1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    СТО 501-52-01-2007 Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации.
    Таблица 6.6 - Расчетные сопротивления сжатию кладки из блоков
    Пальцами такой не раскрошишь. У Волма Блок на сайте 10МПа=М100. В реале видимо сильно экономят цемент.
    У меня Самодельные строительные смеси
    Штукатурные и кладочные р-ры ок. М50 при В/Ц=0,7-0,8 (1/1 по объему).
    Пальцы сломаешь крошить 2-4недельный
  2. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Ну для меня то стройка эта была первая. Поэтому мысли тогда и сейчас - две разные вещи. Если бы и строил сейчас - то только из YTONG.
    ЛЗИД (с допусками +-8 мм в некоторых паллетах) + кривые руки строителей творят чудеса :))
    Вряд ли вообще бы связался с ГБ... А может и со стройкой вообще :)) Лучше бы квартиру купил...
    Теперь многое знаю, многое понимаю. но все уже ... проехали... Другого дома я строить не буду в жизни... Нет нервов и нет лишних трех лет жизни.
    Снесу то что построил. да и черт с ним... И еще бы всех подвесить за одно место :)) Иногда и себя тоже. Ну особенно всех строителей криворуких, бригадиров, производителей кривого материала... Ну а главное себя - за то, что весь этот гимор на себя свалил...
    Да я дурак и идиот, что связался с этой стройкой. Тем более из газобетона ... Кирпич ошибок поболе прощает... Там голову меньше ломать - лей фундамент 2 метра глубиной - задавливай его тяжелым домом, да живи. Да и хрен с ним что холодный. легче газовый счетчик победить чем газобетон в связки с кривыми руками и головой...
    Ща пойду по дому поковыряю, вспомню где Азолит, где Волма, где Ивсил... но все они крошатся...
    PS хожу как маньяк ковыряю везде кладки. В офисе у себя поковырял кирпичную стену... - крошится ужасно раствор... А напротив забор - мертво стоит - гвоздем не царапается...
  3. al185
    al185
    al185
    Таки загляните в Таблица 6.6 и успокойтесь: в правом нижнем углу даже с нулевым раствором кладка имеет сопротивление.
    Неправда. У соседа точно такой дом с треснутым фундаментом и стеной.
  4. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    У страха глаза велики. Час рылся в мусоре во дворе в попытке найти упаковку от IVSIL... нашел таки :)) Итого - просрочен был всего на месяц... выпуск - сентябрь2010. Кладка была в апреле 2011...
    но все равно - подозрительно, как то он легко продавливается. Хотя грубо при надавливаниис одинаковым усилием шпателем - острым концом след на газобетоне почти такой же, как и на клее.
    а вот Азолит покрепче немного...
  5. zizok
    zizok
    zizok
    Ульяновск
    Здравствуйте. На этапе строительства жилого дома 2-х этажное здание, высота этажей 2.5м, потолок второго этажа сборное ж\б перекрытие появилось несколько вопросов. первый — допустим ли простенок 900мм при ширине проема то же 900мм (блоки 300мм шириной d600 в3.5) стена несущая, перекрытия плиты пк опертые на армопояс?
    Второй — допустим ли простенок 900мм при ширине проема 1500мм (блок 400мм шириной d600 в3.5) стена несущая, перекрытия плиты пк опертые на армопояс?
    Третий - ширина простенка (из блоков ширина 400мм d600 в3.5) при 2000мм проеме в несущей стене, перекрытия плиты пк опертые на армопояс?
  6. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    вот читаю на YTONG
    Можно ли толщиной клеевого шва выровнять блоки по высоте?
    Нет, т. к. клеевые смеси в толщинах свыше 3- 4 мм не работают (не выполняются их физико-механические характеристики).
    Какой максимальной ширины должны быть горизонтальные и вертикальные швы при кладке на клеевой раствор?
    Не более 3 мм во всех случаях, кроме вертикальных швов блоков больших ширин (400, 500 мм), имеющих ровные торцевые поверхности. Здесь допускается увеличение вертикального шва до 4- 5 мм с одной из сторон укладываемых блоков.
    Это то все замечательно про 2-3 мм... шов... Наверное с итонговскими блоками может это и возможно. Но у меня швы доходят до 5-8 мм... ввиду " идеальной" геометрии блоков ЛЗИД :))
    Касательно пластичности. вот интересно - отламываю кусочек клея - трудно - но после определенного давления маленький кусок можно расломать пальцами - и растереть в порошок...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может Вы что-то не так делаете? Например не выравниваете рубанком или теркой поверхность предыдущего ряда перед укладкой следующего...?
    Конечно, с блоками более-менее одинаковых размеров это почти не требуется, но если при кладке один блок оказывается выше соседнего хотя бы на 2-3мм, то его надо сточить, а не пытаться компенсировать эту "ступеньку" клеем. Тогда, на выровненную поверхность и следующий ряд ляжет на тонкий слой клея, а его неровности (по верху) тоже надо выровнять перед укладкой следующего ряда... Конечно, предплагается, что клей разведен по инструкции.
