1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А мой вопрос страницей раньше про пеноизол кто нибудь прокомментирует?
    Еще вопрос, имеем среднюю стену из гбб 400 мм воверх него идет армопояс 400*300 мм, с армированием в 4 нитки d12, на нем уже лежат плиты перекрытия. Эта стена будет обшиваться гипсочем со всякими нишами под тв и колонки и др. и пр. Вопрос вот в чем, не хочется сильно терять объем комнаты и частично под самые глубокие вещи (колонки, сабвуфер и рессивер) дополнительно выдолбить ниши в самой стене на глубину 200 мм, можно ли так сделать?
  2. al185
    al185
    al185
    Долговечность стены из ГБ с кирпичной облицовкой
    Звукоизоляции ваще не будет.
    Внутренние стены в ГБ доме?
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Al185, по поводу звукоизоляции стен из гбб я вкурсе, эта стена только с корридором граничит, на звукоизоляцию в данном конкретном случае плевать. Вопрос о том, что в стене длиной 4,25 м и толщиной 0,4 м если сделать ниши размером 1.2 м * 0.3 * 0.2 (глубина) м - 2 шт, 0.4*0.4*0.25 м - 1 шт и 0,8*0,2*0,2 м - 1 шт, не пошатнет ли это несущую способность стены? ИМХО нет, но что вы думаете по этому поводу? П. С. Повторюсь, это средняя стена на ней лежат плиты перекрытия.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я планирую в армпояс длинные шпильки поставить и при кладке двух следующих рядов на них блок одевать через заранее просверленное отверстие. И на эти же шпильки закрепить мауэрлат. А заодно и лаги потолка на них одеть и гайками тоже притянуть.
    Кстати, подскажите кто знает, Лаги потолка можно к армпоясу крепить анкерами или шпильками? Ведь по идее, они, лаги, то есть, будут дополнительно стены стягивать, в помощь армпоясу?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Слишком сложно без дополнительных преимуществ.
    бесполезно -ничего они не стянут
    зато сделаете условия для загнивания балок
    не стоит
    можно
    и все гипсовые прибамбасы тоже можно ГС сделать со шпатлевкой -будет на много лучше
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да сложного ничего нет, на мой взгляд. Первый ряд блоков, который закрывает торцы лаг всё равно с запилами для лаг, через которые шпилька и пройдёт, остаётся только буром просверлить десяток отверстий во втором ряде блоков, которые несложно разметить и ожеть блок на шпильку. Зато получаем гаронтированное крепление крыши к армпоясу.
    А если не так, то какое решение вы бы посоветовали?
    И ещё, если не два, а три ряда придётся делать, можно без армпояса обойтись?
    То есть крепить лаги не рекомендуется? Просто обернуть влагоизоляцией, оставив открытыми торцы и уложить в запилы в блоке?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мауэрлат прекрасно крепится глухарями с дюбелем прямо в блок (дюбель примерно 12-14мм диаметр длина 150мм + глухарь 8-10мм длинной 250мм заглубляется в мауэрлат) + можно дополнительно затянуть стропила к балке потолка проволочной скруткой
    да
  8. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Несущие стены трогать нельзя ни при каких обстоятельствах.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вроде анкеровка балок перекрытия есть в учебниках? "Через каждый второй"- пишут..:faq:
    В смысле это вы про наклейку гипсокартона на стены ГС в первый же год, без ожидания усадочных явлений?
  10. zizok
    zizok
    zizok
    Ульяновск
    Друзья! про простеночки может скажет кто. пост №245
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не встречал -поделитесь плиз
    не вижу смысла наклеивать гипсокартон вообще -лучше отштукатурить гипсовой
    если не терпится -то штукатурить с сеткой
    в прошлогоднем доме делали с сеткой без выстаивания дома -с зимы пока никаких трещинок не появилось
    имел ввиду из ГС сделать всякие ниши-тумбы
  12. al185
    al185
    al185
    А дверные проемы?
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Весь смысл, как наклейка бумаги на потолок с плитами перекрытий, до покраски.
    Во первых, что бы трещины не проявились, во вторых, простота..потом только зашпаклевать.
  14. al185
    al185
    al185
    Это под обои.
    Под покраску Вы видимо не сталкивались с финишной подготовкой ГКЛ.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    44alex, al185, значит все таки мои подозрения, что это (ниши под колонки и прочее) можно сделать в несущей стене монстры малоэтажного строительства оправдали.) Спасибо) :hello:
