1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Рязанец13, несущую лучше было сделать ту, что на чертеже горизонтальная прямая (коридор-гостиная?) проще было бы перекрыться снизу и сверху.
    Ээээм, правильно ли я понял? Сначала плиты, а на них несущую? А на этой несущей перекрытие-крыша?
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нет уж. Вы лучше к специалистам обратитесь.
    Вот там прочтите три-четыре поста начиная с этого
    https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-58#post-4778123
    Поймете, как лучше поступить в Вашем случае.
    Главное до этого сообщения дочитайте
  3. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Да, Вы правильно поняли. Файл я отредактировал, а то дом там не полностью влез. Второго этажа нет, эта несущая стена только крышу поддерживать будет.
    Снизу то проблем нет никаких, а вот сверху...
  4. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Сейчас полазил по сети, и вроде как всё нормально получается. Сначала смутило, что нагрузка на плиту 800кг на м2, но изучив материал подробнее узнал, что сосредоточенная нагрузка ГОРАЗДО выше в разы. Масса несущей стены где то 6-7 тонн, так что плиты выдержат легко.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это если стена поперек плит пойдет.
    А на эту стену кровля опирается? И её вес вместе со снеговой нагрузкой (для Вашего региона) не окажется многоватым для плит?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Так самое главное все правильно и на мой взгляд весьма понятно сказали-Надеюсь коллега прислушается.
  7. al185
    al185
    al185
    Масса стены - только часть нагрузки. Пока не поздно, посчитайте #4.
    Редкая несущая возможна без опирания на фундамент, не сталкивался...
  8. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Да, стена поперёк плит пойдёт.
    Посмотрел проги, но там всё о нагрузке на фундамент.
    А вот нашёл интересную статью "Висячие стропила", там строят опирая крышу только на боковые стены, надеюсь, там не бред написан. Если там всё правильно, то проблема моя отпадает, моя несущая стена превращается в перегородочную.
    http://realizedadream.ru/category/kryisha
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нужно еще нагрузку на кровлю учесть, чтобы ее правильно сделать. Снеговую (Вашего региона), ветровую и т. д. Чтобы мауэрлат выдержал распорные нагрузки при большом весе на кровле. Количество стропил, затяжки и т. д. Ну и чтобы крышу не унесло.
  10. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Про распорные нагрузки пишут так: цитирую...
    Простейшая ферма из висячих стропил представляют из себя треугольник: две стропильных ноги, упертые верхом друг в друга, и затяжки. Это распорная конструкция. Однако на стены здания распор не передается, он полностью нейтрализуется затяжкой. Если наслонные стропильные системы можно делать как распорными, так и безраспорными, с соответствующим креплением мауэрлатной балки, то висячие
    стропильные системы не передают на стены никаких горизонтальных усилий, только вертикальные. Хотя, сама по себе, треугольная схема, безусловно, является распорной системой. Другими словами, распор, возникающий в системе, в ней и остается, внешне никак себя не проявляя, что упрощает устройство узлов опирания на стены.
    Ну, а в остальном (стропила, затяжки и т. д.) всё как положено будет.
    И теперь всплывает мой первоначальный вопрос.
    Если делать такую крышу, то несущая стена перестаёт быть несущей, а становиться перегородочной, то есть можно выложить сначала коробку, а потом все перегородочные стены.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ждите ответа специалистов, я Вам написала, где сама бы подстраховалась.
  12. al185
    al185
    al185
    Надо оценивать конструкцию целиком: наружные несущие длиннее 6м обладают низкой устойчивостью (выпузивание), тем более вся крыша на них, как правило внецентренно. Перевязка необходима и для этого.
  13. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Так это учитывается вроде.
    Пишут: Простейшая ферма из висячих стропил представляют из себя треугольник: две стропильных ноги, упертые верхом друг в друга, и затяжки. Это распорная конструкция. Однако на стены здания распор не передается, он полностью нейтрализуется затяжкой.
    Плюсом к этому сверху обязательно будет армопояс, и плюс мауэрлат.
    Да и перевязку теперь уже тоже планирую, но гибкими связями.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Может через ряд все-таки вкладывать блок средней несущей стены в наружную? Возможно так будет крепче, чем гибкими связями? Плюс арматуру выпускать из наружной стены для послеующего монтажа в средней?
  15. al185
    al185
    al185
    От вертикальных нагрузок. К стропилам отношения не имеет...
