1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста можно ли к будущему дому из газоблока (фундамент 9х9 стоит с 2007г.) сделать пристрой из этого же материала, если можно то как предусмотреть целостность всей конструкции?
  2. ОльгаМосква
    ОльгаМосква
    ОльгаМосква
    Здравствуйте! Подскажите что делать!
    Построила дом 6*6 из пеноблоков марки 600 с утепленной мансардой из имитации бруса, внутри отделана вагонкой. Фундамент ленточный, глубина 1 м высота над землей 50 см. В прошлом году дом отштукатурили на сетку, в этом году зашпаклевали и покрасили. Снизу от угла оконного проема и до фундамента появилась трещина размером около 1 мм, причем такая же есть и внутри дома. Как защитить дом. Боюсь что за зиму трещина еще увеличится!
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Доброе утро
    Да возможно, но делать это надо будет на отдельном фундаменте, через деформационный шов-удачи
    С уважением С. Т.
    _-
    Добрый день
    Посмотрите внимательно, есть ли продолжение трещины в фундаменте?
    С уважением С. Т.
  4. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Вопрос по армопоясу дома.
    Поскольку планируется кладка блоков 400х250х600 (ШхВхД) высота армопояса будет 250 мм (конструктив на рисунку снаружи -внутрь несъёмная опалубка из блока толщиной 75 мм, утеплитель 50 мм, армопояс 200 мм, несъёмная опалубка из блока толщиной 75 мм). Является ли высота пояса 250 мм избыточной можно ли ее уменьшить? Поскольку заливаться пояс будет вручную объем бетона хотелось бы уменьшить. Встречал на форуме решение этой проблемы подкладыванием кусков газоблока на дно армопояса. Допустимо ли это? До какой величины (высота) можно уменьшать пояс?
    Дом 1 этаж (2,75 м), фундамент - МЗФЛ, перекрытие - дерево.
  5. al185
    al185
    al185
    Армопояс обеспечивает устойчивость дома при деформациях и многократно уменьшает их, сечение в Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах. Гл. 4 (по памяти?)
    МЗФЛ был расчитан на деформации морозного пучения? Тогда Вам сюда #152
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Если исходить из нормативов и при этом Вы полностью уверены, что риски по динамическому воздействию на стены в пределах заложенных запасов прочности, то достаточно высоты 150мм.Но я бы не стал себя уверять, что все в пределах запасов, а по сему в вашем случае увеличил-бы его как минимум до 250мм (фундамент-то мзфл).-удачи в выборе решения.
    С уважением С. Т.
  7. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Уважаемый С. Т. Спасибо Вам за ответ. Но все же расскрою вопрос более подродно.
    В общем планируется одноэтажный дом из газосиликатного блока Werham производитель г. Волжский как я уже писал 9х9 м.
    1. Скажите какой оптимальной прочности применить блок?
    2. Нужно ли делать армпояс перед перекрытием?
    3. Пристрой планируется делать в будущем к глухой стене стена будет армироваться (1 ряд и через каждый 3), соответственно необходимо будет сделать вход через стену к пристрою, так вот не понятно можно ли будет выпилить проход вместе с блоками арматуру которая планируется как привезать стены пристроя к дому? так же планируется перемычка над будущим входом из у-образных блоков.
    Спасибо за ответ.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Класс бетона не менее 2-хединиц.
    2-Армопояс обязателен и на этом не экономте-он вам еще сослужит хорошую службу. затраты не сравнимы с его пользой. Только правильно выполните.
    3- Проход выпиливайте, но не забывайте про сохранение функций изначальных, стены которую пилить собираетесь. Стены пристроя ни как не могут быть привязаны к дому, затея бесполезная они все равно будут жить каждая по себе. и трещины в стыке получат постоянную прописку. Стык только через деформационный шов.
  9. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Озвучу точнее опишу что написано в Гл. 4 (за книгу отдельное спасибо :hello:):
    армопояс:
    -ширина не менее 0,8 толщины стены (то есть пояса выполнены в U-,блоках автоматически переходят в категорию неправильных?),
    - высота 150 мм,
    -минимальное армирование 3 прутка диам. 10 мм с усиленным стыкованием по длине
    - бетон не менее М-150.
    МЗФЛ выбирал по Сажину (но каюсь не проводя геологии чисто субъективно определял грунт и УГВ) и считал калькулятором МЗФ (но это уже был проверочный расчет так как наткнулся на него уже после заливки:|:).
    наверное оставлю 250 мм не такая уж и экономия бетона будет, зато буду спать поспокойней.
    Благодарю.
  10. al185
    al185
    al185
    Как я люблю.
    Калькулятор как раз показывает деформации пучения абсолютные и относительные.
  11. Barselonec
    Barselonec
    Barselonec
    Вопрос к специалистам. Воспользовавшись калькулятором МЗЛФ получил следущие результаты: смотрите фото.
    Вопрос: что делать в таком случае, если калькулятор показывает, что МЗЛФ не поподходит?
  12. al185
    al185
    al185
    Ввести другие исходные.
    Воспользоваться подсказками.
    О работе калькулятора и методике в его основе можно прочитать здесь
    Специальный форум для консультаций и вопросов по использованию калькулятора
  13. Barselonec
    Barselonec
    Barselonec
    И вместо каменного 2-х этажного дома построить одноэтажный каркасник? :)]
    Под мои параметры участка и дома калькулятор не дает подходящий проект фундамента.
    Вопрос: какой тип фундамента выбрать?
  14. al185
    al185
    al185
    Не подходят параметры ленты, которые Вы впечатываете под свой дом в шагах 2-4.
    Пжста, обратитесь в профильную тему к разработчику Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0 ?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Добавьте утепление -если не на воде строите -поможет :)
