1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Предлагаете воронку водостока направить в засыпку из перилита? :)
  2. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Добрый день всем строящимся, строителям и им сочувствующим :hello:. Вычитал, что свес блоков относительно цоколя должен быть не менее 50мм, на сколько критично если он будет 30- 35мм? Просто угловые блоки уже положил, но если критично лучше переделаю.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это только рекомендация как наиболее рациональное решение-можно и без свеса вообще.
  4. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Понял, спасибо! Моя лень победила:aga:
  5. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Задам свой вопрос. Надеюсь получить ответ. Строю гараж и газосиликатных блоков 600х300х200. Ширина гаража 4,2м,длина14 м.,высота 3,5 м. Вероятнее всего будет мансарда. Перекрытия брус+доска. Можно ли стены делать толщиной 200мм? Или при таких размерах только 300мм? И ещё вопрос; есть ли разница при армировании кладки арматурой или кладочной сеткой?
  6. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Назрел ещё вопрос, по ТУ производителей блоков для армирования рядов используется арматура д8 мм в 2 ряда, если использовать д6 мм в 3 ряда? Не факт, что буду так делать, просто как вариант.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Достаточно Д6 в 2 ряда или вообще 2 ряда перфоленты 0,7*25мм -штробить тогда не нужно -она уходит в шов клея.
    Делайте толщиной стены на 300мм.
    Если кладка на раствор а не на клей -можно и сеткой армировать.
  8. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    44alex
    Спасибо. Я не жмотюсь, ведь строю для себя, просто есть не много 6 халявной.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Длинна стены большая + мансарда + распирание от кровли =потому 200мм попросту "стремно" :)
  10. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    44alex
    Это на верное не мне, я про армировку спрашивал. Я строюсь 400мм:)]
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да -действительно -промахнулся :).
    Прошу прощения у хозяина темы -уважаемого СТ -увлекся что то ответами -если что не так -поправьте.
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста, что лучше держит шум, блок гб 150мм шириной плотности д500 или половина полнотелого кирпича м125 ?
  13. al185
    al185
    al185
    ЗИ пропорциональна массе стены
    Внутренние стены в ГБ доме?
  14. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Если кладка на раствор а не на клей -можно и сеткой армировать.[/quote]
    Буду делать на 300мм. Блоки ложить буду на клей, а те ряды, где будет армирование сеткой, хотел ложить на расствор. Можно так делать? Или стены должны быть посажены на однородный материал? Знаю, что в таком случае будут мостики холода, но гараж ведь не будет жилым помещением.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно -но зачем?
