1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Да, арматурой конечно лучше. Скажите, чем штробить блоки под 8 арматуру?
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    У меня тесть закрепил на циркулярке 2 диска, получается 2 пропила шириной 11мм. Середина отламывается. 3 блока пропилил. Вроде ровно и удобно. Ну естественно сначала делаешь заготовки, после кладка. Посмотрим что из этого выйдет
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Специальные царапалки-штробилки для ГС у нас по 350 руб.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    Прежде чем ответить на ваш вопрос дам пояснение, чем вызвано конструктивное решение со свесом не менее 50мм.
    Это вызвано тем, что как правило между отмосткой и цоколем всегда существует зазор (щель), и в целях исключения стекания горизонтальных осадков со стены (косые дожди особенно в осенне-зимний период) через эту щель в фундамент (а практически замокания фундамента и насыщения грунтов водой, создавая условия для их пучения)-стена выводится за габарит цоколя, чем вы ее дальше выведите, тем меньше риск затекания с возможными проблемами. Насколько это критично?-судите теперь сами.
    Приучите себя к тому, что в строительстве любой узел вызван какими-то особенностями в его применении. Лишнего там ничего нет. Даже такая казалось-бы мелочь при определенных условиях в регионах с обильными осенними осадками может создать проблему. Удачи.
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    Прямо скажу решение весьма рискованное. Вы хотите создать парус 14Х3,5м толщиной в 200 м без единого ребра жесткости.
    В вашем случае: половину высоты стены выполнить толщиной 300мм.вторую половину 250мм, с шагом 6м возвести пилястры 300Х600мм (с учетом стены 300мм) на половину высоты и 250х500 соответственно на вторую пловину. По завершению кладки стен, стены связать армированным монолитным поясом с монтажем в местах установки пилястр (шаг 6м) монолитных Ж\Бет связей сечением 150Х250мм
    С уважением С. Т.
  5. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Да вроде уже решил делать стены толщиной в 300мм. во всю высоту. Скажите, при этом пилястры делать не надо?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    без пилястр, связей и мон. ж/бет пояса ни как
  7. al185
    al185
    al185
    А гараж 8х4м 200мм ГБ600 на растворе с кладочной сеткой и армопоясом? ОК или не ОК?
  8. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Уважаемый Королев СТ, подскажите, какую максимальную ширину проема можно делать с применением U образных блоков?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-фамилия моя Коростелев
    2-монолитная перемычка формируемая с использованием U-образного блока может перекрывать ширину проема в зависимости от нагрузки до 3-х метров.
    С уважением
  10. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Прошу прощения:|:, переклинило.
    Спасибо.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день всем
    вчера ознакомился в теме"Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2" С очередными весьма серьезными заявлениями от господина "Logrus" по усадке Г. С. бетона. Я сколько не ищу ни как не могу найти научного подтверждения его высказываний по карбонизации (про водопоглащение не говорю-каждый в состоянии на сутки утопить в воде образец предварительно взвесив его и после суток если не утонул -взвесить и станет ясно насколько он впитывает...). Про карбонизацию страшнее-слово непонятное, химические термины которые многие и не знают в силу не надобности, к тому же недавно стращали выделяемым водородом из блоков поэтому если господин Logrus читаете эту тему несколько вопросов конкретных на которые хотелось бы получить ответы:
    1- в чем именно проявляется карбонизация? ведь любые усадочные трещины- это следствие какого-то процесса.
    2-Процесс карбонизации увеличивает прочность Г. С. бетона или снижает?
    3-на какую глубину от поверхности проникает процесс карбонизации (это позволит рядовому потребителю понять серьезность этого процесса).
    4-обнародуйте источник ваших заявлений по губительному для Г. С. бетона процессу карбонизации? Институт, период исследований, конкретные объекты исследования, технические характеристики до начала эксплуатации и на момент исследований. Хотя-бы по двум показателям прочность (ведь усадочные карбонизационные трещины снижают прочность бетона-?) и влажность (от одного зависит долговечность строения а от другого сопротивление теплопередачи наружных стен)
    Если кто-то кроме господина "Logrus" владеет данной темой, только конкретно на основании исследовательских первоисточников прошу включиться в разговор.
    С уважением С. Т.
  12. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Начитаешься страшных слов, потом не спишь всю ночь. Посмотришь как народ строится, против всяких законов физики и аэродинамики, и ведь живет себе не знает, что карбонизация не дремлет, она рядом:)]. Кстати, по законам аэродинамики майский жук летать не должен, но он не знает этих законов, потому и летает :aga:
  13. al185
    al185
    al185
    Видать Вы не видели темы про трещины в фундаментах, стенах и пр. жуть наяву.
  14. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Да видел я трещины и на стенах и фундаментах. И видел дома само строи, и разговаривал с хозяевами которые понятия не имеют о расчетах, а дома стоят и не трескаются. Не подумайте, что я призываю забить на все нормы и правила, а Вы все тут чушь несете, я к тому, что против лоховсковского фарта любые аксиомы безсильны:)]
  15. al185
    al185
    al185
    В любой лотерее есть угадавшие. А есть не угадавшие.
    Здесь речь против лотереи за рассчитанные решения, в т. ч. за советы и мнение конструкторов, кои основаны на практике расчетов.
