1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Можно узнать, какую температуру внутреннего воздуха при расчетах брали?
  2. al185
    al185
    al185
    Нормативную +20С
    СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
    Наружную тоже нормативную для холодной 5дневки МО -28С
    (альфа) int=8.7
    n=1
    (дельта) t=4
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Не ссылался я бы на вашем месте на нормы, так как Вы пытаетесь с помощью них фокусы интересные показывать. С чего Вы взяли что перепад температур является санитарно-гигиеническим параметром достаточным для комфортного проживания? Вы уверены что при +20 все чувствует себя достаточно комфортно? Ведь температуру при вашем подходе выше категорически не рекомендуется поднимать, конденсат в углах обеспечен.
    Я вот не пойму, Вы прогрессивно-европейский человек как представлялись ранее при общении на тему УШП, или Вы приверженец идей Советского Союза. Вы сейчас выполнили расчет теплопроводности методами 70-х годов. То есть Вы действительно считаете подобный подход правильным? Вы считаете что в хрущёвках люди зимой наслаждаются комфорными санитарно-гигиеническими условиями?
    Вы, извиняюсь, нахрена под свою УШП столько утеплителя тогда пихаете? Я логики просто не пойму. Он при таких стенах, как Вы предлагаете, нафиг не нужен. Его тогда разумней, дешевле, с повышением надежности фундамента, заменить на бетон. Взрыв мозга если честно от подобной логики.
    И эти люди рассказывают какие в нашей стране отсталые, недоразвитые, несовременные проектировщики! Да ровно такие, каких заслуживаете.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Коллеги не предполагал, что мой ответ АЛЕКСАНДРУ (пос 407) с подтверждением на применение в сейсмоопасном районе ГСБ вызовет такие комментарии.
    Исходя из них позволю себе сделать дополнение:
    Я сознательно не стал вдаваться в подробности конструктивного решения стены, ибо это уже конкретное решение в конкретных условиях в зависимости от бальности района применения ГСБ, данных по грунтам, физикотехнических характеристик ГСБ рассматриваемых в применение, заданных заказчиком объемно-планировочных решений-чего мы не знаем, а посему предлагаю коллеги от каких либо конструктивных предложений. советов отказаться (ввиду отсутствия выше указанной информации)-пусть этим займутся проектировщики которые по изучению всех условий и пожеланий заказчика и предложат варианты конструктивных решений стен.
    А категоричность суждений даже со ссылкой на нормативы (полагаю участвующие в данном разговоре их знают) при отсутствии необходимой для рекомендаций информации-не более чем повод поболтать. А Александру тоже совет от такой категории людей с полуслова понимающих ваши проблемы и дающих немедленно совет-держаться подальше.
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Уважаемый Коростелёв СТ, Вы сейчас просто пытаетесь сделать хорошую мину при плохой игре. Запрещено применение газосиликата для несущих стен ниже представленных характеристик в в районах сейсмичностью 7 баллов и выше (а именно они являются сейсмоопасными) При любых грунтах, при любой этажности и планировке.
    Я, извиняюсь, как раз попытался остановить чела от необдуманного поступка воспользоваться Вашим советом. Вы ровным счетом ничего не сообщили что применять этот материал при сейсмике нужно с соответствующей проектной проработкой. И категорично, без оговорок, выдали разрешение на применение именно Вы. А Вы осознаете последствия своих непрофессиональных советов на таком публичном ресурсе как форумхаус? Вы уверены что живя в Можайске знаете все тонкости проектирования и строительства в сейсмических районах? Может лучше промолчать если не знаете?
    А вот это правильно. Только зачем советуете, а потом предлагаете не пользоваться своими же советами.
  6. al185
    al185
    al185
    Продолжим поболтать, пока ТС терпит...
    Субъективная уверенность и чувства не в контексте с заданной Вами дискуссией
    Продолжаю про нормы.
    ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"
    СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям"
    СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
    Кроме фокусов с нормами реальность
    Вашу позицию по УШП желающие могут в развернутом виде в Кому нужна эта УШП? Дискуссия (начиная с #1 справа внизу -1)
    В любом случае благодарен Вам за дискуссию. Показывает, что есть еще недопонимание методики теплорасчета для индивидуального жилья, и просит дальнейших разъяснений.
    Еще вопросы?
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Уважаемый al185, мне реально лень ща доказывать что подбор толщины теплопроводности по нормам 70-80х это тупость. В принципе это и невозможно. Если кому то нравится жить в хрущевках, флаг в руки, стройте их. Дальнейшую дискуссию по этому поводу считаю бессмысленной.
    Что бы не быть голословным про 70-е - 80-е
    http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/
    Таблицы 1а и 1б это более менее современные изменения по которым считалась стена во второй половине 90-х начале 2000-ых.
    70-е 80-е замечательный подбор al185
    al185, ещё вопросец. Как вы считаете, УШП и стенка 250 из газобетона, например в Москве, это норм?
  8. Barselonec
    Barselonec
    Barselonec
    Добрый день, СТ!
    Нужен ваш совет!
    Дано: участок в Чеховском районе 12,5 соток, грунт- сплошная глина (до 6 м). Планируется строительство дома из Ytong в 2 этажа размером 10Х10 м, без подвала.
    Вопрос: какой фундамент в таких случаях оптимален? сам склоняюсь к монолитной плите основываясь на этом документе ВСН 29-85 http://www.vashdom.ru/vsn/29-85/
  9. al185
    al185
    al185
    УГВ?
    Перекрытия, кровля?
    ПМЖ?
    Отопление?
  10. Barselonec
    Barselonec
    Barselonec
    УГВ - ХЗ (участок только купил, сосед говорит, что высокий, весной верховодка, у него конкретный водоотво)
    Перекрытия - железобетон (монолит)
    ПМЖ - зимой возможно будем приезжать на выходные.
    Отопление - газ и электричество
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    Если конструктивные решения, которые Вы примените, снимут фактор пучения, а конструкция плиты будет способна воспринимать без деформаций динамические воздействия грунта, то ДА. Хотя на кажущую простоту и вроде как экономию материала, в исполнении технически это весьма сложный конструктив, гораздо проще в техническом исполнении- ленточный заглубленный фундамент.
    Кстати под ваш габарит 10х10 в два этажа можно рассмотреть и тисэ.
    С уважением С. Т.
  12. al185
    al185
    al185
    Просчитано. Под один дом с отоплением и полом самое выгодное Супергрунд, потом УШП, за ней ДОУ. Лента с полом и отоплением дороже на 20-100 (заглубленная)%. В 2-4 раза дольше. Собственно, правильный застройщик сам посчитает свои рубли, неправильный накосячит в любом, см. Ремонт фундамента
    Barselonec, с фундаментом прошу в профильные разделы, например FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  13. Barselonec
    Barselonec
    Barselonec
    Спасибо, Сергей Тихонович, за ответ!
    Есть вопросы. Как будет работать ленточный заглубленный фундамент? Пучение ведь все равно будет!
    Объясните пож-та ваш выбор ленточного заглубленного фундамента поподробнее. Я, до того как узнать ваше мнение, думал, что Монолитная плита будет оптимальна на глине.
    Заранее спасибо за мнение!
  14. Barselonec
    Barselonec
    Barselonec
    Спасибо за ответ!
    Объясните пож-та почему монолитная плита не подходит?
  15. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Забил 34 сваи 6 метровых и сверху ростверк заливаю. Сверху будет стоять 2 этажный ГС 150 кв/м дом под ПМЖ. Перекрытия по деревянным балкам.
    Отапливать буду котлом на дровах.
    Дал задание проектировщикам пересчитать проект.
    1. Размер блоков 300*400*600
    2. перемычки дверные/оконные не У-блоки, а уголок 100*100
    Из-за непрекращающихся дождей тормозится процесс выполнения ростверка.
