1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки угадал я в свое время. След от Генподрядчик привел на http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=79549 Привет,
    Геннадий Емельяноff
    А как открещивался от себя... Легендарный борец с ГБ...
  2. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Хочу завтра срезать ЭППС на фундаменте кусок, поискать трещины. Как вы думате - если есть трещины на фундаменете, они ориентировачно +- 10 см от трещин в блоке или где угодно ?
  3. al185
    al185
    al185
    Без лупы не затевайте. Место не угадать.
  4. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Есть прибор для определения качества бетона методом неразрушающего контроля, например в лабораториях при ЖБиК. попробуйте поискать или там спросить может что посоветуют. за спрос не бъют.
  5. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Подскажите по фасадным работам. Построили коробку (газобетон 40см), под крышей и с окнами. Этой зимой будет топиться. Нужна ли черновая штукатурка для защиты от внешней среды? Насколько критично оставить дом до следующих весны-лета вообще без внешней отделки (тогда планируется штукатурка и покраска)?
  6. al185
    al185
    al185
    Годами стоят без проблем, в т. ч. у меня.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то рекомендуется сделать внутренюю отделку и только на следующий год делать внешнюю. По поводу защиты от внешней среды газобетона, то ничего с ним не случится. Главное, чтобы он сверху был накрыт. У меня на даче уже порядка 10 лет лежат блоки оставшиеся от строительства, так никакого внешнего повреждения не наблюдается. Причём, блоки не накрыты, промокают осенью и зимой насквозь.
  8. Balrog
    Balrog
    Balrog
    я так и планировал, а на глаз тут ужасы попались, вроде "блоки за осень наберут воды, зимой промерзнут и вода внутри будет рвать блоки".
  9. al185
    al185
    al185
    Источник рекомендаций?
    Не рекомендую. Кладка подвержена усадке #43 при высыхании ГБ от отпускной и кладочной влажности до равновесной. Не менее полгода.
    Лично убедился в прошлом году. Благо без финиша штукатурил.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В прошлом году я построил первый этаж своего дома. На зиму стены по верху накрыл плёнкой, просто степлером её к блоку прикрепил. По весне снимал плёнку с опаской, вдруг там всё "порвало":ogo: Поверхность блока была такой же как и осенью и только в тех местах где остались вмятины от корректирующих ударов киянкой блок был немного повреждён. Я так понимаю что при ударе блок сминался немного, нарушалась целостность пор и вода, действительно замёрзнув, порвала верхний слой, на глубину 1-2 мм. Так что с боковой поверхностью стен ничего не случится. После сильного дождя пилил блок, так сырой он был на глубину несколько мм. А в стене, на ветру, вся влага которая даже и впитается к вечеру уже высохнет.
    Я имел в виду что сначала внутренняя отделка, и только через год внешняя. Я не имел ввиду финишную внутренюю..)
  11. al185
    al185
    al185
    Таки я про внутреннюю. Внутренняя черновая с трещинами не понравилась.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.ytong.ru/ru/content/baubuch_1835.php Вот тут рекомендация по внешней отделке стен из газосиликата на следующий сезон и о возможности эксплуатации зданий без внешней отделки.)
    Ну, исходя из того что у меня дом всё равно в зииму уходит только с черновой крышей и без окон то я думаю что до следующего года он и просохнет и усадку даст..)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не надо -лучше просохнет -разве что швы промазать
  14. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    А по ТВ наоборот показывают, как страна хорошо живет. Вы это ощущаете?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Я в таких случаях своим оппонентам предлагаю взять выпилить кубик блока к примеру 50х50мм притопить его в воде на сутки а затем на сутки в морозилку, затем через сутки вынуть с морозилки и оставить на сутки в доме и так повторить пока не надоест...Это ведь не сложно сделать, зато позволит Вам на личном опыте убедиться в правоте или лживости информации. Удачи в эксперименте.
    С уважением С. Т.
