1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Дом из любого материала требует постоянный температурный режим. В том числе и из блоков. И в первую очередь это связано даже не с прочностью конструкций, а с возможностями создания комфортных условий проживания. Если Вы исключите сквозное промерзание стен, и фундамента как с наружи так и из нутри, то с вашим домом ни чего существенного не случится.
    С уважением С. Т.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый Вечер! Планируется построить дом в Тульской области размеры 15 на 8 м, в один этаж для постоянного проживания, отопление газ,.Чердачное перекрытие дерево. На несушие стены, что будет теплее и надежнее ГСБ D500 шириной 400 +облицовочный кирпич или ГСБ D500 шириной 500 + штукатурка. Или КББ (блок или полблока)+ утепление. В фундаменте склоняемся к МЗФЛ. Спасибо.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    1-Гсб целесообразно облицовывать кирпичом с вентилируемым фасадом. При этом кирпич облицовочный теплоизоляционные свойства стены не увеличивает. Соответственно стена в 500мм со штукатуркой будет теплее.
    2-что касаемо применения КББ с утеплителем, позволит вам получить стену и более теплую чем 500мм, но при этом вы должны понимать, что это экологически грязные материалы с использованием фенола и стирола и срок эффективной службы весьма ограничен. Более того подобные конструкции стен запрещены в татарстане и не рекомендуются в Подмосковье, во времена СССР применение смол на основе фенола запрещалось. Источники мною представлялись в моих темах ранее. Подборка материалов о вреде ппс представлена на нашем сайте www. aerocrete. ru в разделе цикл публикации ст.№7 при желании можете ознакомится.
    3-Что касается применения под Ваш дом МЗФ -оправдано, если грунты несущие не пучинистые, если это не так, думаю при таком размере дома проблем вам в будущем не избежать. Удачи.
    С уважением С. Т.
  4. al185
    al185
    al185
    Калькулятор МЗЛФ 2.0
    Учтите противопучинистые мероприятия.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    По поводу грунта. Чернозем, примерно 30- см, пласт плотной глины начинается где то от 1.8 метра (проводили воду рыли много)), промежуток между глиной и черноземом глины почти нет. уровень грунтовых вод не выше 1,4 м. Это пучинистый грунт?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    А что в промежутке между черноземом в 30см и плотной глиной от -1,8метра и ниже?
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Г-н Коростелёв СТ, скажите, пожалуйста, что будет с мокрыми блоками в стенах зимой, если они не успеют высохнуть до заморозков. И что нужно делать для того, чтобы они высохли, если стройка остановится на зиму на перекрытии 1-го этажа?
    https://www.forumhouse.ru/threads/173629/page-15#post-4624809
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    земля, с вкраплениями глины, чем ниже тем сильнее. Как это назвать незнаю (
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    1-За одну зиму ни чего не случится.
    2-К вопросу "чтобы они высохли" постарайтесь меньше замачивать, для чего в осенний период старайтесь накрывать стены от дождя. Специально создавать условия для просушки не требуется.
    С уважением С. Т.
  10. al185
    al185
    al185
    Не будет ничего. Хоть залейте.
    Личный опыт (автоклавные ГБ600)
    От кирпича осталась труха.
    Там же перед строительством две зимы штабель просто на земле без укрытия. Нижний ряд позеленел на 5см. При кладке никакого различия механических свойств.
    Коробка аватара в зиму ушла после проливных дождей с мокрым пятном четверть стены (зрительно высохла в декабре). В дальнейших работах гвоздимость без различий (приколачивали леса).
    Мифы о морозном разрушении блоков выдумывают те, кто этого ни разу не видел. Именно пористость способствует морозостойкости: например, в бетон для увеличения морозостойкости воздухововлекающие добавки.
    Исследования.
    Капитальный ремонт ГБ кладки - после 60 лет недопустимого влагонакопления Исследования долговечности с облицовкой
  11. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    Добрый день! Возник вопрос, в стене (газоблок ширина 30см) выход шириной 3м60см,как над ним сделать перемычку (швелер или что ещё?). Может как вариант уменьшить проём-выход на задний двор в проекте!
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    У нас такой вопрос решился двумя швеллерами и одновременно залитым армопоясом (совпал ряд армопояса и швеллеров)..
    Правильней решать этот вопрос прогоном..готовые под этот размер продаются...
    Но в любом случае на ГБ его опирать не допустимо...нужен кирпич...и не уверен, что пара-тройка рядов кирпичной прослойки спасут положение...
    Я опирал на кирпичную стену...(внутреннюю несущую сделали из кирпича)
  13. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    Спасибо! Я думаю что зимой в такой проём всё тепло улетит, буду уменьшать размер, вот опирание хочу завязать с армопоясом на газ блок, длинна примерно 2 метра, так у нас видел узбекстрой аркой сделали, там блок 40см.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Два метра можете спокойно делать обычный армпояс. У меня почти все окна шириной 2.10м, висят на армпоясе залитом в U-образный блок.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    В зависимости от нагрузки и армирования допускается применение для проемов шириной до 3000мм
