1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Или рублей 30 по сравнению с не утепленной стеной в те-же 400мм из нормального автоклавного газобетона.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    при таких характеристиках сопротвление теплопередачи вашей стены будет около1,0 -это граница риска комфортных условий проживания и если ваш поставщик не обеспечит теплопроводность 0,4-будет риск выпадения в углах конденсата (точка росы на поверхности).Принимая решение на его применение вы должны это понимать.
    Прочности -вполне достаточно.
    С уважением С. Т.
  3. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Может подскажите для ориентировки, толщина 400мм стены из этих блоков, какой толщине кирпичной кладки соответсвовать будеть ? Мне если честно по кирпичной проще соорентироватся.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    это примерно 2-кирпича для щелевого (пустотного) и 3-3,5 кирпича силикатного.
  5. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Да, для сильных морозов на пределе. Но пожалуй возьму.
    Спасибо за консультацию.
  6. VadimChu
    VadimChu
    VadimChu
    Тула
    Уважаемый, Сергей Тихонович!
    Дом в подмосковье для постоянного проживания. Планирую пустотелые железобетонные
    плиты перекрытия. Для фасада будут использовать облицовочный кирпич.
    Изучив форум, пришел к выводу, что утепление пенопластом или минватой окупится через десятки лет.
    Вопросы?
    1 Рекомендуют ли производители газобетона делать такую стену: газосиликат 375 мм + вентзазор + облицовочный кирпич? Сделали бы вы такую стену в своем доме? Какая оптимальная стена для облицовочного кирпича?
    2 Какого размера делать вентзазор? От 30 мм до 50 мм?
    3 Газосиликат лучше брать D500 или D600? Почему?
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Посмотрел СТО 501-52-01-2007 табл. 4.7 коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости ячеистых бетонов.
    Смотрю на столбец- Относительная влажность воздуха (зона Б), расчётная равновесная влажность на песке (12%) на золе (18%), коэффициент теплопроводности для D500 0.2 и 0.27Вт/(м*С).
    Далее смотрим п. 7 Общие положения по теплотехническому расчёту стен из блоков
    7.2 Требуемое сопротивление наружных блочных стен теплопередаче, воздухопроницанию и паропроницанию опр. по СНиП 23-02 и СП 23-101. Расчетные коэффициенты теплопроводности кладки стены принимаются по табл. 7.1 и прил. В
    Табл. 7.1 для D500 кладка на клею условия А/Б - 18/23Вт/(м*с)
    Вы предлагаете нам пользоваться этими данными?
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    1-Рекомендует.Себе сделал-бы при условии доступной цены облицовочного кирпича. Хороший дорог -плохой сам не хочу, а по сему дом отштукатурен и покрашен стоит уже 12лет.
    Оптимальная стена из блока итонг в 375мм ГСБ при ныне существующих нормативах.
    2-вентилируемый зазор не менее 30мм
    3-если дом с несущими стенами до 3х этажей по "итонгу"-то можно обойтись плотность 400 с кл бетона 2,5если выше но не более 5-этажей.то 500 с кл бетона 3,5.Но в конкретном варианте надо исходить из реальных нагрузок на стены под конкретный дом.
    4-Извините но на почему? уже нет времени. Давайте с этим вопросом в ноябрь месяц.
    С уважением С. Т.
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Коростелёв СТ, будьте любезны, прокомментируйте мой пост.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Андрей добрый день
    А что коментировать- то?
    если Вы имеете ввиду СТО-501...
    ,то не вижу смысла обсуждать нормативный документ, его просто надо учитывать в своей работе.
    Все остальные разговоры о теплопроводности ГСБ-это просто поговорить...(времени нет) Этому на форуме много посвящено и у меня и у других колег-при желании найдете. Если мои коментарии и ответы а также коллег по форуму вызывают сомнение, можете при желании найти более авторитетные авторские материалы по темам теплопроводности в ЛГПУ, ЛАСУ и ВАСУ, недавно вышла книга ДТН Профессора Чернышова Евгения Михайловича (это российский светило в области автоклавного газобетона) с коллегами кафедр вяжущих и строительных материалов ВАСУ по теме газобетонов -материалы весьма полезны для людей профессионально занимающихся применения газобетонов в строительстве-удачи Вам
    С уважением С. Т.
  11. VadimChu
    VadimChu
    VadimChu
    Тула
    Уважаемый, Сергей Тихонович! Два вопроса.
    1. Можно ли на 1-2 года после постройки дома оставить газосиликат Итонг или еще какой-то открытым на улице (неоштукатуренным, без облицовочного кирпича)? Не потеряет ли он свойства?
    2. Вент зазор между газосиликатом и облицовочным кирпичем делается, чтобы там находилась точка росы и чтобы газосиликат дышал и не отсыревал?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    1-Да можно
    2-Вентзазор делается для вентиляции пространства между паропроницаемой стеной из ГСБ и мало-паропроницаемым облицовочным материалом (в вашем случае вы хотите применить лицевой кирпич)
    тем самым препятствует возможности возникновения конденсата.
    С уважением С. Т.
  13. anluk
    anluk
    anluk
    Добрый день, Сергей Тихонович!
    Дом из г/с блоков Ютонг плотностью 500. Фасад решил сделать вентелируемый из керамогранита, но из тех. условий на вентфасад узнал, что минимум плотность стен должна быть 600. Что можете посоветовать по этому поводу. Думаю, что этот вопрос уже достаточно актуален для производителей г/с и возможно на него уже есть ответы в виде технических решений и рекомендация.
    Спасибо.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    к вопросу "Думаю, что этот вопрос уже достаточно актуален для производителей"- если речь идет о применении ИТОНГ, в навесных вентилируемых фасадах то ни сколько- он решен еще 4 года назад, когда был получен ГСБ с классом бетона 3,5
    И судя по характеристикам обозначенным проектировщиком речь идет о навесном вентилируемом фасаде коль они обозначают плотность 600, при этом почему-то не называя класс бетона который в этом случае является определяющим, так как он может при этом быть от2 до 3,5 единиц.
    Потребуйте от них что-бы обозначили класс бетона и будем ...смотреть...
    С уважением С. Т.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Судя по всему, не до конца.
    Прочитав не указанные вами пункты 7.4-7.8 можно легко понять, что толщина стены подбирается исходя не из Rrec (которое вы так упорно пытаетесь выставить в качестве главного нормируемого параметра), а из нормируемого удельного расхода тепловой энергии. И сопротивление теплопередаче конструкции может быть снижено вплоть до 0.63 Rrec. И тогда можно брать коэффициенты хоть их СТО, хоть из СП, хоть из протоколов испытаний.
    Подмосковье: 3.14 * 0.63 = 1.98.
    Для Итонга сами требуемую толщину стены посчитаете (с протоколами я вас раньше ознакомил)? :)
    Я предлагаю не делать попыток (как всегда безуспешных) добиться сатисфакции в теме, которая была создана профессионалом для ответов на вопросы.
    В темах Сергея Тихоновича считаю возможным задавать вопросы, а не участвовать в обсуждениях. Т. к. ненужные обсуждения лишь зафлуживают тему, созданную для ответов на конкретные вопросы, что, в свою очередь, очень усложняет поиск рационального зерна.
