1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тоже есть похожие мысли по закладке труб...
    Только если основная кладка 300+200, то в области ниши для труб 300+150мм -тогда можно без сеток обойтись? Ниши 50мм для трубы 32мм + теплоизоляция правда "по краю", но я хочу эту нишу потом просто широким плинтусом закрывать.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вы просто не хотите пилить блоки?
    Я буду на втором этаже под трубы отопления просто выпиливать угол блока. Получится совсем небольшая выемка из блока, а не такая большая ниша. Ее потом все равно пришлось бы заполнять, опять же, помимо ослабления конструкции, лишние мокрые работы на почти сухом этапе строительства.
    А если делать внутреннюю отделку ГКЛ, приклеиваемым на раствор для приклеивания КГЛ, то эти канавки получатся совсем неглубокими.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плюсуюсь. Запенивание или прикрытие гипсокартоном выльется в долгий и нудный геммор.
    Между тем, пройтись два раза ручной циркуляркой по углу блока - два пальца об асфальт.
  4. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    По поводу толщины несущих стен.
    Сегодня смотрел характеристики газоблока Аэрок. Он имеет класс прочности В2.5, что означает, он выдерживает давление 2.5 МПа, что в свою очередь соответствует 250 Ньютон на см2 (что примерно равно 25 кг на см2). Из этого следует, что стена толщиной 20 сантиметров выдерживает нагрузку в 500 кг на погонный сантиметр или 50 тонн на метр.
    Толщину несущей стены обычно выбирают 25 см только исходя из нормативного опирания ЖБ плит перекрытий в 12,5 см с каждой стороны (2х12.5=25см).
    Т. к. у меня деревянные балки, а не плиты, то мне удобнее делать несущие стены толщиной 20 см. По моим прикидкам нагрузка двухэтажного дома из газоблока с деревянными перекрытиями на фундамент составляет в рфйоне 2-3 тонны на метр погонный.
    Поправьте меня, если я не прав.
    У меня такой практический вопрос:
    Как лучше клеить самодельные U-блоки для стен шириной 20 и 40 см?
    Я планирую сделать армопояс высотой 10 см над стенами и 20см в районе окон и дверей. Для этого для стен 40 см толщиной ставить блоки 10х20 см на торец по краям и над стенами между ними вкладывать плашмя третий блок 10х20 см. Схематично из символов вот так: I-I
    В этом случае смущает, не будут ли выступать сильно блоки из-а того, что к 40 см добавится несколько миллиметров клеевого шва? Или делать по аналогии с показаным ниже?
    Армопояс для стен шириной 20 см делать из блока плашмя 10x20см и по бокам на него ставить блоки 5х10см, которые получать распиливая блок 10х20 см на четыре части.
    Какой инструмент посоветуете для распила блоков? Не нашел в продаже недорогую ленточную пилу\лобзик, который может пилить достаточную высоту...
    Заранее спасибо!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё совсем неправильно, ФСЁ:flag: См СНИП:super: А то щас понастроите:|:
    или вот скачайте тут конкретно про ГБ http://www.gazo-beton.org/files/images/YAB%20document/STO%20NAAG%2087313302.13330-001-2012.pdf
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Уважаемый Winder
    Я вот сегодня читал
    СТО 501-52-01-2007 Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации. Часть 1
    Таблица 6.6 - Расчетные сопротивления сжатию кладки из блоков
    Источник: http://www.gosthelp.ru/text/STO50152012007Proektirova.html
    так вот для стены из ГБ прочности В2.5 на клею сопротивление сжатию стены состовляет 1.0 кгс/см2
    путаюсь немного в еденицах, но это значит что я ошибся примерно в 25 раз преувеличивая прочность?
    Но все же пусть даже стена в 20 см не держит 50 тонн, но и 2 тонны на погонный метр не мало для малоэтажного строителства.
