1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Customs
    Customs
    Customs
    Астана
    Здравствуйте. Планируем постройку 2-этажного дома из газобетона в пригороде Астаны. Фундамент МЗЛФ, глубиной 40 см + подушка 10 см, и над землей - 90 см, шириной 60 см.
    У меня несколько вопросов:
    1. Несущие стены выполнить из ГБ D500 - 300 мм+утеплитель минплита 100 мм + кирпич керамический пустотелый (плотность пока не известна). Либо ГБ D500 - 400 мм +утеплитель минплита 50 мм + кирпич керамический. Перекрытие м/у 1 и 2 этажом жб монолит. Выдержит ли стена ГБ 300 мм нагрузку второго этажа
    2. Будет ли тепло (отопление на твердом топливе) в первом случае или нужно по-любому стены из ГБ 400 мм класть?
    3. Нужен ли в данном случае вент. зазор, если да, то какой?
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вам в выборе конструктива стен нужно отталкиваться от стоимости отопления. Так как Астана не Москва и зимой там холоднее, то считайте сколько Вы готовы тратиться на отопление. Вариант 300+100 будет однозначно теплее. Только вот срок службы утеплителя не велик. Я бы подумал отказаться от утеплителя и сделать стены из газобетона толщиной не менее 50 см и облицовку на относе.
    Зазор желателен во всех Ваших вариантах. По нормам он д. б. не менее 40 мм, сделайте 2-3 см и будет Вам счастье.
    Свободно выдерживает до пролетов 6м и 250 мм толщиной. В любом случае применять 300 мм без расчета не стоит.
    Не специалист по фундаментам, но для Астаны 40 см заглубление как-то рискованно. Тут советую на форуме об этом поспрашивать.
    Это зависит не только от стен.
    Тут я посчитал стену дома и прикинул экономию https://www.forumhouse.ru/threads/191625/. Попробуйте свои цифры подставить и посмотреть свою экономию.
    А вообще, вопросы у Вас очень общие. Больше на форуме почитайте и, скорее всего, вопросы встанут по другому.
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Для Астаны - сделайте анализ грунта! А потом конструктор вам скажет, что лучше-плита или ленточный...
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    И заглубление на -40 см это глупость при морозах -40...! Минимум 1.5-2 метра. И на сколько я знаю- у вас высокий УГВ и плывуны
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    При чём тут 40см в землю и минус 40 градусов?
    Где вы видели мзлф в 2 метра, расскажете?
  6. Customs
    Customs
    Customs
    Астана
    Смотрел таблицу глубины промерзания грунта. Действительно для Астаны она составляет примерно 180-200 см. В то же время никогда не видел, чтоб у нас закапывали фундамент на 2 м. Общепринятая практика - заглубление 50 см. Если глубже - то это цокольный этаж.
  7. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Я про ленточный фундамент+ подушки под каждую колону... Тем более там плывуны часто встречаеются. Нужен конструктор!
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Я часто видел, как земля при замерзании - ломает фундамент на пополам ..
  9. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Customs, вас там не потряхивает, часом?
  10. Customs
    Customs
    Customs
    Астана
    У нас совершенно не сейсмоопасный район. Это не Алматы)
  11. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    В случае Customs какой толщины следует заливать фундамент с цоколем при такой высоте (фундамент+цоколь) и такой толщине блока, при этом не забываем про утепление цоколя и свес камня? Или же делать выступающий цоколь во внутреннюю часть дома? А вообще, зачем такой высокий цоколь делать? какие будут полы 1го этажа?
  12. Калмык
    Калмык
    Калмык
    Владимир
    Добрый день! собираюсь строить одноэтажный дом с монсардой из газосиликата, подскажите обязателен ли армированный пояс под муэрлатом? PS: стены: 0,25 г. силикат, 0,05пенопласт,0,07облицовочный кирпич.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Пояс желателен в уровне перекрытия, под мауэрлатом в нем нет необходимости.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плохой "пирожок"
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Связывать необходимость монолитного пояса с необходимостью крепежа маурлата -не совсем правильное понимание. Монолитный пояс-это совершенно отдельный элемент конструктива стены и своего рода предохранитель при случае возникновения нештатных ситуаций вызванных какими-либо деформациями, усадками, да и просто ощибками при возведении конструктивов. Он равномерно распределяет по всему периметру стен выше лежащие нагрузки, он обеспечивает горизонтальный диск жесткости всего дома, а если уж не дай бог по какой-то причине произойдут деформации основания он возмет на себя напряжения от этих деформаций, а уж если эти напряжения превысили модуль упругости материала и появились трещены, то он прекратит их развитие. И он в обязательном порядке должен венчать завершенный этаж. Другое дело коль он уже есть, то почему-бы его не использовать и для крепления маурлата если конструкция кровли и опорного узла это позволяет хотя варианты крепления маурлата есть и другие. Удачи.
    с уважением С. Т.
