1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. SergeyKZ
    SergeyKZ
    SergeyKZ
    Благодарю за ответ ! В Питер в гости приглашаю хоть сейчас, только живем мы в Кронштадте (см.карту), поживете у нас (если детей не боитесь :aga:), город покажем, экскурсии супруга устроит, хоть на английском, хоть на русском, опыт есть:super: Самогончик домашний, банька отличная недалеко совместно с моими одноклубниками из Шкода Клуб Питер (многие есть на этом форуме) и т. д. А там уже и объясните что к чему, чего да как !
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да в том то и дело -сами третьего к началу марта ждем :) -куда у тут кататься...
  3. al185
    al185
    al185
    У Грина вполне грамотно. Типа нахлеста арматуры в армировании...
  4. SergeyKZ
    SergeyKZ
    SergeyKZ
    Поздравляю :super: Ну, если время появится до марта, приезжайте хоть на пару-тройку дней :hello:
  5. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Вариант Грина не плохой, но все равно пояс получается разорванным. У Флоризеля надежней. Если есть возможность жестко установить коньковый прогон (на стойки, кап. стену) и не фиксировать концы стропильных ног жестко к мауэрлату, то распора на стены не должно быть и вариант Грина в данном случае вполне приемлем. Но если стропильная конструкция висячая с приподнятой затяжкой, то вариант Флоризеля предпочтительней, я так думаю.
    И еще такой вопрос: как подбирается сечение армопояса, диаметр и количество арматуры?
  6. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Пояс работает на изгиб (разлом) - самопальное решение.
    У Грина пояс работает на сдвиг - инженерное решение.
    Попробуйте согнуть _Г из полоски бумаги и потяните за концы. А теперь склейте две полоски с нахлестом (хоть плевком) и потяните. Чувствуете разницу?
  7. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Но ведь эти две "полоски" расположены не друг над другом, а через 3-4 ряда блоков.
  8. al185
    al185
    al185
    Есть разница между инженерным мышлением и обывательским. Иначе конструкторы остались бы без работы...
    Просто тупо доверьтесь Грину. Оптимальное отношение высоты между поясами к длине нахлеста не менее 1/3.
  9. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Хотелось бы разобраться, а не тупо...
    А вот это уже исчерпывающий ответ. :)
    Не внимательно читал норм. документы, буду изучать. Спасибо.
  10. al185
    al185
    al185
    Когда в отпуск собираетесь, возникает желание разобраться с управлением самолетом?
    Анализируйте это...
  11. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Понятно, закажи проект и не очем не думай. Но как я полагаю на форуме большинство самостройщиков. Может я ошибаюсь.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Очень маловероятно -так что спрашивайте здесь лучше. Если что то совсем не понятно -можем как нибудь через скайп обсудить -только вопросы готовьте заранее и запишите их -иначе просто проболтаем, так всегда -вроде начале по конкретному вопросу -потом тема уезжает и до остального уже дело не доходит :). Только у меня постоянного время "в эфире" как бы нет -лучше заранее договориться.
    Для разорванного армопояса пожалуй это хоть какое то более-менее решение. Остальные вообще бесполезны или излишне материало- трудоёмкие.
    Лучше просто не делать разорванных армопоясов...
    Я бы пожалуй простосто сделал армопояс в подоконном ряду -чисто для придания жесткости, а под мауэрлат вообще не делал -ни куда он не денется.
  13. SergeyKZ
    SergeyKZ
    SergeyKZ
    Я понял, спасибо. Составлю список вопросов и сразу к Вам. А какой скайп ?
  14. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    А армирование кладки, разве не дает ни чего? Просто у меня правильный армопояс не получится т. к есть выход на балкон, но конек подпирается стеной, стропила связываются между собой.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    только от появления трещин при усадке и неравномерных нагрузках (в области проемов) -на общую прочность почти не влияет
