1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    В этом году гостил в Хорватии...;-) Так вот ..На побережье 90% домов построены таким способом, и все под натуральной черепицей стоят.
    Вопрос.
    - Они что идиоты?
    Ответ.
    - Думаю, нет!
    Наверняка есть какой то нюанс, который мы по своей тёмности упускаем.
    Уважаемые форумчане, я тут копался копался но так и не нашёл бюджетного решения для внешней отделки блоков.
    Задаю конкретный вопрос.
    - Можно ли обойтись нанесением фасадной краски?
    - Можно ли обойтись фасадной шпаклей и фасадной краской?
    Или обязательно морочиться всякими вент. фасадами?
    Спрашиваю потому что, кто что только не предлагает..Даже предлагают шпаклю в одном ведре с краской замешивать и валиком закатывать :) Хотя на мой взгляд это как то смешно выглядит.
    Хотя почему нет? Если это держится и не отваливается.
    Итак ваше мнение... Ключевое слово бюджетно, но до маразма не доходим.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Костянище,
  4. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    С этим согласен, не спорю. Но думаю что есть и другие факторы...
    Например... изобилие камня..и соответственно некоторая дешевизна материала (наполнителя).. Возможно им проще по быстрому вылить каркас и забить проемы блоками (какие есть). И не убиваться по деревяшке которой особо нет.
    Каркас литой, это же крепко..С этим ни кто не поспорит...
    И что натуральная черепица много весит. С этим тоже ни кто не спорит.
    Хотя честно говоря сам весьма сомневаюсь, что натуральная черепица на кровле, диктует необходимость литого каркаса... хотя черт его знает.
    А вот дешево или дорого это сильно местный вопрос может оказаться. Один форумчанин имел возможность купить самосвал гранитного отсева по 500 руб. И мешал его с цементом и лил дом... :)) Ну халява.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё относительно... Добавочные 20-30кг, от применения натуральной черепицы, может в Хорватии и увеличивают реально нагрузки от кровли... Но, у нас, на фоне снеговых и ветровых нагрузок в районе 150-200кг и более, разница от веса покрытия мизерна.
  6. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Живи я в сейсмоактивном районе, другие факторы мне были бы не важны.
    В теме Бурята, о прочном доме из бетона, выкладывали схему каркаса сечением 200×200 (колонны через каждые 2м + пояс). Навскидку на мой дом около 10-15м³. Невеликая плата за спокойствие.
    Нашел ссылку Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-_-
    1-Да стены из ГСБ можно
    2-Что касается "а несущую перегородку и... сделать потом и из другого материала"не очень понятно-это как потом -она-же несущая...?
  8. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Спасибо за ответ.
    Неправильно сформулировал. Строить буду одновременно всё. Стены из ГБ, а перемычку внутри дома несущую крышу из керамзитоблоков (в прошлом посте назвал их шлакоблоками). Обусловлено тем, что разный размер материала и керамзитоблоки стоят дешевле (внутри помещения не важно, что они "холоднее" блоков из ГБ). Можно ли сначала сделать коробку из ГБ (май, июнь), а потом (июль, август) перемычку внутри, затем верх подогнать под один размер и залить армопояс. Тоже самое и с тераской. Они отделной жизнью жить не будут?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Это не перегородка а несущая стена из керамзитоблока, кладка должна идти одновременно в перевязку. Если это пространство вам нужно для каких-то целей сделайте перевязку и уйдите штрабой, затем уже доложите стену. Перегородки можно сложить и позже, соединив с несущими стенами и между собой связями.
    2- если я вас правильно понял, то терраска и дом стоят на одном фундаменте, так что "жизнь" у них будет одна и общая.
  10. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Спасибо, по пункту 2 Вы меня обрадовали, хорошо, что жизнь у них одна и общая будет.
    А вот по первому пункту не понял ничего, только то, что кого то стоит перевязать, а потом быстро куда то уйти "штрабой".
    Если серьёзно, то понял так. Сначала можно выложить стены из ГБ, а потом, предварительно проштрабив их вертикально (примерно на 5см) на размер керамзитоблока выложить несущую стену (дом будет одноэтажный и нести эта стена будет только часть нагрузки от крыши, то есть на неё будут опираться деревянные балки).
    А почему нельзя эту несущую стену отдельно потом возвести, ведь она так же как тераска на одном общем фундаменте будет (вернее на на плитах лежащих на фундаменте, так как перекрытия будут плиты ПНО).
    Переведите пожалуйста со строительного, мне кажется, что я Вас не так понял.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вы хотя бы посмотрите видео Итонга? Посмотрите, там так хорошо все показано от устройства фундамента до кладки стен
    ч. 1, ч. 2, и т. д. + полная версия.
    Лучше начать с 1 части:|:
    http://go.mail.ru/search_video?q=ит...ube&i=SSfuRZzmA3I&d=1863863116&sig=d6e60d672d
    Не пожалеете!
    Если срочно нужен ответ что такое перевязка, то сразу вот ! на 5 минуте 20 сек.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Прежде чем постить -стоит немного почитать и подумать...
    Ж/б каркас, как Вам уже пояснили ТОЛЬКО из-за сейсмической активности -в нашей стране так же в зонах сейсмической активности он не просто ОБЯЗАТЕЛЕН.
    А халява -это как в притче про халявный уксус -щебень или отсев даже доставшийся бесплатно -сам с цементом не перемешается и стеной не слепится. Когда с опалубкой поковыряетесь (да так чтоб не расперло и было прямо) и бетончик потаскаете -можно вернуться к этому разговору -халява это или нет.
    ГС элементарно и бюджетно отделывается тонкослойной штукатуркой и фактуркой типа короеда (есть у Кнауфа реально дешевая -правда это не = отличная) -умеете самостоятельно и есть время -вот тогда это "халява" по 250-300 руб за кв м на материал и то если кладка ровная с перепадом в пределах 2мм.
    ПыСы -немного читайте темы.
  13. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Спасибо, это понятно. Но размеры ГБ блока и керамзитного разные по высоте, и как на видео это очень трудоёмко будет, может в кладку ГБ вставлять связи гибкие. Мне бы очень хотелось сначала выложить коробку, а уж потом несущую стену, да и нагрузки на неё не особо много будет.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Несущая стена - это то же, что и наружные несущие стены.
    Вы же не думаете над тем, как построить 3 наружных стены, а потом четвертую.
    А средняя несущая стена как раз несет бОльшую нагрузку!
    Хотя пусть Вам ответят специалисты. Они лучше знают. Просто говорят на строительном языке. Я, как смогла, на простом русском языке сказала.
    По-моему связи допускаются только для перегородок.
  15. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    А вот теперь я совсем запутался. Несущая стена у меня ещё к тому же и ломаная, и возводиться она будет на плитах ПНО (надеюсь они выдержат нагрузку), теперь склоняюсь к тому, что эта стена будет всё таки тоже из ГБ 20см (для уменьшения веса). Посмотрите проект арконовский, там с размерами всё, может посоветуете чего.
