1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если судить по очередям за блоками, несмотря на запуск "кучи" новых заводов, то да, похоже лучше жить стали :). Да и другие стройматериалы вроде особо не залеживаются. И домов новых (многоквартирных) строят не мало (у нас, по крайней мере)...
    Кстати, за автомобилями тоже очереди...:)
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Не только не критично, но даже и в какой-то степени полезно с точки зрения сроков приведения стен к равновесной влажности.
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Вопрос по клеям.
    Вот вчера ходил внимательно щупал свою кладку на доме, сделанную в прошлом году.
    Использовались три марки клея - IVSIL BLOCK, Волма Блок, Азолит.
    Вот гвоздем элементарно выковыривается клей из кладки, про проведении гвоздем - выкрашивается. Если отколоть кусочек - и начать его разламывать - крошится в порошок.
    Притом за контролем размешивания клеев смотрел - все правильно везде делали.
    Кто что скажет - реально что у вас представляет клей в кладке после пары лет ?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Сам факт, что Вы гвоздем выцарапали кусочек клея еще ни о чем не говорит...
  5. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Правильно. Он будет говорить когда клей будет сам выпадать. Человек беспокоиться начал, а вы полемику разводите.
  6. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Я всего лишь спрашиваю - что представляет у людей, которые строили из ГБ с помощью клея этот самый клей в швах после пары лет. И почему он у меня на вид более мягкий, чем цементный кладочный раствор.
  7. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Прошлогодние подтеки клея сбивал только при помощи молотка, крепкий зараза, использовали Крепс КГБ-лучший из того что пробывали (сугубо личное мнение).
  8. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Кладку начал только в этом году, клей "Основит", засохший подтек окавырнул с скуском блока. Может через год такая же фигня будет, но пока доволен.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему он должен быть более твердым? Или хотя-бы таким-же?
    Вообще-то есть мнение (специалистов), что прочность кладочного раствора, не сильно влияет на прочность кладки. А вот излишнее повышение его прочности обычно снижает эластичность, что приводит к повышенному трещинообразованию в кладке. Есть мнение (тоже специалистов), что кладочные растворы на основе цементного вяжущего (фактически повсеместно применяемые "сегодня" у нас для кладки кирпича) просто непригодны для кладки стен. Для эластичности раствора необходимо добавление извести, примерно столько-же, сколько цемента, при сохранении соотношения наполнителя (т.е. 1ч цемент, 1ч известь, 6ч песок), или химических добавок, повышающих эластичность затвердевшего раствора. Причем, при снижении прочности штучного материала, соответственно снижается и прочность кладочной смеси. Кладочная смесь работает не сама по себе, а в системе со стеновым материалом, так что, в случае применения менее прочных (по сравнению с кирпичом) блоков, не стоит удивляться, что и прочность "правильной" кладочной смеси (клея) тоже ниже.
    А сравнивать "стойкость к царапанью, как и прочность на сжатие "правильного" клея для блоков с такими-же параметрами нашего "неправильного" раствора (1ч. цемента + 3ч. песка) просто некорректно.
  10. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Можно хотя бы одну ссылку на данные соображения-мнения
    Спасибо за печатный труд:super: Можно хоть одну ссылку на данные соображения-мнения. Еще не совсем понятно про зависимость прочности штучного материала и кладочной смеси?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Эх. Жаль не сохранил.
    Можно поискать. Автор Ружинский (на форуме под ником СССР).
    Статья про добавки в бетоны и растворы (пластификаторы, гидрофобизаторы и т. п.).
    Так там мысль была, что цель кладочного раствора - держать нагрузку. А для этого особой прочности не надо. Песок, чутка цемента и пластификаторы для пластичности при кладке.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так сразу трудно найти/вспомнить, где что читал...:)
    Но, например, тут есть выдержка из статьи (ссылку на строительный сайт со статьей не даю, чтобы не сочли за рекламу).
    Но, вообще, даже где-то в советских изданиях попадались рекомендации выполнять кладку стен именно на цементно-известковых растворах для повышения эластичности кладки.
    Ну, если совсем упрощенно, как я понимаю (см. мою подпись :)), нет смысла использовать прочную кладочную смесь с непрочным основным материалом стены, это не приведет к заметному повышению прочности кладки. Зато излишнее повышение прочности (твердости) кладочной смеси при неравномерных нагрузках может создать более точечные напряжения. Т. е., если слой раствора твердый, то к примеру, на границе двух нижележащих камней он может треснуть, образовав "ступеньку", об которую может переломиться вышележащий камень. А если прочность раствора на сжатие низкая, то он частично сомнется, не вызвав разлома опирающегося на него камня.
    Вообще, как мне кажется, однородность стены, в том числе и по прочности, это всегда хорошо, т. к. любые неоднородности, при деформациях, создают очаги напряжений, которые могут стать точкой начала местного разрушения.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Константин-то абсолютно прав, а Вы если хотите ссылки-потрудитесь найти время изучить нормативы по каменным конструкциям (весьма полезная штука, если вы в серьез занимаетесь строительством) и увидите зависимость марки раствора от марки стенового материала чем меньше прочность материала тем меньше прочность раствора (клей это разновидность того-же раствора) -это аксиома строителства каменных конструкций.
    Кстати это закономерность касается и штукатурных растворов.
    С уважением С. Т.
  14. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Меня вот еще что смутило. Я полдома положил на просроченный клей. Которому было 10 месяцев от роду при сроке его хранения 6 мес. IVSIL блок - при том что когда кинулся строить - просто оказалось что нет в волгограде клея в наличии. А тот который есть - лежит под открытым небом зимой...
    В итоге - после получения устного подтверждения от самого IVSIL (я звонил на завод) я купил 10 месячный клей - но зато он хранился хоть в теплом складе. IVSIL уверял, что реально у него срок храния минимум год, но они обязаны по какому то там старому ГОСТу выставлять срок хранения на пачке...
    Интересно - реально насколько падает прочность клея при хранении ?.
    Про цемент знаю.
    Сейчас то себя корю за то, что сделал. но что сделано, то сделано...
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Что касается вас, то уже поздновато выяснять, хотя 6 месяцев это гарантированный срок по качеству, а далее как уж сложиться ...
    Для тех кто с такими мыслями начинает стройку.-заложите образци и испытайте их по ускоренной технологии. любой ЖБИ или бет завод имеет условия для испытаний 3-4 дня судьбу стройки не решат...
