1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А Вы просто несколько тем в каменных домах почитайте, хотя бы первые страницы. В них часто есть размышления по выбору материала стен.
  2. AlexeiBerkov
    AlexeiBerkov
    AlexeiBerkov
    Минск
    Я понял.
    Спасибо.
    В будущем постараюсь быть более внимательным.
  3. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте. У меня такой вопрос планируется дом 1 этаж+ жилая мансарда 10 на 8 в чистоте буду делать из ярославского экоблока д500 толщиной наружной стены 400 мм. сделан фундамент мзфл и выведен цоколь 50см в высоту блоки закупил а не продумал связку внутренних стен с наружними (толщину внутренних стен хочется 250мм как раз толщина блока если блок на ребро) как связать и обязательно ли, может можно какой - нибудь сеткой или это вообще не обязательно, есть еще полуторный кирпич, но тоже не понятно как его состыковать подскажите решение.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    5 рядов полуторного = 2 ряда блоков
    несущие стены надо связывать перевязкой с наружними, не несущие перегородки -достаточно металлическими связями (что бы перегородка не упала) -хоть просто перфоленту прикрутить.
  5. Лина1981
    Лина1981
    Лина1981
    Тамбов
    Добрый день. Помогите советом. Есть коробка из газобетонных блоков, крыша, окна. Сейчас думаю по поводу внешней отделки. Хотел кирпичом обложить. Но наткнулся в интернете на такие рекомендации:
    "К работе по облицовке внешних стен нужно приступать только после завершения всех работ по внутренней отделке. Речь идет не только о стенах, любые строительные работы, в том числе заливка полов, насыщают газобетонные блоки строительной влагой. Если не дать блокам просохнуть и перекрыть выход влаги через внешнюю стену, то на облицовке появятся незначительные трещины. В некоторых случаях при нарушении последовательности работ трещин на внешней облицовке не наблюдается. Но негативные последствия проявляются в будущем, т. к. эти дефекты снижают долговечность всей конструкции.
    Внешнюю и внутреннюю отделку нельзя начинать сразу после завершения кладки и монтажа кровли. Стена из газобетонного блока должна дать усадку. Оценить время, которое должно пройти до конца усадки, достаточно сложно. Самым верным способом будет подождать шесть месяцев.
    Процесс выполнения всех строительных работ нужно рассчитать таким образом, чтобы после завершения усадки газобетонных блоков успеть провести облицовочные работы в теплое время года."
    Посоветуйте, как быть. Верны ли рекомендации и стоит подождать с внешней отделкой? Начать с внутренней?
  6. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Добрый день. Весной планирую строительство. Газобетон, D 500 или 600 (еще не определился), шириной 400 мм. Два полных этажа, плиты перекрытия на пол первого и второго этажа. Проект в стадии разработки. Пытаюсь изучить все вопросы от канализации до вентиляции.
    Не нашел ветки куда задать ворос, но поскольку он касается контрукции несущей стены, то думаю что тут ответят.
    Итак, хочу спрятать трубы отопления в несущей стене, но не просто проштробить а, сделать паз в стене по периметру на стадии строительства. Сообщений мало, файлы не прикрепляются, попытаюсь объяснить. Блок шириной 400 мм, следующий ряд 300 мм, следующий ряд 400 мм. Таким образом получаем паз в стене 100 х 250 мм по периметру. В него прячем трубы отопления и все это дело либо запениваем, либо закрываем гипсом. Будет ли критичным ослабление конструкции стены. Армопоясы и др. конструктивные решения при строительстве будут соблюдены.
    С уважением!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почитайте, там всё наиподробнейше расписано.
    https://www.forumhouse.ru/threads/174208/
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте, всё ОК.
  9. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Полуторный кирпич 12,5 см. плюс шов да если 5 то 68 см., а блок толщиной 25 см. Вы наверно хотели написать 4 ряда кирпича, А сколько толщина несущей стены должна быть?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы оси координат слегка попутали :)
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ромик777, полуторный кирпич 88 мм в высоту
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Полуторный 88мм, двойной 120мм. Стандартный шов считается 10-12мм
  13. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Да простите вчера вечером уж додумался а написать не было возможности. А про толщину несущей стены?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кирпичная, безрасчетно в 1,5 кирпича (380мм). И внтканалы всякие в 1,5 кладке хорошо заводятся.
    Можно керамзитобетонные или пескоцементные блоки в 1 блок (400 мм).
    Кстати силикатный двойной кирпич у нас 9,20 стоит (дырчатый) -хорошо с блоками вяжется (1 блок = 2 кирпича по высоте).
    Можно и попроще -из того же газосиликата -тогда, если не будет проходки вентканалов хватит и 300мм (но по идее проект смотреть надо).
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Лина добрый день
    Из того что Вы написали, основываясь на нормативной базе и понимании физико химических процессах происходящих в штукатурке рекомендую:.
    1-Внутренние штукатурные работы не связывать с сезонностью года, при условии обеспечения внутри помещения необходимой температуры для проведения этих работ, и при строжайшем соблюдинии инструкции на применение отделочных материалов. Безусловно в процессе работ будет присутствовать повышенная влажность, но здесь уже вам надо озаботится необходимой вентиляцией.
    2-Что касается наружных отделочных работ связанных с мокрыми процессами, то здесь есть смысл, если нет острой необходимости, отодвинуть на следующий год-это ускорит приход стены к равновесной влажности, снизятся усадочные явления связанные с удалением капилярной влаги из блока. Но не зависимо от этого надо помнить, что штукатурка наружная не должна иметь сопротивление паропроницанию более 0,5 единиц. И технологический процесс ее нанесения также строго регламентирован и нарушать его нельзя. В этом залог качества и долговечности штукатурки.
    3-В своем послании вы не говорите о применяемых материалах- то о чем говорю я, относится к материалам которые совмещаются с Газосиликатом. Если Вы имели ввиду самопальные смеси, то здесь трудно что-либо подсказывать. Удачи вам.
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    такое решение возможно, при условии:
    1-Нижележащий ряд кладки и выше лежащий ряд кладки обязательно должны быть проармированы. То есть блок в 300мм должен лежать на арматурной сетке шириной 380мм и сверху на нем должна быть арматурная сетка шириной 380мм
    2-этот паз в последующем должен быть заполнен материалом по прочности не ниже прочности блока и обеспечивающим монолитность конструкции.
    С уважением С. Т. Удачи.