    Winder привел более новый документ 2012 года, там та же таблица идет под номером 9.1
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не 1кг/см2, а 1МПа, а это 10кг/см2, но это ище далеко не все, из-за проёмов нагрузка на простенки будет больше, а из-за того, что эти нагрузки приложени неравномерно, а с экцентриситетом, уменьшится площадь сжатия, также нужно учитыпать продольную устойчивость, в общем изучайте дальше. :hello:
  8. al185
    al185
    al185
    Еще освойте расчет устойчивости кладки при внецентренном сжатии... И "изобретете" ... готовые технические решения из Альбомов производителей...
    Документы по ячеистым бетонам: ГОСТы, СНиПы, рекомендации. | www.gazo-beton.org
  9. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Спасибо Winder за замечани по поводу размерности (да, действительно, таблица была в МПа, а в кгс/см2 указано в скобках). Ну тогда 20 тонн на метр выглядит вполне надежно.
    al185, а не могли бы ткнуть носом в конкретное место или вкратце рассказать как надо делать внутренние несущие стены?
    А вообще если посмотрите мою тему по планирования дома из ГБ, то там довольно сложный случай и я попозже еще хочу сформулировать вопросы по некоторым узлам (такие как примыкание стен отапливаемой и неотапливаемой части дома и прочие по фундаменту)
    Всем большое спасибо за участие и толковые замечания!
    P/S Вопрос по U-блоками остается открытым.
    К слову в СТО 501-52-01-2007 встречал не совсем такие размеры типовых блоков как ожидал (типа 198мм вместо 200 и т. п.). Какие на самом деле размеры газоблока Аэрок? Неужто точно 400х600х200 мм или же есть припуски 2 мм на клеевой шов?)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, опять-двадцатьпять, не будет 20т/м - НЕБУДЕТ! Не можете сами разобратся, закажите расчёт конструктору. :hello:
    Ладно, вот смотрите, если следовать Вашим расчётам, что погонный метр 20см стены высотой 2,5-3м должен выдержать 20тонн, то тогда получается стена 2см толщиной и высотой 25-30см должна выдержать 2тонны? Тогда попробуйте её нагрузить хотя б совсвенным весом 80-100кг, ну или скока там у Вас:victory:
  11. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    из таблицы для блока плотностью D500, класса прочности B2.5 на клею получаемстену прочностью 1МПа (10кг*с/см2).
    Стена толщиной 20см и длиной метр (погонный метр) будет иметь площадь 20*100=2000см2.
    Соответственно 10кг*с/см2 *2000см2=20 000кг*с (т.е. 20 тонн на погонный метр стены толщиной 20см).
    Где ошибка?
    Там ниже есть еще поправочные коэффициенты но вряд ли эта цифра опустится в четыре раза.
    Реально же для жилого двухэтажного дома из ГБ, вес дома не превысит 5 тонн на погонный метр несущих стен.
    Не путайте высоту стены с толщиной. В документе высота стены не оговаривается, а оговаривается допустимое давление, которое косвенно зависит и от высоты стен.
  12. al185
    al185
    al185
  13. al185
    al185
    al185
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опустится и как примерно раза в 4, т. е. 20см эт на пределе, в зависимости от конкретностей может пройти а может и нет.
    Эт я то путаю:aga: От высоты зависит продольная устойчивость, сильно зависит. Сами должны понимать, что стена высотой 10см и 10м эт не одно и тоже
  15. GRaha
    GRaha
    GRaha
    Приветствую,
    В доме из автоклавного газобетона плотностью D400 и толщиной 500мм на втором этаже планируется французский балкон с двумя высокими окнами по бокам (см. картинку). Между балконной дверью и окнами промежуток всего 250мм, чего, насколько я понимаю, мало. Но по сути эти 250мм промежутки из газобетона не важны как несущие, так как над ними будет довольно мощный армопояс шириной 250 мм и высотой 300 мм, с армированием 6 прутами диаметром 16мм.
    Высота окон по бокам от балконной двери, а соответственно и высота 250мм столбиков, будет 2250мм. Не смотря на то, что вся стена будет из D400, эти столбики я сделать планирую из D500. Но гложут меня сомнения... вообще имеет право на существование подобная конструкция и не вылезем-ли мне боком такое окошко.
