1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    С этим согласен полностью. Я всегда предупреждаю что контрольза возведением трехслойных стен нужен ежедневный. А ваще установить 2 камеры и организовать наблюдение за стройкой онлайн не так дорого.
    Не обязательно. Жилой дом это не общественное здание с кучей народа и высокими поступлениями влаги.
    И ПСБ применяется. Правда я не сильно вижу выгоду от его применения именно в трехслойной стене. Вот двухслойные с наружным утеплением... Там экономия большая. И применяют Пенопласт в наружном утеплении очень часто. И расчетами подтверждают. Не так страшен черт...
    Запугали Марышку...
    Добавлю что газобетон для внутреннего слоя трехслойки эт нехорошо, но не так что прям дом разбирать. Всё нормуль будет.
  2. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Керамический облицовочный кирпич, пеноплекс (плотность незнаю),Белорусский пеноблок 600
  3. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Уложено все плотно (клали пирог одновременно слоем, сетка и что то еще рядами по размеру утеплителя, где не плотно утеплитель лежал вроде пенили, вообщем ужасс
    никаких воздушных зазоров
    пеноблоки и кирпич уложено на раствор
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Марышка, Если там действительно пено, а не газо -бетон. Тем более плотностью 600, то не так уж и страшно.
    1. пенобетон чаще не имеет большую отпускную влажность.
    2. пароппроницаемость относительно не велика.
    3. хреново только что утеплитель не везде 100 мм, но при такой плотности и толщине пенобетона не так критично, да возможно, что наружные слои пенобетона (3-4 см) со временем могут начать разрушаться (но это далеко не факт, учитывая вашу конструкцию, жаль что данных о плотности утеплителя нет данных).
    4. проблема может частично, а скорее всего полностью устранится, как Вам уже рекомендовали слоем пароизоляции (олифой промажте, если пленка не устраивает, хоть пленка и получше будет)
    И вопрос! Сколько уже стоит и эксплуатируется дом (когда подведено отопление)? Какая влажность на настоящий момент внутри?
  5. al185
    al185
    al185
    Полнотелый?
    Пустотелый?
    Плотность?
  6. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Кирпич пустотелый, а по пенобетону прорабу звонила, он подозрительно долго вспоминал, но я найду накладную, муж тоже не помнит, а я в стройку не лезла, но интересовалась пока косяк не обнаружила,
    дом этим летом строился, отапливается электрическими конвекторами пока, газ только в феврале врежут, влажность незнаю, чем ее измерить? но в доме уже сухо было и окна плакать перестали после штукатурки и стяжки, на 161 кв. м стоят 9 конвекторов по 1квт считая цокольный этаж (тех этаж) 21кв.м.При минус 15 в доме было 21, конвектора стояли от3 до 4 (всего 6 максимум) пока утеплитель из крыши не вытащили она поплыла(
  7. al185
    al185
    al185
    Вам по любому покупать, лучше электронный гигрометр купить - Поиск в Google
    У меня Китай - нонейм 57р., бренд RST ~600р.
    Измерения выкладывайте, и температуру.
  8. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Обязательно куплю, только в каких отделах спрашивать и где примерно покупать?
    читаю что пено бетон-еще хуже чем газо-бетон в моем случае
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    в вашем случае хуже по морозостойкости (вот тут толщина утеплителя реально важна), об этом пока не думайте. ответьте на все вопросы товарища al185
  10. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста. Если строить дом из газобетона в Ярославской области, то какой толщины нужно брать? Хотелось бы обойтись без утеплителя. Если делать ГБ блоки (375мм? или 400?) + вентзазор (сколько? - 2-3см хватит?) + облицовка в 1/2 керамическим пустотелым облицовачным кирпичем. Или если ошивать чем-то (например, сайдингом) - то 400мм?
    Плотность D400 (достаточно?), дом одноэтажный, перекрытия первого этажа и чердачные - пустотелые плиты (возможно, что и метров 7 длинной будут местами).
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Насколько я помню в Ярославле есть завод Эко. Там хорошо могут проконсультировать. Либо читать до опупения на форуме раздел каменные дома. После этого сами сможете консультировать. Очень общие вопросы у Вас (ХОЧУ НЕ ЗНАЮ ЧЕГО, А МОЖЕТ И НЕ ХОЧУ)
  12. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Повелитель, спасибо. Из эковских блоков и планируем. Читать - читаю. Но пока количество еще не переросло в качество, видимо. Кто во что горазд, информация противоречивая. Попробую позвонить на завод.
    Позвонила производителю - говорят, что 400мм и D500.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как я и говорил, замкнутый круг.
    A lie begets a lie.
    Строительные нормы и не должны ограничивать температруру, они должны выполнять ограничения из санитарно-гигиенических ГОСТов и СанПиНов
    и ссылаться на соответствующие СанПиНы и ГОСТы, в которых:
    25 градусов - 100%-но недопустимая температура для жилых помещений. исключения с отклонениями в организме мне по барабану :aga:
    Очередная подтасовка только что вытащена на поверхность :hello:
    Возражений к чему?
    К Вашему:
    А при чем тут я и мои дети?
    Ваши "допущения" (а точнее: фантазии бурного воображения) и выводы из них ко мне отношения не имеют и меня совершенно не колышат :aga:
    Меня беспокоит, как и любого родителя, что человек со столь бурной фантазией начинает всуе упоминать моих детей. Пусть даже он и находится на значительном от них расстоянии.
    1. По расчету Ваша конструкция проходит по СНиП с хорошим запасом. Т. е. ничего сверхстрашного нет.
    Считал с ГБ D400 - наихудший вариант для проверки "на вшивость" Вашего пирога.
    Объяснение этому простое: температуры на стыке ГБ (или ПБ) и ЭППС (это плоскость конденсации) подавляющее время будет выше "точки росы". Т. к. Кирпич + 50 мм ЭППС по теплозащите близко к 300 мм ГБ (ПБ). Там где 100 мм ЭППС - там еще выше температура, а "точка росы " дальше.
    2. Несмотря на то, что расчет прохолдит по нормам, в некоторые периоды в конструкции будет выпадать конденсат. Частично в ГБ (или ПБ), частично в ЭППС. Самое плохое место - стык блоков и утеплителя. Грозит ремонтом через Н-ное количество лет. Если верить отечественным теплофизиком: через несколько десятков лет.
    Варианты возможны. зависят от фактических марок материалов и выполнения технологии монтажа всех конструкций.
  15. al185
    al185
    al185
    СНиП 23-02-2003 ?
    У Вас по 8.1 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций выполняются оба условия а) и б)?
    Из прежнего опыта расчетов невероятно для меня, тем более нет точных плотностей ни ГБ, ни кирпича...
