1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Добрый день, друзья! Помогите решить вопрос по совмещению перемычки и армопояса в газобетонной кладке. На рисунке показал как было запланировано, но сейчас хочу совместить перемычку окна и армопояс первого этажа. Вопрос как это сделать, поскольку между верхним краем окна и уровнем укладки плит 70 см. Пусть армопояс по высоте будет 20см., можно ли под ним залить ещё 50 см. бетоном, с утеплением с внешней стороны этого бетонного узла 10см. ЭППС в пределах толщины стены газобетона. Можно ли это сделать в несущих и самонесущих стенах? Это самое большое окно, но есть ещё по одному окну шириной 180 см., 130 см., 120 см., 90 и 65 см., всего 6 окон на первом этаже, перемычки которых хотел совместить с армопоясом.
    Можно ли так совместить и на втором этаже?
    Дом размерами 10,6 на 10,7 метра по внешним границам, два полноценных этажа 3.1 и 2.9 метра в черновой высоте, планируется из газобетона D500, ширина кладки 375 или 400. вопрос по перемычке с армопоясом.JPG
  2. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Как лучше проармировать этот узел и армопояс (какая арматура, сколько ниток, сколько рядов, какой марки бетон и какого сечения армопояс делать тогда)?
  3. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    300 мм только с утеплителем (если это не YTONG), больше не знаю производителей с хорошими показателями по теплотехнике, либо 375 мм и на клей! Армопояс под плиты делать обязательно! Несущая способность ГСБ не позволяет монтировать плиты на блоки(
  4. sergeychm
    sergeychm
    sergeychm
    @Афоня,
    ИМХО это место даже при наличии эппс будет холодным. + геморрой с опалубкой + цена бетона+цена работы/время...
    Лучше купить дешевые перемычки без арматуры газосиликатные (у нас в Нске такие делают) положить их над окном.
    У меня делали армопояс между этажами с плитами перекрытия жб в два прутка 14 (16) арматуры по низу + поперечинки из 8ки.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    У любого низкоплотного газобетона хорошие показатели по теплотехнике.
  6. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    @Афоня, мне кажется в данном случае быстрее будет положить два уголка в плоскость верха окна, отступив от краев и сделав штробу в верхнем блоке под вертикальную полку уголка (нагрузку воспримет нормально, мостиков холода не будет).
    Тот вариант, о котором ты думаешь тоже нормальный, но более трудоемкий. Я бы его сделал несколько иначе: поставил бы опалубку снизу на уровне верха окна, положил бы ряд блока над окном, остальное пространство бетон. Армопояс 4 шт. 12-й, обвязанный 6-й через 20-30 см. над проемом окна с заходом в обе стороны от окна 40-50 см еще 4шт. 12-й, обвязанные 6-й и соединенные с армопоясом.
    С @sergeychm не согласен, что это место будет холодным.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ошибаетесь, позволяет.
  8. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Это и так понятно! Но по производителям кто?
  9. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Аж волосы на голове зашевелились! Расскажите да поведайте!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, интересно, в чем проблема? Давление от шестиметровой по максимуму нагруженной (при 800кг/м2) плиты (ПК), при глубине опирания 150мм, всего около 2,5кг/см2. Под такой нагрузкой даже приличный ЭППС плотностью 35кг/м3 сомнётся всего примерно на 10%, обычно озвучиваемые при указании его прочности на сжатие. Понятно, что могут быть "местные" нюансы (ну, так такие вещи по любому должны рассчитываться профессионалом :)), но в принципе, нагрузка мизерная для любого конструкционно-теплоизоляционного ГБ.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    К-т теплопроводности линейно зависит от плотности. У любого производителя плотности 400 кг на куб к-т теплопроводности будет одинаков. Просто кто-то может производить D300, а кому-то приходится врать, что у них D400 почти такой же теплый как D350, например. Для этого есть несколько официальных способов.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не в курсе, какой из упомянутых способов вранья использует Итонг? Я брал у них D500 с теплопроводностью 0,98 (по сопроводительным документам).
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Константин Я.,
    если официально, то марка по средней плотности D500 может иметь фактическую плотность от 485 до 535. Везем плотность по нижней границе, получаем цифири красивее. Но, как правило, лаборатория доверяет паспорту, в котором указана марка по плотности, а привезти можно плотность ниже. Много зависит и от калибровки самого прибора. Даже если посмотреть в гост, то он пишет, что фактическое значение коэффициента теплопроводности ячеистого бетона в сухом состоянии не должно превышать приведенные значения более чем на 10%. Как именно поступает упомянутый вами производитель - не знаю, свечку не держал.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Собственно, плотность интересна скорее только в плане теплоёмкости стен. Более интересно соотношение теплопроводности и прочности. У Итонга это соотношение было более выгодное, чем у других рассматриваемых производителей.
  15. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    Вы как-то все забываете об отпускной влажности ГСБ с завода! А касаемо нагрузок: учитывается не только вес плит! А оооочень много факторов, которые напрямую влияют в процессе жизнедеятельности на стены дома!
