1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Большинство брака из-за доставки и погрузки - разгрузки. С увеличением расстояния, растет вероятность брака.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Скорей не знаю. Брал ВКБлок, причем качество очень сильно зависит от сезона.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Многое и от блоков зависит. Итонг и доехали и разгрузились и даже падали упаковки на бок практически без боя. С Биктоном и без падения упаковок было всё гораздо хуже. А уж целая партия, бракованная "по замесу", это вообще за гранью приемлемого.
  4. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Как и обещал, отчет здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/282404/#post-11086498
  5. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Коростелёв СТ,
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста.
    1 что вы думаете о применении ГБ в строительстве бани ?
    поясню, хочу сам строить дом в будущем, и пришла в голову мысль раз уж первой постройкой на учатке планируется баня, может ее сделать из ГБ заодно и потренероваться в кладке и работе с ГБ.
    2 если у дома стена планируется 400 мм + 100 минвата + сайдинг, то фундамент делать 500 или 400 с расширением, как тогда делать расширение. Я так понимаю минвата и сайдинг не должны висеть в воздухе а должны опираться на основание.
  6. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Решил задать вопрос на прямую вам... В г Сочи не нашел организации с выездом на дом чтоб просчитать дом по нагрузкам... строился как дача но решил в нем жить...
    Построен домик 7х7 из ГБ. Фундамент; ленточный 60 см ширина и 50 см высота. На нем монолитная стена по центру и по периметру шириной 0.25м высотой 1.4 м бетон м300. Армирован каркасами с шагом хомутов 20см. из проволоки м6. 6 прутов арматура 14мм. Сверху стены перекрытие 14 мм арматура с шагом 15см. толщина 18 см.
    Далее стены. ГБ 20см ширина D600 B3.5,по углам и в центре здания монолитные колонны 20х20 армированны каркасом 14мм арматурой. обвязка сесьмопоясом по всем внутренним и наружным стенам 20ш х30в Жб перекрытие аналогичное перекрытию цокольного этажа. Далее второй этаж тот же ГБ и сесьмопояс 20ш х 30в. Перекрытие чердачное OSB по деревянным лагам 100 х 50 + 15 см мин ваты. Кровля мягкая.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Дом 10х10 из газоблока с облицовкой керамическим кирпичом. Перекрытия железобетонные пустотные плины. 1 полноценный этаж + мансандра. Какой толщины брать блоки на несущие стены D500: 300мм или 375мм? Плиты можно опирать на блоки или нужен армопояс?
  8. муравей1977
    муравей1977
    муравей1977
    Добрый день! Имеется готовый дом из газобетона с эркером, расстояние от пола да окна 1 метр. Хочу выпилить газобетон строго вниз сантиметров на 60-65 (поставить компактные, высотой 20 см батареи или обойтись вообще без них (у меня везде теплые полы) и тем самым сделать большие оконные проемы. При этом бока и верх я не трогаю (только выпилы ручной пилой по газобетону строго вниз). Думаю, с конструктивной точки зрения опасности нет никакой... Кто может подтвердить или опровергнуть обоснованность моего мнения/желания. Спасибо
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пропилить в принципе можно, только нужно быть готовым к тому, что в нижних углах могут возникнуть трещины. Но не критичные. Так же, в силу увеличения площади остекления, возможно плохое прогревание окна и возможно образование конденсата на стекле. Поэтому, снизу батареи лучше установить. Либо делать рантовые зоны вдоль окон с более частым шагом тёплого пола.
  10. муравей1977
    муравей1977
    муравей1977
    В каком плане трещины? И почему они должны появиться? Я фасад еще не отделывал..., и если они появятся можно ли их заштукатурить? Или они будут появляться постоянно.!? Какова причина данного явления?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из за разности нагрузок в проёме. Обычно с этим борются армируя предпоследний ряд под проёмом. Но если Вы пропилите проём практичеки до пола, то даже если и появится трещинка, то некритичная, заделаете один раз и забудете.
  12. муравей1977
    муравей1977
    муравей1977
    ок. спасибо
  13. Comanche_
    Comanche_
    Гость
    Comanche_
    Гость
    Иркутск
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, имеет ли право на реализацию в сейсмоопасном районе формирование колонн жб каркаса посредством выпилки пустот в ГБ блоках и заливки бетона в готовую полость со связкой получившейся колонны с цоколем и армопоясом?
    дом видится из ГБ 500мм (300+200 с перевязкой)
    два полных этажа. 10Х11
  14. Comanche_
    Comanche_
    Гость
    Comanche_
    Гость
    Иркутск
    PS (пока не нашел возможности редактирования сообщений)
    вот что у нас творится http://seis-bykl.ru/modules.php?name=Seismo_ce
    в самом Иркутке сильных землетрясений не было за время наблюдений.
    так, 3-4 балла - мы даже не просыпаемся если ночью
  15. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Ребят прошу комментария на дискуссию из другой ветки на предмет штукатурки газосиликатных блоков (здесь https://www.forumhouse.ru/threads/182805/page-125#post-12969806 и соотв. пяток сообщений после)
    Кто прав, автор комментария что штукатурка - развод строителей на деньги, или к примеру эта статья http://rocky-stone.ru/chem-luchshe-shtukaturit-gazosilikat.html
