1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Так метал в чем-то надо закрепить
  2. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Коростелёв СТ, что можете сказать о внутренней несущей перегородке из ГБ толщиной 250?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    1- перегородка не может быть несущей
    2- если речь идет о несущей стене толщиной в 250мм, то этого не достаточно, для несущей стены необходимо 380мм.
    3- если вы сможете каким-то конструктивным образом перенести нагрузки на каркас, ригель, балку-то пожалуйста и 250мм.
    С уважением С. Т.
  4. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Если наружные стены ГБ 375, а внутренняя несущая стена 250 с армированием между рядами и армопоясом связать внутренние и наружные стены, или делать 300 с армированием?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Коллега доброе утро. Мне не чего добавить к сказанному выше.
    С уважением С. Т.
  6. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Добрый день.
    Видел множество фото использования U-образных блоков для изготовления перемычек, но так и не понял, за счет чего они держатся на бетоне. Только за счет трения? Поясните пожалуйста. Спасибо.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В физике это называется сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел (адгезия). Прилипли они к бетону, по-простому.
  8. Myak74
    Myak74
    Myak74
    Трёхгорный
    Добрый день!
    Собираюсь строить дом из газоблоков ИНСИ, но в затруднении-чем выполнить наружную отделку. Очень нравится клинкерная плитка на ППУ, она должна крепиться непосредственно в газоблок.
    Уважаемые форумчане, выскажите своё мнение по этому варианту отделки.
    Допускается ли такое сочетание (стены газоблок+клинкер на основе ППУ)?
    С уважением, Константин.
  9. al185
    al185
    al185
    Проверка на недопустимое влагонакопление по термокалку Программы расчета фасадных систем
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Какова толщина плитки? Какова паропроницаемость? Если нет паропроницаемости, то хотя-бы каэф водопоглащения?
  11. Myak74
    Myak74
    Myak74
    Трёхгорный
    Хотел применить термопанели " Регент".Вот характеристики:
    Вес панели ...10-12 кг
    Толщина ППУ ...40 - 80 мм
    Плотность ППУ ... 48-53 кг/м3
    Теплопроводность ...0,025 Вт/м оС
    Паропроницаемость ...0,05 мг/(м час Па)
    Морозостойкость ... не менее 150 циклов
    Класс горючести ...Г-1 (пожарный сертификат)
    Сцепление плиток с утеплителем ... не менее 0,3 МПа
    Влагопоглащение ... не более 2-3 %
    Прочность при изгибе ...0,32 Н/мм
    Прочность при сжатии ...0,19 Н/мм
    Содержание закрытых пор ...95%
    Температура эксплуатации ... от -80 до 120оС
    Срок службы не менее ...30 лет
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    А не проще закупить газоблок 400х250х625. Вроде-бы для нашего региона достаточно? А затем - изолон и сайдинг, лучше кирпич.
  13. AlexeiBerkov
    AlexeiBerkov
    AlexeiBerkov
    Минск
    Добрый день.
    Я надеюсь, что задаю вопрос в правильной теме, если нет, то перенаправьте, пожалуйста. :|:
    Всё чаще и чаще я задумываюсь о том, чтобы обзавестись "хорошим" домом на своем загородном участке.
    При выборе строительного материалов я всё-таки однозначно склоняюсь к "каменным домам" по ряду причин. Но здесь я не могу выбрать между двумя материалами. Выбор мой колеблется между газосиликатными блоками и керамзитобетонными блоками. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы.
    Может кто-либо поделится своим опытом в этом вопросе ? А может быть кто-либо уже сделал выбор в своё время ? В пользу чего и почему ? Заранее, спасибо!
    P. S. Исходные данные:
    • дом предполагается 2-х этажным
    • дом сезонного проживания
    • Минский район (Беларусь): средняя температура в январе колеблется от -6°C
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Что на форуме уже много раз обсуждалось читать совсем не хочется? Очень много ответов можете найти на его просторах.
  15. AlexeiBerkov
    AlexeiBerkov
    AlexeiBerkov
    Минск
    В большинстве своём это темы о том или ином материале.
    Эта тема показалась мне наиболее актуальной для моего вопроса.
