1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну почему же -вопрос цены ;)
    машинная штукатурка эффективна при больших плоскостях -отдельные, относительно маленькие комнатки нет смысла штукатурить машинно -займет не многим меньше времени чем ручная, а нужно ведь еще и стоимость оборудования (не дешевого) отбить
    сам одно время мучил эту тему -не оправдаю -разве что компрессор с ручной пневмометалкой -но это все таки не машинная штукатурка в чистом виде
    а у вас разве 1 этаж (не следил за вашей темой -сори) -у меня на одном этаже 11,8*11,8 получилось около 330 кв м внутрянки... точно посчитали верно?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня в доме 5 больших комнат и два холла небольших, санузлы и котельную не считаю, ну может метров 400 получится. Стен то мало получается. Дом в два этажа.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да у меня тоже не маленькие помещение -наверняка помните мой прошлогодний дом...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Помню, может я просто неправильно считаю, так, навскидку, по памяти.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ой не дешего отделка получается -правду говорят что коробка -это всего 40-50% стоимости дома
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, если не меньше. А если учесть электрику, окна-двери, сантехнику, отопление...и т. д. Единственно, все остальные затраты можно по времени растянуть, главное крышу накрыть
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как раз отоплением занят :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я боюсь даже пока об этом думать, а то если задумаюсь, то на крышу точно сил не хватит. :aga:
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не -крыша ессно вперед -но по отоплению заранее думайте -по проводке есть камешки
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эх, пойду свою тему открывать, чтобы чужие вопросами не засорять.)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Упс -сори ТС -я чета думал что это ваша :)
    приношу извинения за флуд ТС
  12. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Gremlin, Gremlin, Gremlin,
    У нас точно такая же ситуация. Трещина пошла после зимы. Было интересно прочитать.
  13. zizok
    zizok
    zizok
    Ульяновск
    Повторюсь ибо все тонет во флуде.
    Здравствуйте. На этапе строительства жилого дома 2-х этажное здание, (высота этажей 2.5м, все перекрытия включая чердачное сборное ж\б пк h=22см) появилось несколько вопросов. первый — допустим ли простенок 900мм при ширине проема то же 900мм (блоки 300мм шириной d600 в3.5) стена несущая, перекрытия плиты пк опертые на армопояс?
    Второй — допустим ли простенок 900мм при ширине проема 1500мм (блок 400мм шириной d600 в3.5) стена несущая, перекрытия плиты пк опертые на армопояс?
    Третий - ширина простенка (из блоков ширина 400мм d600 в3.5) при 2000мм проеме в несущей стене, перекрытия плиты пк опертые на армопояс?
    п. с. армопояс выполняет роль перемычек
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    план кладки и раскладки плит луше покажите -будет проще
  15. zizok
    zizok
    zizok
    Ульяновск
    44alex, вот
