1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Здравствуйте! Строим дом из Yotong, дошли до оконных перемычек и возникла небольшая проблема. Для окон шириной 1500 были куплены заводские перемычки длиной 3000. Перемычки получаются почти во всю ширину стены, т. е. до угла остается около 200 мм. Можно ли пилить заводские перемычки по длине? Нам нужно отпилить где-то 500 мм и тогда встанут и перемычки и угловые блоки.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    да, перемычки от компании Xella торговой марки Ytong отрезать по длине можно.
    C уважением С. Т.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Коллегии -информационно, для лиц активно рассказывающих о высокой влагоемкости ГСБ.
    Материалы исследований семи домов г. Воронеж построенных в конце 50х годов прошлого века и наблюдавшихся в течении последних 38-45лет. Монография. Авторы Д. Т. Н. профессор Чернышов Е. М. К. Т. Н. профессор Власов В. В. К. Т. Н. Баутина Е. В
    При исследовании установлена влажность стен:
    -внутренний слой=3,5-4,1%
    -средний слой=2,6-9%
    -наружный=3,0-5,6%
    Обращаю внимание, что речь идет об обычных домах с оборванной водосточкой, когда при обильном дожде вода бежит по стенам, сгнившими местами подоконными сливами, цоколя с отвалившейся штукатуркой и высотой менее норматива.
    С уважением С. Т.
  4. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Здравствуйте! При заливке междуэтажного перекрытия (ребристая плита+армпояс) сделал утепление по периметру ПСБ-25Ф толщиной 100мм и плюс на краю блока были доски опалубки (25-30мм), после снятия которой планировал заштукатурить ПСБ. Толщина стены из газобетона — 400мм. Блоки D600 (B3,5).
    Только сейчас понял, что напортачил со слоем утеплителя, так как далее пойдёт кладка второго (полумансардного) этажа и получается слишком большой свес — 125-120мм. Где-то видел, что Ytong допускает свес кладки от 50мм до ⅓ширины блока, правда у меня не Ytong, а газобетон местного ГБЗ (ссылка ни в коем случае не реклама, просто для полноты информации http://www.gazobeton-volga.ru/certificates.aspx).
    Может стоит срезать часть утеплителя, оставив 50-60мм, и залить снаружи 60-70мм бетона? Или есть другие варианты решения проблемы?
    Характеристики ПСБ:
    «ПСБ-С-25-Ф 1000х1000х100
    Плотность, кг/m3 17-18, Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее 0,1, Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 0,18»
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день.
    Скажите а что будет выше опираться на эту стену:
    -сколько перекрытий?
    -каких перекрытий?
    -из какого материала стропильная система?
    -кровельный материал?
    С уважением С. Т.
  6. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    На эту стену будет опираться армпояс, мауэрлат, а там и стропила.
    Перекрытие было всего одно, монолитный ж/б, между первым и вторым этажами, а в качестве второго планируется полумансарда, с высотой боковых стен около полутора метров, так что перекрытий уже больше не будет.
    Стропила будут из сосны 50×200×(длина 5000-5500), на них брусок 50×50, обрешётка, OSB, и пока планирую мягкую черепицу, а там может придётся и на железо заменить.
    Идею крыши черпаю отсюда http://mlhouse.ru/16_pr_roof_2008.htm
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Темы почитал относительно строительства дома из газосиликата, но стройкой заниматся не буду, хочу купить готовый. На что обратить внимание при покупке, дом два этажа/7,5*8,5/ под чистовую отделку, оштукатурен снаружи и внутри, за процессом постройки не наблюдал?.Задавать вопросы на предмет толщины блока, фундамент, армирования каждого 4ого ряда и армопояса, на что садил блоки, гидроизоляция, перекрытия, закономерны. Скажет да все есть, а я не строитель, вообще *чайник*.Спасибо.
  8. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Goredan, если вы спросите именно так как сформулировали здесь, то естественно «вах! всё так и было, мамой клянусь, слющай откуда знаешь?» обеспечено. А если попросить напрячь память, с детальным описанием процесса, плюс спросить у соседей (у меня соседний дом с хорошими такими трещинами, но если сейчас заштукатурить, то новые трещины владелец обнаружит зимой-весной). А уж с этими деталями пытать знающих людей. Лучше всего найти знающего человека и идти на смотрины с ним.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Флоризель, со знающими людьми проблема, т. к дом покупаю в Беларуси, а что касается продавца, напрячь память и напомнить вкратце процесс стройки принимается, спасибо ну и соседи естественно.
  10. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Goredan, забыл добавить, надо уточнить зимовал ли дом. Тот дом, что в трещинах, зимовал (без засыпки отмостки, т. е. стоял можно сказать в яме с водой), хотя фундамент и цел (внешне), но газоблок более чувствителен к деформациям.
    Точнее не зимовал (вах! тири зимы простоял), а дата постройки, в общем опять же этапы строительства.
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Знаю, что зимовал. Продажи в Беларуси идут долго, сказать сколько зим не могу, две точно. Они любят писать год постройки на 1-2 года минимум от реалного.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    Да, с Вашим предложением можно согласится. Срезать утеплитель не надо. Только два последующие вверх ряда надо проармировать сеткой из проволоки Ф3-4мм с ячейкой 50х50мм и шириной 380мм.
    с уважением С. Т.
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Флоризель, Подскажите по эксплутации дома. Проживать будем не постоянно, а говорят, что дом из блоков надо практически постоянно отапливать, не беру в рассчет весну, лето. Не произойдут ли в конструкции не желательные изменения всвязи с этим? Спасибо
  14. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Goredan, ответил в личку.
  15. Balrog
    Balrog
    Balrog
    зимой, осенью любой дом нужно отапливать, чтобы комфортно проживать. какая разница из блоков он или нет. для не ПМЖ каменный дом это не очень хорошо, лучше деревянный.