    А такой толстый слой клея (5-8мм) может быть только если нижняя плоскость укладываемого блока выгнута на несколько мм. Но такой дефект, пожалуй, может быть только у отдельных блоков, если под струну в массиве попал плотный комок и струна отклонилась, да и то утолщение слоя клея будет именно под дефектными блоками.
    P. S. Не думайте, что это голая теория - сам выкладывал маленький дом из блоков с разницей в размерах до 1,5-2см - толщина клеевых швов не превышает 3мм (по крайней мере горизонтальных). Правда, наиболее кривые стороны не использовал в качестве кладочных.
  8. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Ну не делаю, а сделал :)) Да, стачивали ступеньки. Но клали обычные криворукие строители, коих 90%. Про оставшиеся 10 %, не криворуких - ничего не скажу. Живьем я их не видел, столько слышал.
    Пока видел в Волгограде только один дом из ГБ с идеальными швами по 2 мм. и просто идеальной кладкой... Все остальное положено вкривь и вкось .. и не про какие 2 мм там и речи не идет...
    По блокам. Надо было мне просто два поддона возвращать на ЛЗИД или просто выкинуть... Так как на остальных поддонах еще и было +-2 мм. А на двух поддонах +-4 мм...
    Но что сделано, то сделано...
    Просто совет всем, кто строит и будет строить.
    Покупайте блоки YTONG. Не экономьте, не ведитесь ни на чьи рассказы о качестве... И покупайте самый дорогой клей от YTONG пусть он и в два раза дороже обычного стоит. Да, это удорожит коробку дома на 20%. Но в итоге оно себя окупит...
    И ОБЯЗАТЕЛЬНО - делайте вертикальные армированные колонны по углам... не помешает...
  9. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Все хочется спросить-а не будет проблем с кладкой из-за различного температурного расширения-сжатия бетона и ГБ? Мне каица должно оное быть.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Насчёт криворуких строителей. Возможно даже не в геометрии блока дело, а в том что клей наносили зубчатым шпателем, да ещё с зубом в 10 мм. Вот и выросли такие швы. Сколько я не разговаривал со строителями, они просто не знают про специнструмент для клодки. Все пользуются шпателями. Жалко не догадался сделать фото, когда блок уложили строители с помощью шпателя, потом тут же его сняли, и я его другой стороной положил с помощью зубчатой кельмы. И тоже сняли. Так вот, следы клеяпосле шпателя на блоке занимали 5-10% поверхности блока, а после кельмы вся поверхность была в клее. Я уже не говорю про толщину клеевого слоя. Насчёт YTONG, действительно, геометрия по высоте идеальная, немного пляшет по ширине блока, но не намного, +-2 мм, на качество это не влияет. Сам из него дом выложил. :victory:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Странная, ничем, на мой взгляд, не объяснимая разница, если кроме замены инструмента, не было изменения других условий (к примеру, структуры поверхности - у многих блоков разные стороны одного блока сильно отличаются..., или другого чего...).
    Вообще, не хочу обидеть :), но 5-10% поверхности это не реальное заполнение - зуб любого "прямоугольного" шпателя (не самодельного) имеет одинаковую ширину зубьев и расстояний между зубьями (кроме специальных, с трапецевидным широким зубом для жидких клеевых составов). И даже, если клей совсем не расплющится под весом блока, а поверхность относительно ровная, то заполнение будет 50%. Или у кельмы были очень редкие, тонкие зубья? :) Но скорее всего, просто были разные условия нанесения клея (кроме смены шпателя на кельму).
    Да ещё может быть, что при нанесении сильно менялся угол наклона шпателя (при слишком густом клее) и блок просто лег на два -три выступающих пятна, и не смог их продавить до остальной клеевой поверхности. Но, это уже проблема не с инструментом, а с каменщиком.
  12. al185
    al185
    al185
    Влажность блока (после дождя) и густота клея, от коей в первую очередь зависит результат нанесения.
    Похоже, клей был не под зубчатый шпатель замешан.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот и я про то-же... Одна сторона блока, при эксперименте, была влажная, другая нет, одна шершавая, другая нет... Кельмой нормально положили клей, а шпателем местами "содрали" (так тоже можно получить 5-10% заполнение)... Обычно "чудеса" являются следствием некорректной постановки эксперимента :).
    Кстати, 100% заполнение это тоже не нормально - обычно остаются пробелы от зубьев, хотя-бы местами. Значит клей был слишком жидкий (но, тогда и от шпателя не могло получиться 5-10%).
    А у кельмы зуб и пробелы отличаются от "шпательных"? (не прикалываюсь - просто кельму для ГБ в руках не держал)
    Кстати, не видел в инструкциях на клей различных способов разведения для кельмы и для шпателя. :)
  14. al185
    al185
    al185
    Не отличаются
    В данном случае разные руки и зуб(?).
    А по инструкции результат в реале разный.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, на фото "Ваша" кельма для газобетона? У Итонга (и не только) она "немного" не так выглядит :).
