1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 20
Всё о газобетоне, газобетонных блоках, пенобетоне, пенобетонных блоках и домах возводимых из них
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Совмещение такое возможно.
    2-Бетон марки 250,
    3-Арматуру на перемычки и пояс свариваемую А-500, Ф 14 и 10мм соответственно, что касаемо остальных вопросов, надо видеть конструкциию вашего дома в целом, чего заочно я не делаю в ваших-же интересах
    С уважением с. т.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Коростелёв СТ, позвольте задать вопрос по расстоянию между проемами во внутренней несущей стене из газобетона d500 300мм бонолит (внешние 375мм, под штукатурку). Начал строить дом шестистенок на утепленной плите 30см в Подмосковье. Размеры 10 х 11.5м. Высота первого этажа 3,25, второго 3 метра. Холодный чердак. Перекрытия монолитно-ребристые по схеме армирования для 4м пролета.
    Изначально планировал к постройке "простой куб" с "простыми" дверными проемами по 90 см (высотой 2.25м)
    Проемы в гостинную и спальню на первом этаже через одну несущую стену 300мм
    В процессе пришла идея об увеличении проема в гостинную.
    Вопрос - "имея в распоряжении" 2 метра 70 см, сколько можно "отдать на проем, а сколько на простенок до соседнего проема 90 см
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    без расчета не менее 1,2м
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Повелитель, спасибо за быстрый ответ. Можно еще вопрос, при толщине внутренней несущей стены 300мм и высоте проема 225 см, какой максимальной длины может быть единственный проем примерно в середине стены 10 м
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    3 метра смело можно, только при расчете несущей способности перемычки. На нее нагрузка будет около 4 тонн на пог метр. Может больше немного
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Повелитель, а какой-то вариант, с большим перезакладом, можете предложить. Не умея рассчитывать, предположу такое - пять штук 16мм арматуры (три снизу, две сверху), хомуты каждые 20 см, высота перемычки 25 см, толщина 20 см, глубина опирания на стену 50 см.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @СысоевМВ, 3-х метровая перемычка при толщине 20 см, должна быть высотой 50 см, тогда она сможет нести 4 тс на пог м если она несовпадает с поясом монолитным, то внизу, вероятнее всего, достаточно два стержня 14, вверху две 6. Хомуты 6 с шагом 150 мм. Для нагрузки 6 тс на пог м (3-х метровая перемычка при толщине 20 см, высоте 50 см) нужно внизу две 18, остальное тоже самое.
    Еще вариант:
    Для нагрузки 6 тс на пог м (3-х метровая перемычка при толщине 20 см, высоте 40 см) можно внизу две по 20, вверху две по 20. Хомуты 10 шаг 150мм
    Бетон во всех случаях В25.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Добрый день!
    Можно ли покрывать кладку из ГБ какими нибудь водооталкивающими пропитками, лкм, при этом не навредив, так скажем, паропроницаемости? Есть дом из ГБ без облицовки, после дождей периодическое намокание, летом не страшно, а зимой бывает и превращается в лед. При это
  9. Сергей Никитин
    Сергей Никитин
    Пермь
    Знающие строители подсказали, что строить дом из пенобетонных блоков это плохо из-за того, что такие блоки мягкие и не держат даже вес сантехнического оборудования. Теперь я знаю слабую сторону таких блоков, но хотел бы сравнить пенобетонный и газобетонный блок по этим характеристикам. Кроме того, не могли бы вы подсказать разницу между автоклавным и не автоклавным блоком.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите какая прочность заялена производителем
    Если блок имет прочность b3.0 или b3.5, то можете смело строить
    Выдержит любое издевательство на собой
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    "А одному мужику кое что во время войны оторвало,
    так ему коровье вымя пришили, и он молоко даже даёт.."(с.)
    Не выполняет блок непосредственно несущей функции. В системах с блоками (в том числе, и блоками ячеистого бетона, вес конструкции распределяется посредством армопоясов на всю плоскость, которая при таком раскладе ведет себя абсолютно нормально... Практически ни один стеновой материал не держит нагрузок на изгиб. Пример - человек, разбивающий ладонью кирпич.
    Вывод: меньше слушать и выполнять все работы строго по проекту.
    Пенобетонный блок и газосиликатный блок автоклавного твердения абсолютно одинаковы, с точки зрения прочности если одинаков их класс прочности - B 1,5- 5,0 в зависимости от требования проекта. Другой вопрос в том, насколько можно доверять классу прочности полукустарного блока, коим является пенобетонный блок.
    Пенобетнный блок имеет свою нишу использования только в том случае, если проектом предусмотрена высокая плотность блока от D700 до D 1200. В основном, такие плотности используются в промышленном строительстве.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    такое ереси еще никто не писал. Докажите расчетом, что кладка из блоков не может быть несушей.
    по классу прочности - да, а вот по "прочность кладки"
    этих видов блоков может отличаться до 30%
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Повелитель, Без армопояса кладка не более, чем самонесущая, причем высота весьма невелика...
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность кладки определфяется прочноотью блока и клея (раствора). Обп материала испытываюмя на соответствие одинаковым характеристикам. Есть только плотность 700+, в котором не выпускаются ГСБ.
    Читаем ГОСТ.
