1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Как отделать ГБ. Оштукатуривание ГБ. Окраска
    Облицовка ГБ плиткой/камнем
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    Сожалею что так случилось но причины все таки надо искать не в блоке
    1-это МЗФ из личного опыта могу сказать применение МЗФ оправдано абсолютно на исключающих пучение грунтах. Если хоть малейший фактор присутствует-жди беды. Грунты в липецкой области таковыми не являются.
    2- монолитный пояс (сужу по фотографии) у Вас таковым не является по причинам:
    а) арматура лежит на ГСБ и ей не обеспечен слой бетона для включения ее в работу -это просто железо залитое бетоном.
    б)-Два нижних стержня разрезаны и они из себя практически представляют два куска железа в бетоне и не более.
    в)-два верхних стержня связаны на живую нитку, просматривается перехлест около 12-15см,что далеко от норматива в разы и тоже из конструктивного механизма превращены также в два куска железа.
    г) Кроме того их стык проведен в одном сечении, что не допустимо
    д) хомуты вместо шага 250мм,судя по фотографии установлены значительно с большим шагом
    Так подробно остановился собственно не для Вас, а для тех кто ознакомится.
    С уважением С. Т.
  3. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    Комментарии, излишни... всё ясно
    Я б ещё заострил внимание с пучинистыми грунтами, что опора фундамента не изолирована и я не вижу ничего такого, что препятствует вымыву грунта. Элементарный дождь - грунт из-под фундамента вымыло и писец дому окончательно!
    Хорошую литературу изучают разные авиатехники! :)]
  4. al185
    al185
    al185
    Виноват. Под углами.
    Подошва фундамента с уклоном! Или горизонтальные уступы?
    Грунт какой?
  5. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
  6. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Арматуру перед заливкой поднимали.
    В любом случае спасибо.
    Грунт - 40 см плодородный слой. Далее суглинок. Грунтовых вод нет (рядом куча глубоких подвалов - воды не было никогда)
    Про вымывание дождем опоры фундамента. Что правда с глубины 50 см может вымыть ? дождем ? При наличии утепленной отмостки из ЭПСС и сверху бетонной отмостки над ней шириной в метр ?
  7. al185
    al185
    al185
    Jurong,
    тут я не готов гадать. Дом на лыжах на уклоне...
    В лыжах не силен...
  8. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Хорошо, то что у меня все неправильно, понятно. а что - подошва фундамента должы была быть горизонтальной ? тогда бы оказалось метр под землей с более высокой стороны...
    Хотя реально наверное в жизни у меня получилось заглубление 50 см высокой стороный и 60 см с низкой...
    Итог. - так как дом сносить пока рановато - из того что сделать реально ? сделать дренаж по уклону вдоль фундамента на всякий случай ?
  9. al185
    al185
    al185
    Jurong, попробуем позитив.
    При горизонтальной подошве я бы сказал следующее.
    1. Пучение Вам не грозит - теплоизоляция вполне - Расчет теплоизоляции фундаментов.
    2. Нагрузки от стен грубо 2.5т/м или до 0.75кг/см2 на основание ни о чем для суглинка.
    3. Схема армирования ленты грамотная.
    4. Заглубление применено грамотно для склона.
    Предполагаю, осадка под углами следствие недоуплотненного основания и подушки при подготовке. Трамбование видимо не применялось. Для высокой ленты, учитывая Характерные ошибки при использовании МЗЛФ. и отсутствие ее гибкости, достаточно мм для трещины в фунде.
    На таком основании основные осадки в течение года, дальше за осадки (не за уклон!) можно не беспокоиться развития не предполагаю. С отделкой не торопитесь.
    Возможно при отсутствии сейсмики наличие заглубления сыграет свою роль. Беспокоит мысль о боковом давлении окружающего грунта на ленту про промерзании и пучении. Получается опрокидывающий момент за счет разной высоты приложения сил в высокой и низкой части.
    Рекомендую консультацию грамотного конструктора Mihail1974 или на его форуме Вопросы по строительству, позовите сюда.
    Аватар строил в 2008 без инета. Недоуплотненная насыпь на погребенном торфе. Осадки под осевой и углами 2-4см по нивелиру. Ровно такие же Ваши волосяные трещины в кладке. Без фанатизма в армировании было бы как на фотах Гены подрядчика. Отделку начал прошлой осенью, на наружной штукатурке ничо нет.
    Таки проверьте отклонения от горизонта верхнего обреза фунда. Водяным элементарно, только грамотно его заполните.
  10. al185
    al185
    al185
    Можно горизонтальными уступами.
    Как конструктор, Вы должны понимать: в результате векторного сложения вертикальной силы тяжести дома и нормальной реакции основания получается результирующая, направленная по склону и уравновешенная силой трения и реакцией бокового грунта.
  11. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    По подушке. Ответ - проливал песок лично... Хорошо проливал...Да, машинкой не трамбовал...
    По поводу уклона - он еще и неравномерный по сторонам.
    Вопрос - почему вы категорически уверены, что это именно трещины в фундаменте. Реально, при кладке нижних рядов строители схалтурили (а я не досмотрел) по качеству кладки и промазки боковых швов. Вот именно по этим плохо промазанным швам и пошли трещины... Почему это просто не может быть усадка блока под нагрузкой повышенной в проеме под окном ? до окна то всего 4 блока...
    По проверке фундамента: ну нет у меня уверенности что он был идеально (+-1 мм) ровный, так что сейчас смысл то мерять его. ведь в катим трещинам могло привести перемещение фундамента на пару мм, которые я явно не поймаю сейчас уровнем...
    В любом случае спасибо. Хоть что не сказали, что все - полная ... все неправильно, все сносите :))
  12. al185
    al185
    al185
    1. Боковые швы нет необходимости промазывать #947
    2. Такие трещины как правило в углах окон и не до фундамента.
    3. Ваши трещины точно как у меня.
  13. al185
    al185
    al185
    За этим к Гене подрядчику...
  14. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Вот теперь в голове все мысли по наклонной подошве фундамента :)) получается 3 градуса уклон. и куда едет мой дом :)). Может для спокойствия по двум углам залить сваи метра на 2.5 глубиной :)) и завязать их с фундаментом...
    PS А много ли вообще есть домов без трещин ? ... Просто интересно...
  15. al185
    al185
    al185
    Ваш дом не более 250т. Результирующая при уклоне 4/100 =10т без учета трения. Боковое давление от 2х стенок по 8м =10т/(0.5м*8*2)=1.25т/м2=0.12кг/м2. Сопротивление Вашего грунта от 1.5кг/см2
