1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не считал -но думаю пройдет
    чисто совет -убавьте окна -столько не требуется -только тепло терять
  2. zizok
    zizok
    zizok
    Ульяновск
    спасибо
    смотрел проектики всякие бесплатные но там либо перекрытия из палок либо простенки километровые - да и кто их проектировал то же не ясно
    просматривал альбомы тех. решений различных брендов ГСБ у одних мин. простенок 625 у других 1030 ну и ес-но приписка "все согласно проектному расчету" вот и закрались сомнения.
  3. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Здравствуйте! Строю дом с мансардой и гараж примыкает к дому. Строю в две руки и нужен совет. Гараж ниже дома на 80см толщиной 200мм ,стены гаража поднял до нужного уровня, а стены жилых помещений поднимать ещё 5 рядов. Нужно ли делать армопояс стен гаража или можно без него положить ещё один ряд и крепить мауэрлат.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Дмитрий добрый день
    Да, в данном случае мон. пояс необходим
    С уважением С. Т.
  5. al185
    al185
    al185
    При неравномерной осадке фунда гараж без общего армопояса отделится от дома.
  6. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Спасибо! Буду делать армопояс с заходом на 1м в стены дома.
  7. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Дмитрий, а лента на первой фотке, это в качестве армировки?
  8. zizok
    zizok
    zizok
    Ульяновск
    сомнения пока не развеялись, сдюжат или нет простеночки?
    уточню плиты перекрытия пк 51-12-8
  9. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Igory46,
    Да, делаю каждый ряд, но армартурой тоже армирую.
  10. al185
    al185
    al185
    Без нахлеста не айс...
  11. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    А это, что то дает или так, для самоуспокоения?
  12. al185
    al185
    al185
    Без нахлеста 30-40 диаметров (нормативы) армирование не работает.
  13. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Да с нахлестом понятно, с арматурой то же. Мне интересно лента, что дает?
  14. al185
    al185
    al185
    Расчет из % сечения металла от кладки + жесткость ленты в горизонтальной плоскости выше. Для кладки не помню, для ж/б мин. 0.1%.
    В данном случае схема армирования (каждый ряд) навскидку с запасом даже со стыками, если не совпадают по вертикали.
  15. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    То есть, если каждый ряд, то арматура не нужна? Я правильно понял?
