1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Материал - газобетон производства Калужского завода ГРАСС. 500 плотности, В2.5, толщина 300мм.
    Вопросы вызывает нижняя трещина - че с ней делать-то? Ну и природа верхней вообще не понятна... Армопояса пока нет, будет отливаться внутри верхнего (на фото) ряда.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-Подтвердите наличие армирования подоконного ряда и вывод арматуры за оконный проем на _м?
    2-что за фундамент? конструкция и гл. заложения?
    3-на каких грунтах? и У. Г. В.
    3-а почему отсутствует монолитный пояс?
    это поможет сориентироваться в вашей проблеме.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    На самом деле это фото с дома соседа:
    1. Подоконный ряд армирован сеткой 50*50мм, вывод за оконный проем 30-50 см.
    2. Фундамент - свайный с ростверком. Глубину забивания свай не знаю, что-то вроде 3 метров. По измерениям лазерным нивелиром усадки не обнаружили.
    3. Грун глинистый, УГВ не выше 1.5м. По весне было болото...
    3а. Сосед решил, что ОНО не требуется - теперь будет отливать, но уже на 4-м уровне 2-го этажа.
    Вчера похожая проблема выскочила и у меня :(. Штробил верхний уровень для заливки армопояса, успел сделать 5 метров и обнаружил над дверью аналогичную трещину (до штробления не было) :(. У меня:
    1. Подоконный ряд армирован 2-мя прутами 12мм по кругу с разрывами на дверных проемах. Прутки уложены в канавки 30*30мм и залиты ЦСП
    2. Фундамент - УШП. Подвижек и проседаний нет. Высоты верхнего 12-го уровня блоков выдержаны +- 2мм (мерил лазерным нивелиром), с осени (мерил после окончания сезона) высоты не ушли.
    3. Глина, по весне было болото...
    3а. Монолитный пояс только начал делать :(. Теперь решил не штробить, а поставить U-блоки на 13-й уровень и уже там заливать.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    "Ростверк" в земле или над землей, если Да, то каков зазор?
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ростверк по уровню земли, без зазора
  6. al185
    al185
    al185
    Утепленная отмостка есть?
    Насчет высот можно быть уверенным только относительно независимого репера на местности (типа грамотно установленной опоры э/сети и т. п.).
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Согласен, промерял разницу высот углов и прогонов... Поставил лазер на один угол и промерил изменения высоты стен и других углов. Это делал и осенью и сейчас - разницы не намерил ;).
    А что делать-то с трещинами?
  8. al185
    al185
    al185
    Ждем Коростелёв СТ...
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
  10. al185
    al185
    al185
    Моя версия.
    При шевелении фундамента обычно раскрывающиеся кверху трещины. На фото ИМХО трещина от усадки газобетона при высыхании (0.5/0.7мм/м ГОСТ 31359-2007)
    Мой опыт.
    На аватаре наблюдал несколько волосяных трещин. Но у меня за отсутствием опыта на то время под осевой осадка 2см. Зато армирование кладки сеткой через 0.5м по кругу и армопОяса 4хД12. Заштукатурился и сплю спокойно. #167
    Что делать.
    Правильный армопояс и штукатурку от продувания как минимум снаружи, лучше с 2х сорон. Лучше через год после кладки (высыхание до равновесной влажности), а то эти трещины увидите на штукатурке.
    Самодельные строительные смеси
    Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
    Как отделать ГБ. Оштукатуривание ГБ. Окраска
    Облицовка ГБ плиткой/камнем
    Ростверк на глине у соседа не айс. Вспучит однако, и от свай может оторвать. Хорошо бы утеплить его (подкопаться и ПСБ от 100мм под него, или вертикально на наружную) и отмостку. Небось на авось и дренажа нет?
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    следил за вашей стройкой ;)
    Ну с трещиной идущей вверх в принципе все ясно - не сильно страшно, а вот что делать с трещиной идущей вниз, по диагонали к проему? Кусок блока на который опирается перемычка не вывалится? Трещинки сейчас волосяной толщины, со временем не вырастут?
    Дренажа у соседа нет, у меня есть ;)
  12. al185
    al185
    al185
    Усадочные трещины ГБ должны закончиться после высыхания до равновесной влажности. Как то так.
    Ждем ТС.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    С праздником, с ДНЕМ ПОБЕДЫ-Вас форумчане. Воздадим должное нашим отцам, дедам за их героизм. мужество и упорство в труде людям тыла.
    С уважением С. Т.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Просмотрел еще раз вашу информацию-это следствие неправильного фундамента, отсутствие монолитного армированного пояса и не надлежащее армирование подоконных рядов. Природа усадочных трещин несколько другая и картинка их тоже другая.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну а как выходить из ситуации? Есть вариант вырезать газоблок под перемычками вдоль всех окон до подоконного ряда и выложить его кирпичом. Поможет? Армопояс под балки перекрытия залить уже не получится :(, будем заливать выше - это получается подоконный ряд второго этажа.
