1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Vetalt, я так понимаю) перекрытие как раз таки раньше мауэрлата, если холодный и не эксплуатируемый чердак, то я бы перекрытие оставил бы без армопояса.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Поставили бы перекрытия прямо на ГБ?
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Да, а что ему будет, если по нему практически никогда никто не ходит? У меня армопояс под мауэрлатом выглядит так: гбб100 - бетон 200 - гбб 100, балки перекрытия лежат на гбб и уголками прикреплены к брусу мауэрлата, я по ним перемещался в прошлом году когда утеплял потолок и в том когда его же доутеплял, ничего за это время даже не пыталось потрескаться.
  4. al185
    al185
    al185
    Оба дома полумансарды о. 5/1м под мауэрлаты армированная стяжка 70мм вкруговую через фронтоны, осевую несущую (-0.88м от конька) и перегородки 200мм ГБ. Простенки не более 6м.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Стяжка?
    То есть никакого армопояса у вас под мауэрлатом нет?
    А как к газобетону его (мауэрлат) крепить?
  6. al185
    al185
    al185
    Армопояс, где положено. Под перекрытиями.
    Протыкал стяжку буром и гвоздями 6х200. Стропила через один скрутками проволокой 4мм к анкерам изнутри в стене (штыри арматуры).
    А стяжка 70х500мм с сеткой 4х70мм чем не армопояс?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Рисковый вы мужик ..:)]
    Ну тогда ещё вопрос на засыпку..;)
    Легенда о газобетоне (кстати ваша..читал в ранних постах) гласит, мол нельзя заниматься отделкой в первый год, пока не уселся дом и не устаканились трещинки...
    Так вот, а что если (при наличии ровных стен) наклеить на стены перфиксом, листы гипсокартона...потом, останеться просто зашпаклевать и всё..
    А трещинки никак не должны проявиться через гипсокартон (именно наклееный, без профилей, поскольку они съедают пространство, да и на ровных стенах ни к чему они)..
    Как считаете?
  8. al185
    al185
    al185
    Это Вы про 50см изгибной жесткости с армированием 0.25%? Еще армирование кладки через 0.5м.
    С наклейкой ГКЛ опыта нет.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А зачем через каждые 0,5?
    Каждый четвертый ряд, ряд под окнами и под перемычками...вроде так.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При наличии желания и времени, можно и мастерком умудриться с тонким швом положить. :aga:
    Сорри за качество, снимал на телефон
    У меня сейчас такая же проблема. Армпояс второго этажа совмещён с перемычкой окна и если не поднимать стену, то свес крыши перекроет окно. У производителя вычитал что до двух рядов блоков можно поднимать без армпояса. Так и буду делать, подниму ещё два ряда блоков и на них положу мауэрлат. А вот 4 ряда, да ещё на ребро, я бы без армпояса не рискнул бы.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Честно говоря, с трудом представляю "снятие блока". Весьма сложное занятие при качественной кладке - хрен оторвешь ;)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делал опалубку под U-образные блоки на оконные проёмы. Чтобы не заморачиваться с двух сторон окна выпустил блок на 25 см, а потом снизу подпёр листом ДСП. На него потом блоки лягут, так когда распорку снизу загонял, немного перестарался, вот он и оторвался. Да, блок этот ложил на остатках клея, точнее, уже часа через три после замеса/, вот клей видимо и не набрал прочности.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Проблема же не в том, на что класть мауэрлат, а в том, за что его крепить? Что бы крыша не улетела.
    Не очень представляю, как можно забивать арматуру в газобетон и за неё привязывать стропила.
    Арматуру забитую в газобетон можно руками выдернуть.
    А насчет отделки стен из ГБ, неужели никто не отделывал в первый год?
    Все выжидают годовую паузу?
  14. al185
    al185
    al185
    Перестраховка, расчетом не владею.
    В Аэроке не всё прочитали:
    Предельная деформация для ГБ кладки 0.0005, т. е. 5мм на 10м. Плиту в 2008 делал без инета по интуиции. Осадка на 13.5м до 2см. Отделался волосяными трещинами. Кто не знает, не увидит. В разделе Ремонт есть фоты похуже.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ясно. Мне пару раз потребовалось снять блок. Так только горизонтальным сдвигом по пласти. Оторвать вверх - нереально :)
