1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вы привели характеристики газобетона в абсолютно сухом состоянии. D500 в зоне влажности Москвы будет иметь 0,14 Вт/мºС, если память не изменяет.
  2. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Тогда получается D500 не дотянет, а D400 достаточно, но является ли показатель прочности достаточным, т. е. это конструкционный материал?
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Если брать строго по нормам, то это утеплитель. Но я знаю в Москве он широко используется в несущих стенах.
    В моем регионе даже D500 нельзя использовать в несущих стенах
  4. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Если обратили внимание лента лежит до середины блока, чем вам не нахлёст !
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть СТО по ячеистым бетонам. Согласно этого СТО:
    - B2.0 - для зданий высотой до 2-х этажей.
    - B2.5 - для зданий высотой до 3-х этажей.
    Хватит или не хватит толщины D400 и D500 определяется в первую очередь экономическими соображениями.
    если отопление - магистральный газ, то и D500 и D400 375мм - достаточно.
    Если не газ, то еще много факторов влияют.
  6. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Построив дом задумался - а каково среднее расчетное время жизни дома из газобетона? :) и насколько он ремонтопригоден?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Найдите СТО по теплотехнике (номер не помню).
    Там есть подобные сведения для различных конструкций.
    И расчетное время жизни и расчетное время между капремонтами.
  8. al185
    al185
    al185
  9. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Отсюда можно по-подробней. Почему нельзя, с чем это связано.
  10. al185
    al185
    al185
    Сейсмика.
  11. al185
    al185
    al185
    СТО 501-52-01-2007 Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации.
  12. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    На Кубани? Или только на побережье?
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    На части Кубани, не только побережье. Краснодар сейсмический.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    ГСБ автоклавного твердения с каэф завершения структурообразования не ниже 0,7 (показатель зависит от соблюдения технологического регламента в процессе производства и качества применяемого сырья) уложенный в стену в соответствии с нормативами способен обеспечить долговечность строению 100лет. и более.
    С уважением С. Т.
  15. al185
    al185
    al185
    Вспомнил. В прошлом веке покупал автоклавный ГБ600 М35 Бетфор. Были протоколы испытаний местного НИАСцентра. По циклам испытаний долговечность 100лет без ухудшения, дальше не испытывают.
