1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кстати простое, надежное и проверенное решение -почему то забытое в угоду замоноличиванию шпилек в армопояс
  3. al185
    al185
    al185
    Видимо давно крышу штормом не сдувало...
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Всё правильно - не делает...:super: правда в причине заблуждается (разрыв стен) :)
    Но в остальном сплошные плюсы..как выше уже отметили звукоизоляция, тоньше можно стену сделать (меньше потеряете пространства в доме), но главное (по крайней мере, для меня, почему я и сделал для себя именно так) это очень приличный тепло-аккумулятор, работающий, как зимой, так и летом...а для меньшей нагрузки на фундамент, можно сделать несущую стену из пустотелого кирпича.
    Скрутки хороши, если чердачное помещение не использовать, как жилое...опять же, как хороши? Просто и не дорого...а так "попробуйте поднять той же монтажкой мауэрлат на шпильках" - замоноличеных правильно (к примеру, с шайбой прикрученной и законтрогаеной на конце шпильки, или с загнутым концом шпильки)..
    Думаю при равных по силе цунами скрутки улетят раньше... ;)
  5. Vforme
    Vforme
    Vforme
    Кротовка
  6. Bmaspb
    Bmaspb
    Bmaspb
    Питер
    Добрый вечер. Знающие люди, подскажите, стены из газобетона лучше делать из 375-400 мм без внешнего утепления, просто со штукатуркой, либо 300 мм и каменная вата снаружи, что предпочтительнее, теплее и бюджетнее наверное?
  7. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Bmaspb, основатель темы сказал, что несущие стены не меньше 375-400 мм.
  8. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    То же внесу свою лепту в поддержку скруток. В союзе все деревянные столбы ЛЭП и связи так крепили. Быстрее проволочина или столб сгниет, чем скрутка ослабнет, а нагрузки от тяжения проводов бывают ого-го.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Уважаемы специалисты!
    Чем прорезать проем в пеноблочной стене из блоков ютонг 300 мм без большого количества пыли (в помещении сделан уже ремонт и работает газовый котел).
    блоки YTONG блоки 62,5*25*30 сm B3,5-D500 гладкие.
    и надо ли делать дополнительное укрепление стен если проем с одной стороны и сверху залит армпояс в блоках.
    Вот эту стену прорезать (красным):
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно просто ножовкой (либо твердосплавной, либо просто с крупным зубом, которую легко перетачивать). Проблема только с "заходом", но можно просто просверлить стену и начать пилить "туристической" пилой-цепью, или цепью от бензопилы, или даже стальным тросом...
    По укреплению не скажу, обычно там не всё так просто.
    Хотите совсем без пыли - пилите с пылесосом (точнее, с двумя - с двух сторон, а если с одним, то режущее движение инструмента только в одном направлении - обратно вхолостую). :)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чтобы в сторону ножовку не уводило, пару "реек" привинтить к стене на противоположной стороне стены (с зазором под полотно).
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    спасибо, наверное на это стороне потолще, т. к. до противоположной не добраться, там сруб на расстоянии 15 см.
  13. al185
    al185
    al185
    Моя практика - перфоратор-отбойник бур+долото. Полдня с армированием.
    Оборудование можно выключить и укрыть пленкой.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Цепная пила -правда цепь и шина на выброс -возможно и звездочка под замену
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    это мы так снаружи выпиливали под бревна. ни чего не на выброс. помыли смазали, даже цепь не затупилась сильно после 4-х пропилов пеноблоков по 3 метра почти на глубину пилы. только вопрос был без пыли..
    вот кусок выпиливали:
    там сверху видно армпояс торчит.
