1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Калмык
    Калмык
    Калмык
    Владимир
    Перекрытие будет деревянное, лежать на мурлате я боюсь как бы армопояс не стал мост. холода.
  2. Калмык
    Калмык
    Калмык
    Владимир
    пирожок проверен, без уверенности ляпать бы не стал
  3. al185
    al185
    al185
    Сейчас угадаю: у соседа такой...
  4. 2doktora
    2doktora
    2doktora
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте.
    Дом 2 эт с плоской зкспл. кровлей, перекрытия ребристая монолит плита или пустотные плиты.
    У нашего производителя ГСБ размеры блоков только такие: тип 1-высота 188±3мм, толщина 300±4мм, длина 588+4мм. Есть д500 и д600. Да, есть еще перегородочные блоки тип 8-высота 88±3мм, толщина 300±4мм, длина 588±4мм.
    Посоветуйте пожалуйста пирог стены, если доп. утепление не предполагается. т. е.:
    1. какую толщину стен выбрать
    2. как класть блоки (на торец+плашмя; торец+торец-если это возможно, конечно),
    3. и стоит ли приклеивать наружный слой блоков к внутреннему (расход клея пугает)
  5. Калмык
    Калмык
    Калмык
    Владимир
    не угадал! 8 лет занимаюсь кровлей вариантов видел много
  6. Калмык
    Калмык
    Калмык
    Владимир
    не утверждаю, что мой вариант безошибочный. но еще у 4х человек именно такой пирог и (скажу вам истинную правду) они не мерзнут!
  7. al185
    al185
    al185
    Не угадал... У 4х соседей...
    К сожалению сия статистика не влияет на законы строительной физики.
    Есть такая неощущаемая бяка - недопустимое влагонакопление стены. Именно для этого пирога м. б. актуально. Только расчет...
  8. Сергей Focus
    Сергей Focus
    Сергей Focus
    Азов
    Добрый день! Планируем строительство 1 этажного дома из ГСБ. Отопление - газ. из многих тем понял что хватит 300 мм стены + штукатурка с 2 сторон. Какой лучше ГБ взял D500 или D400 ? 400 потеплее и легче при кладке, а 500 по прочности лучше и думаю вешать на него шкафы и т. д. попроще будет... кто что думает?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    По вашей логике (легче-теплее) стоит дом делать целиком из пенопласта (лёгкий и тёплый).
    Чем на больший срок планируется строение, тем прочнее должен быть материал.
    Газобетон в принципе не рассчитан на долгий срок, но чем выше плотность - тем, соответственно, он больше.
    300 мм стены - это в идеальном случае (никаких металлических и бетонных элементов.)
    Типа, деревянные перемычки над окнами и дверьми (на что будете ложить блоки.)
    Либо утепление кирпичного/бетонного каркаса. Желателен вент-фасад для исключения намокания стены.
  10. Сергей Focus
    Сергей Focus
    Сергей Focus
    Азов
    Газобетон в принципе не рассчитан на долгий срок - порадовала фраза...
    По вашей логике (легче-теплее) стоит дом делать целиком из пенопласта (лёгкий и тёплый) - если б такая логика была поставил бы каркасник и не мучался)
  11. al185
    al185
    al185
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Друзья, для севера Московской области достаточно ли стены 400блок 375мм+40мм (вентзазор)+кирпич облицовочный120мм?
    Дом 2 этажа, для постоянного проживания.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Отопление?
    И размеры и этажность дома тоже желательно
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    По перву твердотопливный котел, потом м. б. и до газа доростем. В деревне в 100 метрах газ.
    Проект дома примерно 11х12 по внешним сторонам. Два этажа, холодный чердак.
  15. Калмык
    Калмык
    Калмык
    Владимир
    зачем матом ругаться! можно поподробнее насчет расчета?
