1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну так он и частные дома по квадратам распродает... :)
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Подскажите пожалуйста про окна в пол. Имеем почти проект одноэтажного дома, стены Липецкий ГС D-500? толщина стен 500мм, арм. пояс в самодельный U-блок, он-же является и оконными перемычками, собственно вопрос в следующем какой максимальной ширины без дополнительных опор могут быть такие окна в пол, если высота бетонной перемычки всего около 200 мм. Сверху на арм. поясе лежит мауэрлат 150х100 и опирается кровля с шагом ферм в 1м...
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    а что значит окна в пол?
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Фундамент УШП и ГС под окном не будет. Т. е. две стены соединяются между собой только перемычкой, между стенами окна высотой 2,75 - а вот по поводу ширины и встает вопрос...
    Как правильно рассчитать или подобрать эту самую перемычку над таким окном?
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вам к Winderу!
    Создайте отдельную тему "Помогите рассчитать перемычку..." И отправьте ему ссылку в личку.
    Думаю он Вам поможет.
    Мне помогает в разных вопросах, и я ему за это безмерно благодарна. :|:
    Или можете в моих темах в нему с этим вопросом обратиться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/171631/
    https://www.forumhouse.ru/threads/168050/
    Deonisus, а Вы в скетчап рулите?
    Не помогли бы мне визуализировать проект?
    Я в Арконе сделала, но не могу там довести до ума.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Если речь идет о перемычке то при высоте сечения бетона в 200мм (как Вы указали) а ширине не менее 120 можно перекрыть пролет до 3х метров в зависимости от нагрузки.
    С уважением С. Т.
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Личку посмотрите.
  8. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Добрый вечер!
    У меня стройка сейчас в самом разгаре-так вышло. Только-только перекрыл плитами фундамент. Планируется 2 этажа с перекрытием плитами только после первого.
    Стены решили делать из ГБ 25х40х60 см на раствор с последующим утеплением(/пока не знаю чем) и дальнейшим оштукатуриванием фасада.
    Передо мной стоит следующая проблема...Прораб (30 лет по стройкам, знаю его давно) клятвенно уверяет, что в армировании кладки из ГБ каждые 3-4 ряда, металло-сеткой нет необходимости. Говорит, что будет армопояс после первого этажа и второго этажа, и этого вроде полностью достаточно.
    Начитавшись материалов в сети и тут, на форуме, где только всё и говорят об армировании кладки, понимаю, что душа моя, ой как не на месте. С одной стороны авторитет, опыт и знания этого человека, с другой стороны, опыт и практика других людей.
    Его основной аргумент-в малоэтажном строительстве, армирование ГБ-кладки, излишний расход средств.
    Что мне делать? Убеждать ли его в обратном и настаивать на армировании, или действительно, и так можно, без сетки?
  9. al185
    al185
    al185
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    При относительном прогибе основания выше 5-6мм/10м растрескивание кладки. При недостаточном ее армировании раскрывающиеся трещины. И далее до разрушения.
    Он готов Вам доказать расчетом или иным способом, что фундамент не будет иметь сверхнормативных прогибов?
    Аватар 2м насыпь на погребенном торфе. Отделался волосяными трещинами только благодаря интенсивному армированию кладки и правильным армопоясам.
    Кстати, зимовать неутепленный неотапливаемый фунд, выполненный в пучинистом грунте без противопучинистых мероприятий - риск морозного пучения до 10-15см. Даже армирование не спасет...
  10. PalechaTG
    PalechaTG
    PalechaTG
    Уж не знаю сюда ли. но подскажите, собираемся строить дом из Газобетона. у меня в стена большое окно (оно напротив лестницы) -так что оно располагается между первым и вторым этажом. мой прораб сказал, что разбивать армопояс не желательно, и надо сделать окно состоящее из 2хчастей. подскажите как правильно сделать этот армопоя, но так чтобы мое окно было между этажами как и задумано? заранее огромное спасиьо
  11. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Привсем уважении к опыту вашего знакомого, он что все 30 лет строил из ГББ. Он скорее строил из силикатного кирпича, а стериотипы мешают ему правильно перестроиться на новые технологии. Да и возраст для большинства-это консервант мозгов. Вот строили бы вы из кирпича-его опыт незаменим.
    Полностью поддерживаю, проверено на своем участке. Ведь главный действующий фактор пучения это замерзающая вода увеличивающаяся в объеме. ее ничем не удержать. С природой не поспоришь.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    А прораб-то прав
    с уважением С. Т.
    _
    Доброе утро
    По возрасту принадлежу по оценке "ванюшки" (от слова, ну вобщем то, которое с душком)- технического революционера из череповец-... к категории "стериотипного мышления и консервантом мозгов"
    Если блоки полностью соответствуют требованиям ГОСТ, а именно размеры в допусках и отклонения по прочности вписываются в каэф вариации, то необходимости в армировании кладки стен нет (за исключением зон определенных проектом или снип). Если не так, то армировать придется.
    С уважением С. Т.
  13. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Начну с хорошего
    Спасибо за весь ответ.
    Плохое. Из Череповца.
    Промышленный город - кузница многих известных и не очень но оттого не менее великих строителей. Как я называю подобные города - кузница кадров. Правда в первую очередь имею ввиду промышленное строительство.
    За Ванюшку отдельное спасибо, мне 15 ноября исполнилось 35 лет и как всегда я встретил юбилей на объекте.
    За душок поясните в личку если не трудно.
  14. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Привет строителям. Вопрос к Вам. У меня готов ТИСЭный фундамент (фото прилагаю). Можно ли сделать стены дома из ГБ, а несущую перегородку и тераску сделать потом и из другого материала (например шлакоблоки). Гулять они не будут?
    На фото: где стоит доча - это тераска будет.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Присоединюсь на 100.
