1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Немного ошибся - купили для монтажа газоблоков клей для плитки Юнис Плюс. Можно его использовать?
  2. Swetlana80
    Swetlana80
    Swetlana80
    Ростов-на-Дону
    Всем добрый день. :)
    Строим дом из газоблока 625*300*250 Д500 В2,5 и облиц. кирпича. Начали второй этаж. Обязательно ли нужен над 2 этажом армированный пояс перекрытия по перимитру? Строители говорят, что можно его не делать, а достаточно верхний ряд блоков заменить забутовочным кирпичом. Так ли это? И если можно, то выдержит ли крышу?
    И сразу вопросик по крыше. Что-то в ней настораживает, а что не знаю...может кто-нибудь что-то заметит странное;)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Крышу то он выдержит, но прочности стенам не добавит
    Армопояс не только распределяет вертикальную нагрузку, но и делает сверху контур жесткости под стропильную систему
    По стропильной системе картинка есть ?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не идите на поводу у строителей, армпояс делайте обязательно.
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Скоро я накатаю отчет как мне усиливали стены которые расперла неправильная стропильная система крыши.
  6. Swetlana80
    Swetlana80
    Swetlana80
    Ростов-на-Дону
    Спасибо:)
    Теперь точно будем делать)
  7. щепка 22
    щепка 22
    щепка 22
    Здравствуйте !
    хотим строиться. дом жилой будет в 2 этажа 5 на 10
    перекрытия облегченные плиты между 1 и 2 этажом. чердак маленький из дерева. франтоны из блоков более тонких. чердак холодный. скажите какие блоки лучшие выбрать так чтобы не дорого, но и могли выдержать вес дома и перекрытия из облегченных плит?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мало данных в вашем вопросе. Для чего дом, ПМЖ или дачный, чем отопление планируется, дешевле, совершенно не значит что лучше.
  9. lipki
    lipki
    lipki
    Пушкино
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста как хранить газобетон в зимнее время. Оставить закрытыми в палетах или снять плёнку примерно 3/4 а сверху оставить плёнку. Спасибо.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    так лучше в том случае, когда не будет контакта со снегом
  11. lipki
    lipki
    lipki
    Пушкино
    Тойсть тогда лучше оставить в плёнке? Я правильно понимаю.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @lipki, если в снегу будут стоять, то лучше в пленке, обрежете, потом, когда таять начнет (или падать перестанет)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И сверху накрыть дополнительно тентом из термопаулинга.
    Цена вопроса около 1300-1500 руб за 6*8 м
  14. lipki
    lipki
    lipki
    Пушкино
    Спасибо большое за ответы.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проблемы возможны в обоих случаях. Плёнка может иметь повреждения сверху. Кроме того, иногда на боковых поверхностях заводской термоусадки имеется перфорация.
    Само по себе попадание снега на вертикальные поверхности блоков им вредить не должно. Проблемы могут возникнуть от многократного замачивания тающим снегом, с последующим замерзанием этой воды в трещинах блоков, и даже в порах, при сильном замачивании. Особенно, если блоки некачественные.
    В принципе, боковая пленка ничего не даст - у некоторых изготовителей даже используется два вида упаковки - полная упаковка в термоусадку и стяжка лентами с "крышкой" из пленки. Однако, в случае проблем с блоками, возможен отказ изготовителя в удовлетворении претензий, если снег или влага вообще попадали на блоки (даже в кладке стен:aga::(), т. е., если блоки не хранились под навесом. Причем, видимо кладка и отделка, по мнению этих изготовителей, тоже должны вестись под навесом. :aga:
    На мой взгляд, лучше открыть боковые поверхности упаковок, для высыхания блоков. Это снизит их вес, при укладке, уменьшит их усадку в стене. А вот сверху упаковку лучше "продублировать" гарантированно целой пленкой (заводская обычно с повреждениями от вышестоящих упаковок) или щитами. Но, если блоки качественные, то спокойно зимуют под "крышкой" из заводской термоусадки. Не повредит весной скинуть снег с упаковок, чтобы не таял на них и не мочил блоки.
    Кстати, наличие боковой пленки может даже способствовать более сильному увлажнению блоков в упаковке, если вода от таящего снега и дождя всё таки попадет под пленку, что вполне возможно.
