1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не переоценивайте. Они для облицовки и перегородок - чтобы не упали. Попробуйте - сия связь монтажкой вытаскивается без усилий...
  2. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Попробую объяснить, почему я так упорно хочу сделать сначала коробку, а потом все перегородки.
    Я не строитель, но стены (так же как и всё остальное) планирую сделать сам. Как сделать коробку я (в уме) полностью представляю (с соблюдением диагоналей, отвесов, плоскостей - я представляю, как я это буду делать один). А вот стену внутри делать одновременно с остальными добавляет работы на 100% примерно, но и это не особо страшно. Страшно (для меня), то что придётся отслеживать геометрию этой стены относительно возводимых одновременно наружних стен. Сложно тем, что контролируемых размеров становиться в два раза больше. Повторюсь, что строю один и бегать с рулеткой одному крайне напряжно.
    Фундамент сделал сам, один. И самым неприятным моментами для меня были измерения - если один меряешь, то очень много времени отнимает (не подержит никто, приспособы различные делать приходилось).
    Вот как то так...
  3. al185
    al185
    al185
    Не проблема: рулетка 50м с петлей точно в "0". Цепляется за гвоздик, арматурину...
    Когда таджику плачу 700-1000р/день, за подержать не возникает...
  4. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Пробывал так, за что зацепить, должно быть закреплено как то (отсюда и приспособы), рулетка натянута быть должна, начинаешь подтягивать, то гвоздик погнётся, то приспособа оторвётся (расстояния большие-диагонали), только когда опалубку делал этот метод прокатывал, там хоть гвоздь можно нормально вбить. А когда землю размечал вообще ...сложно было.
    А стену несущую буду тогда связывать как положено, прислушаюсь к советам. Как нибудь управлюсь.
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вы что-то себе нагнетаете не то. Разметку средней несущей стены делаете по полу - один раз, проверив прямой угол, диагонали, проводите одну жирную черту, не по оси, а с одной стороны будущего блока и ВСЕ! Не забудьте сразу разметить дверной проем.
    Первый ряд выложите сначала наружные несущие стены, а потом среднюю с одной стороны размеченной полосы (проем не забудьте). А дальше по уровню и отвесу, как и наружные стены.(добавила).
    У вас блоки для средней стены ниже или выше блоков для наружных стен?
    После ответа на этот вопрос, в легкую скажу как дальше класть среднюю стену. И это будет намного легче и проще, чем что-то изобретать потом, а главное несущие стены создадут необходимый несущий каркас!
  6. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Для средней стены блоки ниже. Скажите как класть стену.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Скажите размеры тех и других блоков. На что будете класть - раствор или клей?
  8. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Класть планирую на клей, наружные блоки планирую Хебель высотой 250мм внутри планирую керамзитобетонные высота 190мм (впрочем можно тот же Хебель).
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Изобразила схематично упрощенно перевязку.
    Т. е. придется выпиливать не только по вертикали, но и по горизонтали.
    Горизонтальные поверхности некоторых рядов будут получаться в одной плоскости.
    Для удобства и правильности армирования (Вы же собираетесь армировать после первого ряда?!) первый ряд целесообразно выложить блоками одной высоты.
  10. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Спасибо, керамзитобетон так просто, как ГБ не отпилишь, пусть будут такие же по высоте ГБ, только поуже.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Можно пилить только ГБ.
  12. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Можно. Я керамзитоблоки из экономии положить хотел, но экономия получается не значительная, так что для удобства (да и полегче они) пусть тоже ГБ будут.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну вот и замечательно! Семь раз отмерь, один раз отрежь. (В нашем случае - посчитай, прежде, чем выбрать решение).
    Может Вам по перекрытиям зайти к Winderу, на всякий случай.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К Winderу, это правильно... Но так, по простому - допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту в середине в два раза меньше допустимой общей распределенной.
  15. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Отписал спецу в личку, может подскажет что.
