150 мм. Прочность таже d3,5
    Кладите только на тонкий шов под гребенку 4-6 мм И все будет нормально
  5. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Спасибо! Посмотрю.
    "на тонкий шов под гребенку 4-6 мм" это как? Я не строитель :)
  6. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Дело в том, что на кладке будет вторая линия остекления (за существующим фасадом).
  7. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Какие еще пеноблоки считаются хорошими (на какие ориентироваться при приобретении)?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прочность смотрите b 3,5. Или b5
    Но вы с объемом в две пачки все равно на магазин завязаны
    А в магазине только b3,5 и то если повезет
    B5. D600 только на заводе заказывать
    Доставка получится в два раза дороже чем сам блок
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    на кой черт такая?
  10. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Нашел такую таблицу:
    По ней получается, что пенобетон D600 имеет другой класс прочности B2,5.
    Если класс прочности В3,5 или В5, то нужен D700 и D800, соответственно.
    Дело в том, что при одинаковой плотности класс прочности может быть разным?
  11. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Еще один момент.
    Здесь порекомендовали в качестве альтернативы пеноблоку использовать Ytong D500. Посмотрел его характеристики - B 3,5 и коэффициент теплопроводности 0,099. Такие характеристики лучше, чем пеноблока D600. Хотя, насколько я читал, считается наоборот, что пеноблоки - теплее, а газоблоки - крепче.
    В чем "изюм"? Действительно это так?
    P. S. В Леруа сейчас продает еще один вид газоблоков - Bonolit, но его характеристики хуже (В 2,5-3,5 и коэффициент теплопроводности 0,12).
    Если выбирать из газоблоков, каой лучше считается?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у него длина остекления
    Оконный блок весит не слабо и ветровые нагрузки большие
  13. ФаНаТиГ
    ФаНаТиГ
    ФаНаТиГ
    Добрый день! Собираюсь строить из газосиликатных блоков дом, прочитал следующий текст в интернете и мне аж плохо стало:
    "газобетон производится на основе портландцемента (50-60%), молотый известняк, шлак, зола, др. отходы (40-50%) и «порообразователь» (1,8-2,1 кг. на куб. м. газобетона). Полученную смесь оставляют затвердевать в обычных условиях без применения специальных печей (автоклавов)."
    Что за шлак, зола и др. отходы? :(
    Я думал что цемент, известь и алюминиевый порошок... Не хочу чтобы у меня в доме были шлак, зола и другие отходы.
    Обоснуйте мне пожалуйста что это сообщение не правда и там нет шлака, золы и др. отходов.
    Спасибо!
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @ФаНаТиГ, золу могут использовать для приготовления газобетона, так же как и для цемента ее используют повсеместно. То что вы где-то прочитали написано некорректно.
    P. S. есть вот такой состав:
  15. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Строители купили для монтажа газоблоков YTONG и Bonolit клей КНАУФ-Перлфикс.
    КНАУФ-Перлфикс в "топку"?
    Если да, то какой клей использовать (кроме тех, который предлагают сами производители этих газоблоков)?
