1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Я, например, самый что ни на есть сторонник газобетона. И все что я писал, не было ни в коей мере попыткой сделать антирекламу газобетону.
    А по-поводу брошенного строительства. Так там влажность снаружи и изнутри одинакова. Т. е. данный пример совсем не в тему.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А может покрыть стены гирдоизоляцией типа:
    Строительный раствор «АКВА/СТОП» Геркулес предназначен для нанесения жестких гидроизолирующих покрытий на минеральные основания (бетонные, кирпичные, цементно-песчаные и камен-ные поверхности). Бетонные конструкции, например, плаватель-ные бассейны, резервуары для воды хозяйственного и питьево-го назначения (глубиной до 5 мет-ров в монолитном исполне-нии), подвалы зданий, подвергающиеся воздействию грунтовых вод, можно гидроизолировать изнутри. Нельзя выполнять герметизацию стен, сложенных из разных материалов, напри-мер, частично кирпичных и частично каменных. Такие стены должны быть предварительно оштукатурены. Нельзя применять клей АКВА/СТОП«на гипсовых и ангидритных основаниях, а также основаниях, покрытых солевыми отложениями.
    Или вообще гидроизоляцией проникающего типа пропитать?
  3. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Тигра полосатая я уже и гидроизоляцию смотрю, и про жидкое стекло сейчас читаю, но надо что то что на гипсовую штукатурку идет.
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Гидроизоляция и пароизоляция это совсем разные вещи. Не путайте их. Гидроизоляции добиться значительно проще пароизоляции.
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А ГВЛ влагостойкий если приклеить? И пройтись АКВА-стопом еще в добавок?
    Или, если нужно пленку, проложить пленку под ГВЛ и закрепить ГВЛ на дюбель-гвозди или саморезы длинные?
    Вы, я смотрю, уже и спите мало по ночам?
    Берегите себя.
    Решение все равно найдется. Нужно только успокоиться и не торопиться.
  6. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Как я поняла полимерная шпаклевка и латексная грунтовка паронепроницаемы, но что то в описании ничего не нахожу про паронепроницаемость.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Марышка,
    Олифа, чем не пароизоляция!
    Марышка,
    Какая толщина утеплителя у Вас? Самый первый вопрос который должны были задать. И от него в первую очередь зависит долговечность кладки.
  8. al185
    al185
    al185
    Это при расчете по СНИПу. А для продаванов альбомов обычное дело Подвохи покупных проектов домов.
    Марышка, фундамент у Вас не этот ли?
    Соращение межремонтных сроков. Вот тут капремонт через 60 лет Исследования долговечности с облицовкой
    Шанс не раньше через 60 лет...
    Уже разрушаются запрет трехслойных стен - Поиск в Google
  9. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    пеноплекс в северной стене 100мм,остальные 3 по 50мм
    Я в ужасе (и надо же так попасть...
  10. al185
    al185
    al185
    Толщина, марка, плотность всех материалов в стене?
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Марышка, еще вопрос плотность применяемого пено (газо) бетона уточните.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Да, вариант такой возможен
    Но надо армирование просчитать с учетом нагрузки и длинны пролета.
    2-Но ведь вам ни что не мешает и окна открыть не на отметке 750-800мм от чистого пола, а на 250-500мм.
    К примеру как на этой фотографии, где три окна открыты на отметке 250мм от пола.
    С уважением С. Т.
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну шо Вы людей запугиваете? Это то же самое как пугать ленточными фундаментами потому как на форуме есть темы где у людей на этих фундаментах стены трескаются. Правильно выполненная многослойноя стена не менее долговечная и теплая чем однослойная. А прочность её обычно выше.
    В сейсмически опасных районах очень сложно выполнить однослойную несущую стену не нарушив требования прочности и устойчивости. Или трех или двухслойные. Только штукатуренные фасады не всем нравятся, поэтому трехслойная очень часто применяется.
  14. al185
    al185
    al185
    И рассчитанная. Золотые слова.
    Реально исключительно в одном случае: заказчик владеет расчетом (архитекторы отнюдь не все) и круглосуточно стоит за спиной у бригады (работы то скрытые!).
    В остальных случаях нереально. Собсно об этом говорит практика запрет трехслойных стен - Поиск в Google
  15. al185
    al185
    al185
    С вентзазором. И ПСБ в качестве утеплителя. Толщина по расчету на недопустимое влагонакопление СНиП 23-02-2003 (термокалк) от толщины и марки ГБ.
