1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Согласен
  2. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать перемычку.
    Стена внутренняя, ширина 300мм, ГСБ, длинна проема 2000мм, перекрытие дерево.
    Заранее благодарен.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Отлить на месте двойную с пенопластовым вкладышем: бетон-ЭППС-бетон = 100+100+100
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А ЭППС зачем если стена внутренняя?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А-а-а -прокололся -не внимателен :)
    Тогда проще всего монолит на всю ширину.
  6. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Есть несколько вопросов. Подскажите, пож-та.
    Дом будет 6*8, фундамент уже стоит - плита. Дом 2х этажный будет. Блок - AeroStone Дмитров. D500, B 2.5
    1. Какой стороной класть стены? (блок 625*200*300мм)
    2. Класть на клей или на другую смесь?
    3. Какая за укладку 1м3 - хорошая цена?
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
  8. Spets199
    Spets199
    Spets199
    4. Чем утеплять? Материал, толщина (место в Московской обл.)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дом ПМЖ?
    Отопление какое?
  10. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Sailor, дом дачный, но в перспективе хотелось бы чтобы была возможность сделать его для ПМЖ.
    Насчет отопления не решил, но газа нет в принципе, эл-ва мало кВт дают.
  11. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Тогда проще всего монолит на всю ширину.[/quote]
    А я могу армопояс в качестве балки использовать?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мокрый фасад или что-то подобное Вы успеете сделать всегда. Чего сейчас деньги просто так тратить на то, что Вам в данный момент не нужно?
    Любая конструкция имеет т. н. расчетный период до капитального ремонта. Вот Вы сейчас деньги потратите и начнет этот интервал обратный отсчет. Оно Вам надо?
    Вот подойдет время, решите делать ПМЖ окончательно и бесповоротно - сделаете утепление. Заодно и фасад новый получите вместо уже надоевшего старого :)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Смотря какой пролет и что на него опирается.
  14. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Первый этаж, проход между залом и кухней, помечен красным
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    А я могу армопояс в качестве балки использовать?[/quote]
    да такая конструктивная схема существует. Монолитный пояс совмещается с перемычкой. Армирование уточняется по нагрузке
