1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Al185,
    Про эти варианты я читал, думал может еще какие есть.
  2. al185
    al185
    al185
    В аватаре снял проблему просто черновой штукатуркой (под затирку кладка не годилась). Щас лью и леплю сланец. Какнить фоты в дневник...
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну да..а ещё могли "снять проблему", слегка подбавив газу..а если оного нет? А во-от то-огда и надо считать и думать, есть ли финансовые выгоды от утепления... и насколько оно эффективно.
    Сланец? Посмотреть бы, как выглядит...
  4. al185
    al185
    al185
    Именно
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Al185, вам дал ссылку -там последний вариант как раз ваш.
    Или просто не делать второй армопояс вовсе -я бы сделал так. Только во фронтонах над окнами отлил отдельные полосы ж/б -там места слабые (обычно верхний угол окна очень близко к скату кровли -тоненько).
    Мауэрлат легко крепится прямо в блоки. Распирание от стропил убирается затяжками.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да, крепиться то он легко, но насколько крепко будет держаться? Потом их проволокой, привязывать? Порнография на мой взгляд..как мне не было жалко денег, пришлось лить для мауэрлата третий (по счёту) армопояс, с вставленными шпильками...
    А чем вы "намертво" крепите к блокам?
    Никогда бы не оставил распор крыши, исключительно на затяжках..хотя бы конек на ножках или стойки под стропила...для себя уж точно, не надеялся бы на затяжки, хотя тут не настаиваю..могу заблуждаться...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    глухарь + пробка Д16мм заглубление порядка 150мм через 100см
    так безусловно проще и надежнее
  8. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Прораб не делает несущую стену из газобетона (В 500 В2.0 400 мм). Говорит, что плиты ее разорвут в разные стороны и пойдет трещина. Поэтому надо делать только из кирпича. Он прав или нет?
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Нет) Раздвоившихся домов вы тут врядли увидите.
  10. al185
    al185
    al185
  11. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    А если засверливать отверстия, скажем д-20-25мм и шпильки на клей?
    Под коньком стена, так что опора для него есть, стяжки жестко крепятся по центру, распирание стен должно быть минимальным.
  12. al185
    al185
    al185
    Я всегда через 1 стропилу анкерю проволочной скруткой к сухарю в стене и сплю спокойно...
  13. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Скептически я как то отношусь к скруткам)
  14. al185
    al185
    al185
    Не надо относиться. Пробуйте монтажкой поднять мауэрлат со стропилой на дюбелях/шпильках (небольшое усилие) и анкеренный грамотной скруткой 4-5мм. Без лома не получится...
  15. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Тогда подскажите пожалуйста где посмотреть как делается грамотная скрутка.
