1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Мне только качества хотелось, а наворочали мама не горюй(
    Чем больше на форуме читаю, тем больше в обморок падаю и нахожу еще ошибки, чувствую наш дом и до лета не доживет(
    Теперь обнаружили сегодня с мужем, что армопояса под мауэратом нет и он не закреплен, а пеноблоки то всего 200мм основание, вообще кошмар.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    :faq::ogo:
  3. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Вот паспорт на блоки из ячеистых бетонов стеновые.
    класс бетона по прочности на сжатие В - требование 1,5 ,фактические -1,5
    средняя плотность кг/м3- требование 500, фактически-508
    отпускная влажность % не более-требование-35,фактически-34,1
    морозостойкость число циклов-35
    усадка при высыхании мм/м,не более-требование-0,5,фактически-0,23
    коффициэнт теплопроводности-0,12
    удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг не более-требование 370, фактически-84
    завод ОАО Забудово
    это ПБ или ГБ?
    керамический пустотелый кирпич марки 150, тульский
    как я поняла эти блоки вообще для несущих стен не преднозначены, тем более 200мм
    только на перегородки, вот писец то
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Это ГБ.
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну это только если бы Вы жили в сейсмически опасном районе. Для обычного района их можно применять как материал для несущих стен.
    Забодово ГБ выпускает.
    Доживет.
    Купите хорошие анкера, типа Fisher, для ячеистого бетона и крепите мауэрлат сверху к стене.
    Ииии опишите подробней что представляет собой Ваш дом. Или скажите где писали об этом. Размеры, этажность, пролеты, материалы плит перекрытия и т. д.
  6. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Я уже смеюсь на нервах, нет таких размеров в Забудово что у нас. Надо накладную искать, а принимал родственник прораб и трясти завтра через кого заказывали. Мерила вчера блок, правда не совсем внимательно, 599-598*199-198*299-298 что то вроде этого. Вообщем надо вызывать эксперта на место и больше не нервничать, пусть все проверяют от фундамента до крыши и на экспертиру блок берут, выносят заключение и от этого плясать будем, переделывать или ломать к чертовой матери.
    https://www.forumhouse.ru/threads/185914/
    здесь фото есть, хотя могу и заного выложить
    Дом 8*10,фундамент ленточный монолитный 1,7 *50,цоколь кирпич где-то 1,1-1,2 *40 точно незнаю, пустотелые плиты перекрытия, залит был 6 лет назад. Почва глина с близким ГВ.
    Весной начали строиться, по краям цоколя кирпич слегка обсыпался, сбили 3 или 4 ряда и залили армопояс под стены, вот тут я думаю прораб и ошибся, залил армопояс по цоколю и от этих 40см плясал, забыв что фундамент 50см или даже больше (обязательно все измеряю) поэтому и положил блоки на ребро.
    Фундамент внутри дома под несущии тоже проходит вдоль и поперек, перекрытие между 1 и 2 этажом монолит на армопоясе, армопояс делали под плиты перекрытия, но с ними у нас проблема вышла и мы залили монолит, высота стен на первом этаже 3,2, стены мансардного этажа 1,4.Мы сейчас мы у мамы живем, квартиру продали и только переехали, все в коробках, как разберу выложу какие есть рисунки по дому.
    Отмостка утеплена ЭППС 50мм,дренаж вокруг дома сделан 1,5м ,фундамент не гидроизолирован просто в земле, опалубку делали только ближе к поверхности т, к подвал делать не хотели, а потом решили под тех этаж пустить, углубили в землю на 1,5м ,песочная подушка, стяжка, высота сейчас 2,2м (наверно цоколь выше) окно есть. Оштукатурен и обложен плиткой на клей для бассейнов, сделан не большой приямок и там дернажный насос, в подвале сухо, но в приямке вода собирается.
  7. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    На телефоне у мну есть фотки, не акти но хоть что то)
  8. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Вот еще
  9. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
  10. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Это по мансарде, фотки кргда с крышей проблемы были
    Что то я успокоилась совсем, фотографий много просто по размеру не все вставляются, сейчас все пересматривая, поражаюсь (мы просто как в розовых очках были, не дом а сплошной косяк, переделывать себе дороже, его сносить надо. Пришла к выводу дома такого не хочу, здоровье дороже денег, беру ипотеку и покупаю квартиру, а муж если хочет пусть в нем с прорабом родствеником живет:aga:
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    4-е фото.
    А над кирпичом не армопояс случаем?
    Очень уж похоже.
  12. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Это межкомнатная несущая стена, там монолтное перекрытие, армо пояс незнаю клали там или только по периметру, плиты хотели класть, и что то он не ровный я тоже обратила внимание
    Ой точно армопояс, я уже ку ку:|:
    5 и 6 фото, это пролет для лестницы в подвал и на второй этаж
    и стены межкомнатные из пустотелого кирпича, это плохо, так жалею что не настояла на кирпичном доме (полнотелым нормальным
  13. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Нашла план, сфоткала нужное, плохо видно но понятно. Там черным по белому написано, стены выполнить из газосиликатных блоков с облицовкой керамическим кирпичем, толшина наружной стены 450мм,при отделке предусмотреть утепление наружных стен пенополистиролом тол. 100мм.На рисунке вроде и зазор в 2см предусмотрен между утеплителем и блоком. Я в шоке, все расшифровано и так налепить.
    Фундамент выполнен точно по плану, только его чуть заглубили на 1,7
  14. al185
    al185
    al185
    А прораб чо говорит?
  15. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Готов исправить, только вот как вопрос) как положено не разобрав дом не сделаешь уже
    А блоки уложены вообще жутко, особенно в эркерах и по углам и не промазаны как положено, вот и мостики холода.
    Там видно и утеплитель между цокалем и плитами первого этаже не проложен (щас уже не увидишь) Стяжка вообще жуткая, по углам пояс где проложен зазоры между стяжкой теплого пола и выравивающей.
    Что делать? вызывать экспертов и блок на экспертизу отдавать, или ломать и заного строить (Но мое мнение за такие деньги дом не пригоден для проживания
    Выходные везде сфоткаю и просмотрю что смогу, хотя даже незнаю на что еще обращать внимание.
